Страница 585 из 648
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Добавлено: Пн мар 05, 2018 12:06:49
ВячеславX
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=3323017#p3323017"]Кстати, как специалисты в металлизации, можете дать общий ответ... в какой форме был бы удобен палладий (хлористый очевидно) для закупки?[/uquote] В виде хлористого палладия сухой порошок. Ещё подойдёт раствор хлористого палладия в соляной кислоте 1гр на 20 мл. Из этого раствора удобно делать любой активатор (совмещённый, обычный).
Добавлено: Пт мар 16, 2018 18:51:26
psychos
Приветствую Котов
решил тут немного разобраться с неравномерностью травления/меднения. на сайте гальваников задавал вопрос по поводу диафрагм, ответили нужно пробовать.
Возникли вопросы:
1) у кого какое расстояние между анодом и катодом ? у меня 20см
2) кто как борется с неравномерностью ?
3) или у всех уже реализован реверс ?
4) если реверс, то как с блеском ? желатин+спирт ?
5) если диафрагмы, то как поликарбонат к электролиту и компонентам относится ? или придётся всё-таки полипропиленпанели использовать ?
upd по п.5 (вопрос к компонентам открытый, у меня купорос растворял китайский насос пластиковый)
http://stroy-spravka.ru/glossary/kislotostoikost
Из органич. материалов к кислотостойким относятся полимеры — фаолит, поливинилхлорид, полиэтилен, полипропилен, поликарбонат, фторопласты и др.; из неорганич. материалов — кислотоупорная керамика, кам. литье, силикатные и кварцевые стекла, ситаллы, асбест, фарфор, кислотоупорные эмали и замазки, кислотоупорный цемент и бетоны на его основе (подвержены агрессии фтористоводородной , кремнефтористоводородной и фосфорной к-т) и др.
Добавлено: Пт мар 16, 2018 19:08:49
vsteshak
Кто-то в курсе Разъемы РППГ2-48 с палладиевыми контактами или нет ?
Добавлено: Пт мар 16, 2018 21:19:52
mr_kot
Сомневаюсь. Но если есть в наличии - можно проверить, раскалив в пламени зажигалки до ярко-красного цвета. После остывания палладий остается блестящий, как и до нагревания. Другие металлы меняют цвет.
Добавлено: Сб мар 17, 2018 11:02:39
Дмитрий М
Если они даже и палладированные то его там исчезающе мало. И снять будет дороже чем продать разъём и купить пару тройку резисторов ПП3-41..43 ю Там палладий легко доступен и его много.
Добавлено: Вт мар 20, 2018 08:34:04
Lecter2017
Привет всем. Подскажите кто чего использует в качестве источника тока для гальваники. У меня есть ЛБП но слабенький, на 5А всего. Нашел блок питания от компа, выходные напряжения 3,3в ток 30А, 5в 20А и 12в не помню сколько А. Можно как то его прикрутить? Только как ток регулировать. Или надо покупать нормальный ЛБП?
Добавлено: Ср мар 21, 2018 21:32:06
DMUTPUUM
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=3127711#p3127711"]Сейчас 2 года уже травлю солянкой с перекисью с использованием ротоспрея. Даже старый раствор травит не больше 5-6 минут. Боковой минимальный из всех растворов что я пробовал.[/uquote]
подскажите пропорции
Добавлено: Ср мар 21, 2018 22:02:28
mial
DMUTPUUM писал(а):подскажите пропорции
На литр готового раствора нужно взять
350 мл. конц. солянки и влить ее в 600 мл. воды.
Добавить 50 мл. 30% перекиси. Раствор готов.
Добавлено: Чт мар 22, 2018 18:11:51
DMUTPUUM
В магазине радиотоваров появилась соляная к-та
Процент не написан, продавец развел руками, сталкивался кто?
Или как определить концентрацию?
Чем померить плотность там...
Добавлено: Чт мар 22, 2018 18:36:21
mr_kot
[uquote="DMUTPUUM",url="/forum/viewtopic.php?p=3336566#p3336566"]Процент не написан, продавец развел руками[/uquote]
А на этикетке производитель не указан?
[uquote="DMUTPUUM",url="/forum/viewtopic.php?p=3336566#p3336566"]Или как определить концентрацию?[/uquote]
Набрать в шприц и взвесить, сначала пустой шприц, потом с кислотой. Если, конечно, есть точные весы.
Добавлено: Чт мар 22, 2018 19:10:45
DMUTPUUM
написано только то что на фото.
весы есть.
Добавлено: Чт мар 22, 2018 19:15:12
mial
Наберите в шприц 10 мл, должно получится не меньше 11,8 грамм. Плюс если открыть бутылку и слегка дыхнуть на горлышко, должен появится туман. Это говорит что она концентрированная.
Добавлено: Чт мар 22, 2018 19:17:46
DMUTPUUM
когда хукаю, парок появляется, завтра точно проверю, на весах, спасибо mr_kot, mial
Добавлено: Чт мар 22, 2018 20:42:28
Ruzik
DMUTPUUM
А сколько стоит бутылек, небось рублей 100?
Добавлено: Чт мар 22, 2018 21:46:03
Дмитрий М
Если кислота нормальная (33%) то дымок из горла идёт и без дыхания. Я без противогаза из 20литровки не могу налить в 1литровые лабораторные бутыли :) . В Москве можно в русхиме взять солянку.
Добавлено: Чт мар 22, 2018 22:13:25
musor
а нахрена любителю солянка??? ну понимаю азотка и плавикофка а это г8авно зачем??
Добавлено: Чт мар 22, 2018 22:52:17
mr_kot
[uquote="DMUTPUUM",url="/forum/viewtopic.php?p=3336614#p3336614"]написано только то что на фото.[/uquote]
Я вижу, что написано "УФАРЕАКТИВ"
Разве Google не знает кто они такие? НЕ ВЕРЮ (С)
Находдим телефон, набираем и выясняем, какой концентрации солянку они фасуют во флаконы по 50 г.
musor писал(а):а нахрена любителю солянка???
Ну, если ты не знаешь зачем, тогда она тебе точно не нужна.
Добавлено: Пт мар 23, 2018 11:51:03
slyubez
Меня что-то сильно удивляет, почему эта кислота не разъедает пластиковые флаконы.
Добавлено: Пт мар 23, 2018 12:12:30
vsteshak
солянка с пластиком не реагирует, но, в зависимости о того что за пластик, может происходить его деградация
Добавлено: Пт мар 23, 2018 13:53:39
mial
slyubez пластик похож на прлипропилен. Ему от солянки ничего не будет. Сам в канистрах из него храню. Часть стоит в 5 л. бутылках из PETG, на балконе, тоже без изменений
