Страница 581 из 1874
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Вт апр 07, 2015 08:32:41
Gisteresis
Фторопласт начинает разлагаться при температуре 250С с выделением летучих веществ. (гуглим в нете: тетрафторэтилен, оксид углерода, перфторизобутилен и фтористый водород.) Не смертельные но и не полезные.
А при температуре свыше 400С он начинает не плавясь разрушаться с выделением ядовитых газов основным из которых является фтор.
Фтор воздействует на организм охрупчиванием сосудов. В начале этого не знали и, не помню кто из ученых, умер от этого.
Но. Вы реально не жарите еду на температуре 400С. Это будут угли с пеплом
Максимум как раз примерно до 200С.
Первые сковородки имели толстый слой пористого фторопласта в который впитывалось масло и при нагреве оно выделялось и тем самым способствовало эффекту антипригарности.
Сам по себе фторопласт очень "скользкий" и сам по себе имеет эффект антипригарности.
Вся их вредность была именно в накоплении канцерогенов масла а не продуктов разложения фторопласта. Потому что до разложения сковородки нормальные люди обычно не доводят.
Поэтому их стали делать с тонким плотным слоем.
Сковородки это не первый продукт который стали делать по такой технологии. Сковородки догадались делать гораздо позднее. А в начале пользовались его "скользкими" свойсвами. Всякие удочки телескопические раскладные делали и прочую хрень. (тефлон) У меня дома пила по дереву с тефлоновым покрытием, очень легко пилит.
Вот видимо какие то из этих газов вы и учуяли.
Добавлено: Вт апр 07, 2015 08:40:37
Bear2011
Кхм... Но вот например в задних амортизаторах "Рено-9" стоят фторопластовые вкладыши между гайкой и винтом как раз для того чтобы гайка от вибрации при езде не открутилась. Или для чего-то еще? Просто помню как в одну из поездок в Новосибирск разбили амортизатор недалеко от Ленинск-Кузнецка. Кто ездил на машине из Кузбасса в Новосибирск должны помнить те две колдобины в начале Новосибирской области. Так вот открутить гайку было проблематично именно из-за фторопластового вкладыша
Добавлено: Вт апр 07, 2015 08:47:31
Gisteresis
Сюда можно поставить и резину, но она имеет свойство крошиться от старения. А фторопласт тут хорош тем что закрутил и порядок, не будет разрушаться. Форма не меняется до последующей разборки.
Тут гайка под давлением немного вдавливается в пластмассу и фиксируется. Скользящие свойства не используются.
Добавлено: Вт апр 07, 2015 08:52:02
Bear2011
Gisteresis
Ясно. Кстати ремонт был элементарным - каленый шток просто продавил цилиндр амортизатора - там зацеп всего 0.5 мм. Подложили шайбу машина ездит до сих пор
Добавлено: Вт апр 07, 2015 09:02:23
Gisteresis
Примерно тоже самое гайки со стопорным кольцом, только там используют нейлон в основном. Но в принципе можно и фторопласт он пожиже будет.
В машиностроение пошли
Да Русские отремонтируют даже немца, топорными методами, так что он будет в шоке и это будет работать
Добавлено: Чт апр 09, 2015 13:02:27
Пан Алексей
Здравствуйте! Есть пылесос Maxwell MV-3250 с аквафильтром и кнопочным регулятором. Так вот с самого дня покупки им невозможно пропылесосить даже одну комнату, он постоянно переключается на мин. мощность. Включаю на максимум, только начинаю елозить по полу, как он сразу же переключается на минимум. Если включить и не трогать, то работает. Возили в сервис, сказали что фильтр, который стоит в аквабоксе(моющийся), забивается. А теперь вопрос. Безопасно ли будет для двигателя убрать регулятор, и напрямую включать? Сделать новый регулятор пока нет возможности. Зараннее спасибо за ответ!
Добавлено: Чт апр 09, 2015 13:11:31
Gisteresis
Опа. У меня такая же фигня.
Пылесос такой
http://market.yandex.ru/product/6235520 ... 4&clid=501
Проблема решается либо изменением потока (сопротивление всасу то ставлю то убираю) или небольшими надавливаниями на кнопку включения (или вовсе выключить и опять включить).
Пока не знаю на что грешить.
Но у меня не так категорично. Он может повыкобениваться секунд 10..20 и потом опять работает нормально.
Еще подумываю на пылесборник. Там иногда накручивается копна всякой пыли и создается сопротивление.
Можно и напрямую. Тогда будет полная мощность без регулировки.
Я всегда на полной мощности пылесошу.
Добавлено: Чт апр 09, 2015 13:30:24
Пан Алексей
Я проблему решил ещё год назад так, этот новый пылесос поставил в угол и продолжил пользоваться старым.
