Страница 583 из 628
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Добавлено: Ср май 03, 2017 22:14:46
АСУ
[uquote="sergey-arhipov-1988",url="/forum/viewtopic.php?p=3096814#p3096814"]Есть у меня тинька 2313 вот хотелось бы на ней это дело собрать.[/uquote]
У тини 2313 есть 4 канала ШИМ… но не зная программирования тебе такую задачу не реализовать.
Добавлено: Ср май 03, 2017 22:38:20
sergey-arhipov-1988
[uquote="АСУ",url="/forum/viewtopic.php?p=3096895#p3096895"][uquote="sergey-arhipov-1988",url="/forum/viewtopic.php?p=3096814#p3096814"]Есть у меня тинька 2313 вот хотелось бы на ней это дело собрать.[/uquote]
[/uquote]
Это я понимаю. Вот и обратился за помощью.
Добавлено: Ср май 03, 2017 22:44:33
Аlex
Помощь и то, что Вы ожидаете от форумчан - немного разные вещи
Мало вероятно, что найдутся энтузиасты, которые разработают Вам схему и напишут ПО для МК за "спасибо"
Добавлено: Сб май 27, 2017 19:12:34
alekseykolesnik
Подскажите, пожалуйста. Есть два МК, если все упростить, то к МК1 подключены светодиоды и кнопки, к МК2 - кнопки и вся основная схема.
Необходимо реализовать двусторонний обмен по интерфейсу SPI. (Atmega 16, Atmega 48)
С МК 1 должны посылаться биты на на МК 2, который будет выполнять определенные действия. В то же время с МК2 должны посылаться биты на МК1, которые будут зажигать светодиоды.
МК2 - основной, на нем завязана вся работа (схема управления нагрузкой с настройкой режимов посредством меню на жки дисплее).
С МК1 на МК2 настроил передачу битов, но вот не могу въехать как сделать одновременно и обратную операцию. При этом всем МК 2 выполняет другие действия.
Кто поможет - буду очень благодарен!
Добавлено: Вс май 28, 2017 08:54:57
АСУ
ИМХО. Раз МК2 основной, значит он должен быть ведущим. Производить обмен данными можно двумя способами:
1 По внешнему прерыванию от инициатора МК1.
2 Через определённый промежуток времени принудительно производить обмен данными.
Раз МК2 занят разного рода деятельностью, то обмен по SPI необходимо реализовать на аппаратном уровне…
Пакет данных как мне видится, должен иметь 2 байта. Первый это команда, второй информационный (информация об этой команде).
Добавлено: Вс май 28, 2017 09:23:32
alekseykolesnik
Прошу прощения, а у Вас случайно нет никакой инфы по 2 методу? Столько времени потратил на поиски и ничего не нашел, может не там искал...
Добавлено: Вс май 28, 2017 09:48:30
АСУ
Я не совсем понимаю вопрос…
Так это обычный обмен ведомого с ведущим через определённый промежуток времени. Промежуток времени ты определяешь сам в зависимости от поставленных задач. ИМХО. 5 раз в секунду делаешь обмен... вполне достаточно для получения информации по кнопкам от МК1.
P.S. Если не совсем понимаешь как работает SPI или не знаешь как настраивать регистры, то вот в этой книге всё подробно написано -
https://yadi.sk/i/p3Ej_rure7zgU
Добавлено: Вс май 28, 2017 10:22:03
alekseykolesnik
Ну так передача идет же от ведущего к ведомому. А мне необходимо передавать еще и другую информацию от ведомого к ведущему. Спасибо, сейчас гляну
Добавлено: Вс май 28, 2017 10:46:27
АСУ
Передача по SPI идёт одновременно от ведущего к ведомому и от ведомого к ведущему… похоже тебе нужно книжку покурить… там всё подробно изложено. Удачи!
Добавлено: Вс май 28, 2017 10:55:55
КРАМ
В общем случае, когда SPI реализован всеми линиями данных (их две - от мастера к слейву и от слейва к мастеру), обмен В ОБОИХ направлениях происходит ОДНОВРЕМЕННО. Мастер тактирует этот обмен клоками, а два сдвиговых регистра (один у мастера, другой у слейва) обмениваются своим содержимым друг с другом.
Таким образом, можно передать СОСТОЯНИЕ (слово состояния) слейва к мастеру. Передать таким образом СОБЫТИЕ нельзя. Событие с той или иной латентностью может передавать только мастер.
Сиречь, частота обменов должна быть выбрана такой, чтобы чтение состояний слейва не пропускало событий слейва, которые апдейтят оное состояние (флаги).
Добавлено: Вс май 28, 2017 11:57:44
alekseykolesnik
Сейчас гляну у Евстифеева. Но про то ,что Вы говорите написано в интернете, но не понятно как на стороне слейва сделать так, чтобы в SPDR, по окончании передачи с мастера на слейв, сохранилась та инфа, которая нужна и ее можно было бы прочитать на мастере
Добавлено after 53 minutes 27 seconds:
Нихрена не получается, ладно
Добавлено: Вс май 28, 2017 12:43:32
АСУ
Что не получается?
МК1 (ведомый), должен помещать в регистр SPDR нужную информацию до обмена по SPI между МК… это делается в любое время, но не во время обмена. Когда МК2 организовывает обмен с МК1, в регистре SPDR МК1 необходимая информация для МК2 должна уже быть.
