Страница 582 из 1077
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Сб май 28, 2016 19:35:00
Андрей Бедов
Диод (если это он) впаивают в полярности, обратной питанию, если он стоит параллельно питанию; и в полярности, прямой питанию, если он стоит последовательно питанию.
Плюс нарисован на плате.
Добавлено: Сб май 28, 2016 20:10:26
diesel170
strims писал(а):
как определить маркировку или чем заменить?
Проще всего сделать, как уже написал СКАЗОЧНИК: поставить любой другой, как можно мощнее.
Если диод стоял параллельно питанию, то включать катодом на плюс, анодом на минус.
Добавлено: Сб май 28, 2016 21:26:07
strims
спс счас попробую
Добавлено: Сб май 28, 2016 21:38:50
korob
strims
Здесь диод стоит не по питанию, а в цепи импульсного стабилизатора на LM13602, и любой диод здесь не подойдёт, нужен диод шоттки.
Если ток потребления после стабилизатора не превышает 1А. то можно поставить SS/SK/SM14 с материнской платы. Если больше то SS/SK/SM24, либо SS/SK/SM34.
Добавлено: Сб май 28, 2016 21:50:42
strims
korob писал(а):strims
ооо это уже ответ спасибо сча полезу в яшик с материнками (там ток не выше 1А) на материнке номинал пишется так как вы написали?
Добавлено: Сб май 28, 2016 21:53:47
korob
Да, например SS14 или SM14.
Добавлено: Сб май 28, 2016 22:40:36
strims
korob писал(а):Да, например SS14 или SM14.
Подскажите а как быть с полярностью?
Добавлено: Сб май 28, 2016 23:06:09
korob
На плате же плюсик есть (анод наверное
), а у SS14 полоска, это метка катода. Катод (полоска на SS14) должен идти на дроссель и на LM13602, а анод на землю.
Добавлено: Пн май 30, 2016 17:18:54
Evan
Кто знает, что это? Стоит в ультразвуковой стиральной машинке.Предположительно трансформатор.
Добавлено: Пн май 30, 2016 17:40:18
Vasilii
Так трансформатор и есть. Количество витков трех обмоток указано, мощность тоже. Остальное-
Добавлено: Пн май 30, 2016 18:54:02
АлександрЛ
Vasilii писал(а):трансформатор и есть. Количество витков трех обмоток указано, мощность тоже.
Это только если W1, W2 и W3- вторичные обмотки, а для 220 вольт и 3 ватт - 500 витков мало..
Или это какой- нибудь "импульсный" трансформатор? Тогда ещё должен быть высоковольтный электролит...
Добавлено: Пн май 30, 2016 19:09:44
Maykill
чай не в лесу живём
маркировка нанесена.фирма известная
доки в тырнете есть
Добавлено: Пн май 30, 2016 20:50:43
strims
korob писал(а):На плате же плюсик есть (анод наверное
подскажи есче раз убогому!)) ss14 паять полоской на плюсик? Еще раз прости за мою тупость
Добавлено: Пн май 30, 2016 20:54:13
Upgrader
АлександрЛ писал(а):Или это какой- нибудь "импульсный" трансформатор?
Скорее всего.
АлександрЛ писал(а):Тогда ещё должен быть высоковольтный электролит...
Не обязательно.
Есть схемы без конденсатора, держал своими руками БП (для галогенных ламп) на 150 Вт без единого электролита
вообще.
Добавлено: Пн май 30, 2016 21:01:31
6ф1
В инверторах для галогенок ( электронный трансформатор - народное название ) вообще под электролит и места нет, без него нормально.
Добавлено: Пн май 30, 2016 21:26:39
АлександрЛ
Upgrader писал(а):АлександрЛ писал(а):Или это какой- нибудь "импульсный" трансформатор?
Скорее всего.
Тогда для 3-х ватт это очень большой трансформатор..
http://electronoff.ua/good/transformato ... 052052.php
обычный "железный" трансформатор на 3 ватта имеет размеры "в плане" 32х27 мм, что вполне соответствует размерам трансформатора на фотографии- там слева торчит фланец от ТО-220, он имеет ширину 10,2~10,5 мм..
Добавлено: Пн май 30, 2016 21:32:54
Андрей Бедов
Предположим, что это какой-то хитрый (не импульсный) спец-трансформатор, разработанный специально для применения в УЗСМ.
И работает он с сетевым гасячим конденсатором (справа сверху красный).
Добавлено: Пн май 30, 2016 22:28:46
rinatasman
Помогите определить номинал резистора, а то что-то по таблицам не получается. Не могу определить цвета. Фото из интернета, а свой сгорел. Цвета 5 полос: зеленый, коричневый, золотой, золотой, белый.
Если можно объясните как оределяется.
http://s013.radikal.ru/i325/1605/80/ee1bc68bd05c.jpg
Стоит на входе зарядного устройства GP Power Bank Quick 3 GPPB27GS
Добавлено: Пн май 30, 2016 22:45:54
korob
strims писал(а):подскажи есче раз убогому!)) ss14 паять полоской на плюсик?
korob писал(а):Катод (полоска на SS14) должен идти на дроссель и на LM13602, а анод на землю.
Добавлено: Пн май 30, 2016 22:50:02
АлександрЛ
Андрей Бедов писал(а):Предположим, что это какой-то хитрый (не импульсный) спец-трансформатор,
Ну, если бы
Evan выложил бы фотку не только со стороны деталей, а ещё и снизу, да ещё и с указанием, что куда подключается- то тогда "гаданий" было бы меньше..