В чём причина не могу понять, даже если рукой полностью перекрыть всасывание, то он работает, а как только начинаешь пылесосить, так сразу переключается. Никаких датчиков, клапанов внутри нет, разбирал.
Добавлено: Чт апр 09, 2015 13:48:31
Gisteresis
У меня не сразу это появилось. Примерно год он работал нормально. Постепенно стал проявляться этот эффект сброса на минимум. Немного нажимаю, несколько раз, ручку регулировки, он опять выходит на максимум.
Как будто, что то отошло а потом опять схватывается. Но я не разбирал не смотрел, пользоваться пока и так можно. Особо это не напрягает.
Добавлено: Чт апр 09, 2015 14:39:56
Пан Алексей
Вытащил плату регулятора. Стоит микросхема BA5005, кварц на 4 Mhz и наверно транзистор ADT12C60.
Добавлено: Чт апр 09, 2015 18:14:22
vem566
Была такая же ерунда с новым пылесосом, как у Пан Алексей. Решил просто - выкинул регулятор. Через месяца три из него пошел дым. Снял длинный сетевой провод, остальное выкинул. Дома было еще два! На хрена купили еще один? Женская логика не поддается анализу.
Добавлено: Чт апр 09, 2015 18:17:38
Slabovik
У всех этих пылесосов пластиковые кузова и шланги, которые при работе нехило электризуются. Не в этом ли собака порылась?
Добавлено: Чт апр 09, 2015 18:30:51
vem566
Да запросто может быть. Хотя у одного из старых есть регулятор и ему все равно. Но стоит он в корпусе над пылесборником, а у нового в ручку вмонтирован был. То есть непосредственно над потоком воздуха. Ну и естессно в пластмассе все.
Добавлено: Чт апр 09, 2015 19:02:32
Slabovik
Можно попросить кого-нибудь провести эксперимент. Взять антистатик, например, который аэрозоль для одежды, и обработать им пылесос. Попробовать пылесосить...
Добавлено: Чт апр 09, 2015 19:42:59
Пан Алексей
Разобрал пылесос, отпаял регулятор, заодно вскрыл корпус с двигателем. Незнаю как называется, вобщем с щётками. Надеюсь не сгорит напрямую. Пропылесосил весь дом без проблем.
Добавлено: Чт апр 09, 2015 19:49:45
vem566
У пылесоса ведь какая штука в конструктиве. Поток воздуха, проходящий через турбину, направляется в двигатель для охлаждения. Если забит фильтр, поток уменьшается. Соответственно и обдув (охлаждение) двигателя. В старых, где запас был, стоял просто индикатор типа флажка. Ну забился мешок, ну не тянет воздух, но мотор в живых оставался. Нынче совсем даже не так. Чуть пучочек волос попал - все. Автоматика в панике, мощность на минимум. А начнешь насиловать - дым.
Добавлено: Чт апр 09, 2015 19:58:51
Пан Алексей
Только не понятно почему автоматика не срабатывала, когда я полностью перекрывал поток воздуха рукой?
Добавлено: Пт апр 10, 2015 08:47:07
vem566
Вот - вот!. У меня тоже не срабатывала, если заткнуть. Вернее срабатывала через какое-то время. А как начнешь по полу возить - сразу. Будучи в психованном настроении от факта покупки этой х..ни, просто бокорезами решил. Изучать феномен желания даже не возникло.
Добавлено: Пт апр 10, 2015 09:11:39
ublhjnt
Автоматика хороша тем, что её можно отключить.
Добавлено: Пт апр 10, 2015 09:33:47
Gisteresis
Slabovik писал(а):Можно попросить кого-нибудь провести эксперимент. Взять антистатик, например, который аэрозоль для одежды, и обработать им пылесос. Попробовать пылесосить...
Опробую.
vem566 писал(а):У пылесоса ведь какая штука в конструктиве. Поток воздуха, проходящий через турбину, направляется в двигатель для охлаждения. Если забит фильтр, поток уменьшается. Соответственно и обдув (охлаждение) двигателя. В старых, где запас был, стоял просто индикатор типа флажка. Ну забился мешок, ну не тянет воздух, но мотор в живых оставался. Нынче совсем даже не так. Чуть пучочек волос попал - все. Автоматика в панике, мощность на минимум. А начнешь насиловать - дым.
Ага, вот типа того и происходит. Но четко не выяснить. Нет повторяемости явления.
Но после прочистки фильтра ситуация улучшается.
ublhjnt писал(а):Автоматика хороша тем, что её можно отключить.
Вот так в Саяно-Шушенской ГЭС и в Чернобыльской АЭС и поступили.
