Страница 589 из 648
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Добавлено: Пт июл 20, 2018 10:00:22
vsteshak
Аноды - обрезки медной шины 2,5х5мм
Для анодов с двух сторон ванны предусмотрены прорези
Над прорезью ложу медную проволоку. К ней подключаю провод питания от БП. На проволоку опираются аноды. Аналогично с другой стороны.
В подвижной платформе предусмотрена узкая "крышка".
В прорезь крышки вставляются две полоски фольгированного текстолита, между ними плата. Со стороны ручки все стягивается винтами. Питание подается на полоски.
Вся конструкция закреплена на крышке ванны пластиковыми винтами.
Сама ванна - полипропиленовый лоток на 23л. Все пластиковые детали качалки, фитинги напечатаны на 3d принтере.
Печатано ABS-ом. Из того что пишут про хим. стойкость ABS-а, сделал вывод что он должен быть устойчив к имеющейся в электролите концентрации кислоты, купороса.
Добавлено: Пт июл 20, 2018 10:29:36
mial
vsteshak спасибо. Но еще очень интересует система очистки. С насосом и фильтрами вроде понятно. Только хотелось бы уточнить марку и где покупали. Шланги, фитинг, что за фильтр перед фильтром тонкой очистки. У меня был куплен силиконовый шланг прозрачный пищевой. Но он немного меньше по внутреннему диаметру. И начал рваться по хомутам. Покупал в местном магазине товаров для самогоноварения, пришлось брать то что было в наличии. Сам шланг вроде кислоту держит хорошо, но вот порвались и довольно быстро. Сча пока отложил фильтровальную установку в сторону, до постройки новой ванны гальваники.
Добавлено: Пт июл 20, 2018 11:14:52
vsteshak
Насос MP-6R покупал на алиекспресс. У него патрубки под шланг 14мм.
Потом жалел что не взял с резьбовыми патрубками, не мог найти фитинги под него. Нужно было что-то делать - напечатал всякие-разные. Трубку на фитингах дополнительно поджимаю пластиковыми хомутами.
Саму трубку ПВХ - нашел в местном строительном магазине, внутренний диаметр как раз под патрубки насоса 14мм. Надевается плотно. На патрубках есть небольшие перепады диаметра (не знаю как правильно сказать) за счет них ПВХ трубка фиксируется плотнее.
Вчера проверял фильтрацию, ничего не прокапывает.
Перед колбой фильтра не фильтр, а, опять-же, напечатанный фитинг-приспособа для предварительной заливки электролита в насос и ближайшие трубки. На 25 секунде первого видео, если присмотреться, можно увидеть на нем шестигранник под ключ 22. Это резьбовая пробка. Выкрутил, аккуратно залил электролит, закрутил. Для герметичности под крышку пробки намотал фум-ленты (предварительно скрутив в жгутик), получилась как-бы плоская прокладка.
Сейчас на работе, могу скинуть больше фото когда буду дома.
Добавлено: Пт июл 20, 2018 11:28:06
smacorp
Только это не под шланг 14 мм. - не бывает таких шлангов. Это под обычный шланг 1/2 дюйма, которых полно в садоводческих магазинах. И прозрачных пластиковых, и резиновых, всяких. И такой полдюймовый шланг на патрубок 14 мм. натягивается с небольшим хорошим натягом, что часто позволяет обходится без хомутов. У меня вот фильтрация без хомутов работает.
Добавлено: Пт июл 20, 2018 11:31:44
vsteshak
В магазине лежала катушка с трубкой на ней написано 14мм.
Спойлера еще были катушки 10, 12 мм, и еще какие-то
Добавлено: Пт июл 20, 2018 11:36:02
mial
То есть все фитинги напечатаны на принтере?
Добавлено: Пт июл 20, 2018 11:37:00
smacorp
Ну, может, конечно, и есть 14 мм., если российских производителей. Но хз стоит ли им доверять ответственный момент постоянного контакта с кислотой. А импортные прорезиненные живут отлично.