Допустим тебе нужно передавать состояние кнопок с МК1 на МК2… так вот реализовываешь мастером (МК2) с ведомым (МК1) обмен через допустим каждые 200 мс… МК1 информацию по кнопкам будет записывать в регистр SPDR при старте самого МК1, а последующая запись в регистр SPDR будет производится в прерывании по приёму байта от МК2. То есть в прерывании считал из регистра SPDR то что приняли от МК2, а затем «в него же» записали состояние кнопок. При следующем обмене эта информация будет передана в МК2… Вот примерно так.
Добавлено: Вт май 30, 2017 22:20:54
АСУ
[uquote="alekseykolesnik",url="/forum/viewtopic.php?p=3115133#p3115133"]Нихрена не получается, ладно[/uquote]
Вот две блок – схемы примерного алгоритма…
Добавлено: Ср май 31, 2017 05:34:21
BOB51
[uquote="alekseykolesnik",url="/forum/viewtopic.php?p=3115133#p3115133"]Сейчас гляну у Евстифеева. Но про то ,что Вы говорите написано в интернете, но не понятно как на стороне слейва сделать так, чтобы в SPDR, по окончании передачи с мастера на слейв, сохранилась та инфа, которая нужна и ее можно было бы прочитать на мастере
Аппаратный блок работает в жестко заданном режиме. Если задача выходит за рамки, определенные простейшим стандартным функционалом прийдется добавить программные доработки необходимого и/или перейти полностью на программную обработку, добавить аппаратные линии согласования взаимодействия между МК, разработать свой протокол-примитив для синхронизации обмена.
Или в качестве альтернативы (полнодуплексный обмен) применить UART.
Добавлено: Вс июн 04, 2017 19:56:14
NebelWefer
Товарищи, подскажите по такой странной ситуации:
есть усилитель и на входе спектроанализатор на атмеге8. При работающем АЦП на выходе усилителя появляется небольшой гул и случайные низкочастотные всплески ( больше всего похоже, будто басовую струну легонько дергают). Причем есть особенность, на входе АЦП сигнал поднимается на ОУ к середине питания, если отключаю питание ОУ, по гул и всплески передаются даже просто через питание, сигнальный кабель от спектра отключаю. Если ОУ запитан, но всплески слышны только при подключении сигнального кабеля к спектру. В обоих случаях на светодиодной матрице спектра в такт всплескам подпрыгивают столбики, будто и правда кто-то подает их на вход.
Если программно выключаю АЦП, то при всех соединениях никаких артефактов в звуке нет.
Питание меги и предварительных усилителей с одного трансформатора, но с разных LM7812(усил) и LM05(мега), усилитель мощности с отдельного транса.
на меге стоит 0.1мкФ прямо под ней на ножках питания, + подается на Avcc через дроссель 10мкГн.
Опорное напряжение - Vcc, Aref с кондером 0.1мкФ или без пробовал.
Подключение ОУ по схеме от Wiselord , только без входных переменников
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/39/12.png
И если питаю спектр от отдельного БП ничего не меняется
Добавлено: Пн июн 05, 2017 22:56:54
NebelWefer
Выяснил новые подробности: дело на в АЦП, а в выводе информации на матрицу, стоит мне отключить питание столбцов и басиста как не бывало. Использую обычные сдвиги 74HC595, столбцы через транзисторы IRLML6401TRPBF
Добавлено: Ср июн 07, 2017 11:01:41
Slabovik
Классическая проблема - протекание питающего индикатор тока по общему земляному проводнику с ненулевым сопротивлением. На этом сопротивлении выделяется напряжение, которое затем усиливается...
Добавлено: Ср июн 07, 2017 23:49:06
NebelWefer
при питании матрицы и 74хх от отдельного БП все норм. Попробовал снять отдельные 5В с другой ветки, эффект меньше, но все равно достаточен. Я вроде и земли разделил: земли матрицы и 74хх и земля ОУ+ МК встречаются только на плате БП. Как бороться с такой проблемой?
Добавлено: Чт июн 08, 2017 14:33:11
Slabovik
Значит, протекание тока не устранено - где-то у вас земли имеют общий протяжённый участок. Об этом красноречиво говорит то, что при питании от отдельного источника питания всё в порядке. Т.к. этот источник питания имеет соединение земель с усилителем только в одной точке. А вот когда питаете от источника усилителя - это оказывается не так. Где именно - сказать смогу только после изучения конструкции, которой у меня нет. Поэтом ограничиваюсь только советами.
По-хорошему, в сложных случаях, когда имеются "блуждающие" земляные токи, для передачи сигналов нужно использовать дифференциальные сигнал. Ну, или как минимум этот механизм - сигнальный провод + сигнальная земля. Сигнальная земля при этом - это такой же вход, как и сигнальный, только инвертирующий (тут надо к основам применения ОУ отсылку сделать, у них вход '+' и вход '-', так сигнальный - это вход '+', сигнальная земля - вход '-')
Добавлено: Вт июн 20, 2017 21:47:46
foxit
Здравствуйте.
Поделитесь опытом.
Какие задачи лучше решать на ПЛИС, а какие на МК?
Как можно организовать обмен между ПЛИС и МК?
Может есть несложный проектик для примера?
Спасибо.