Добавлено: Пт июл 20, 2018 11:44:14
vsteshak
Все напечатано, потом пропитано ацетоном.
Добавлено: Пт июл 20, 2018 11:47:51
mial
vsteshak еще раз спасибо.
vsteshak писал(а):потом пропитано ацетоном.
В смысле в парах ацетона?
Добавлено: Пт июл 20, 2018 12:04:54
vsteshak
кисточкой обильно промазал
растворитель быстро испаряется и сам пластик "расквасится" не успевает
Вспомнил. При сборке качалки нужно чтобы зазор между подвижной платформой и внутренними поверхностями стенок корыта был минимальным (при большом зазоре подвижная платформа идет на перекос). В модели внутренний размер корыта и ширина подвижной платформы равны.
Когда все детали будут склеены, наждачкой убирается лишний материал с боковых поверхностей подвижной платформы. Потом на трущиеся поверхности нанести силиконовую смазку.
Добавлено: Пт июл 20, 2018 13:19:26
psychos
Сразу предупреждаю, китайские "хим насосы" в чёрном пластике купорос не любят. Киселятся и протекают. Проходили.
Добавлено: Вс июл 22, 2018 22:04:31
vsteshak
Кажется у меня что-то получилось. Покритикуйте... :))
Добавка RUBIN T-200. Отсутствие блеска - подозреваю что одного компонента добавки не хватает. Завтра спрошу у продавца добавки.
Не помню кто, говорил что химмедь (без формалина) живет месяц-два, потом не работает. Свою разводил прошлой зимой - полтора года. Формалин в какую-то кашу превратился. Но по этой части все сработало :)) . Хранилась в закрытой полипропиленовой канистре в подвале под столом.
Добавлено: Вс июл 22, 2018 22:16:02
psychos
Рыхлый осадок- примеси, взвесь. Блеск по краям, в центре матовое- недостаток катодной плотности тока. , при том анодная плотность должна быть ниже катодной. И в мурзилке к блеску проверьте в данные параметры укладываетесь ? А так норм. Отверстия хорошо затянуты
Добавлено: Вс июл 22, 2018 22:27:59
vsteshak
Он не рыхлый, он не блестящий (или не выровненный, как еще сказать, не знаю). Если ногтем царапать то следа практически не остается, сама медь не сдирается - покрытие твердое. В мурзилке на добавку написано:
1 – 7 A/дм² при перемешивании воздухом,
до 10 A/дм² при комбинированном перемешивании изделий и подаче воздуха (как бы мой вариант, но воздуха маловато)
Когда плотность тока была 4А/дм2, наблюдались разводы. Уменьшил до 2.5А/дм2 получилось так.
Тот блеск который виден, он как раз в местах где заготовка была зажата между пластинками-держателями-токопроводами, это блеск родной меди.
Добавлено: Пн июл 23, 2018 10:05:55
mial
vsteshak я как то пробовал эту добавку, mr_kot присылал. Чето не пошло у меня с ней. Не помню уже причину, давно было.
Добавлено: Пн июл 23, 2018 10:34:50
vsteshak
mial , не нашлось ничего другого, к сожалению.
Спойлертут ОС-20 хотел купить - пожалуйста, говорят, мешок 25 кг, меньше нет
Пока решил не заморачиваться с внешним видом покрытия, вроде прочное. Сделаю плату, посмотрю как дальше будет.
Добавлено: Пн июл 23, 2018 14:33:06
Magister007
vsteshak Я бы ванночку под дренажное отверстие насоса поставил, мало ли что
Добавлено: Ср июл 25, 2018 20:58:26
vsteshak
Тенты после проявки какими должны быть ? На просвет в отверстиях синенькое.
если до завтра оставить, резист не пересохнет ? или лучше сегодня протравить ?
Добавлено: Ср июл 25, 2018 21:12:40
mial
Я бы сейчас вытравил.
Добавлено: Чт июл 26, 2018 00:28:57
ВячеславX
[uquote="vsteshak",url="/forum/viewtopic.php?p=3425905#p3425905"]Изображение[/uquote]
Судя по фото там половину порванных.
