Страница 590 из 793
Re: а какой у вас компьютер?
Добавлено: Чт фев 14, 2019 07:22:19
As
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3569590#p3569590"]
rl55 писал(а):если файл подкачки разместить на другом физическом диске, а потом этот диск отключить/изъять, то система останется без файла подкачки?
Хах... :)))
Я даже не пробовал такого ни разу. Просто не возникало такой ситуации. Поэтому как отреагирует система - сказать не могу. А имитировать ситуацию специально - честно говоря лень. Уже поздно, а надо открывать системник и подкидывать второй диск.
rl55 писал(а):чем чревато отключение файла подкачки для системы (если оперативки маловато)?
Сначала появится сообщение с жёлтым восклицательным знаком "У системы заканчивается виртуальная память". Если после этого не закрыть какие-нибудь приложения, то они рухнут сами с потерей данных, которые они в данный момент обрабатывали.[/uquote]
Что-то ниразу не сталкивался с недостатком памяти, хотя файлы свопинга отключал... :dont_know: Для понимания, когда нужен файл свопинга, нужно разобраться, что и когда туда пишут форточки! А пишут они только те блоки памяти, в которые внесены изменения, для блоков, в которые не производилась запись - файл свопинга не нужен, они подкачиваются из исходного файла программы...
Добавлено: Чт фев 14, 2019 07:38:25
Андрей Бедов
Добавлено: Чт фев 14, 2019 10:18:10
As
Виртуальная память может быть нужна, если ОЗУ меньше гигабайта, если памяти три гига - в 32-битной системе виртуалка не добавит НИЧЕГО, т.к. адресное пространство - общее, для ОЗУ и виртуалки, и адресовать больший объём процессор не сможет... :dont_know:
Добавлено: Чт фев 14, 2019 17:02:10
Андрей Бедов
As писал(а):Виртуальная память может быть нужна, если ОЗУ меньше гигабайта
Вообще не обязательно.
У меня такое выскакивало и при 2,5 Гб ОЗУ, при одновременной работе Хрома с десятком вкладок, и свёрнутой на таскбар тяжёлой игрушки. При этом размер подкачки был 1 Гб.
Сделал подкачку 2 Гб - вылеты прекратились.
As писал(а):Для понимания, когда нужен файл свопинга, нужно разобраться, что и когда туда пишут форточки! А пишут они только те блоки памяти, в которые внесены изменения, для блоков, в которые не производилась запись - файл свопинга не нужен, они подкачиваются из исходного файла программы.
Если страница была выгружена из оперативной памяти, то операционная система подкачивает страницу с жёсткого диска в ходе обработки события Page fault. При запросе на выделение памяти операционная система может «сбросить» на жёсткий диск страницы, к которым давно не было обращений. Критические данные (например, код запущенных и работающих программ, код и память ядра системы) обычно находятся в оперативной памяти (исключения существуют, однако они не касаются тех частей, которые отвечают за обработку аппаратных прерываний, работу с таблицей страниц и использование файла подкачки).
As писал(а):адресное пространство - общее, для ОЗУ и виртуалки, и адресовать больший объём процессор не сможет.
Да сможет наверно... :sleep:
Память организована в страничном режиме, а у процессора есть функция PAE (Physical Address Extention).
Physical Address Extension (PAE) — режим работы встроенного блока управления памятью x86-совместимых процессоров, в котором используются 64-битные элементы таблиц страниц (из которых для адресации используются только 36 бит), c помощью которых процессор может адресовать 64 ГБ физической памяти (вместо 4 ГБ, адресуемых при использовании 32-разрядных таблиц), хотя каждая задача (программа) всё равно может адресовать максимум до 4 ГБ виртуальной памяти.
musor писал(а):ка на планшете с разделеной внутроеней памятью ее всю занять приложениями? собствено такой таб roverpad Tesla 10.1
Обсуждение RoverPad Tesla 10.1 3G (открываем спойлер "Прошивка")
Прошивка Tesla 10.1 MTK8312 (3A 270) с переразмеченной памятью
Добавлено: Чт фев 14, 2019 18:53:15
murzistor
Вот нашёл про интел:
Intel® Quick Sync Video использует специальные возможности обработки мультимедийных данных графических технологий Intel® для ускорения декодирования и кодирования, позволяя процессору параллельно выполнять другие задачи и повышая быстродействие системы.
В отличие от кодирования с использованием GPGPU, технология Quick Sync основана на интегральной схеме, специализированной для конкретной задачи (в графическом ядре есть выделенные аппаратные видеокодер и видеодекодер), что позволяет быстрее и энергетически эффективней обрабатывать видео[1][2].
ХЗ, есть ли аналог от АМД...
Вроде это задействуется при работе со встроенным видеоядром, начиная с Intel HD Graphics 2000.
Во встроенных GPU Intel помимо исполнительных устройств общего назначения (Execution Units или просто EU), имеется специальный аппаратный модуль, Multi-Format Codec Engine (MFX), реализующий декодирование и кодирование видео
https://habr.com/ru/company/intel/blog/150205/
Добавлено: Сб фев 16, 2019 17:11:37
Upgrader
Можно ли как-то удалить данные с карты памяти которая заблокировалась в режим только чтение?
Гуглил, пробовал разные программы - ничего не удается. Данные делают вид что удаляются, карта делает вид что форматируется, а вставляешь ее снова - и там всё появляется как и было.
Искал утилиту для контроллера карты. Две было, обе пробовал. Результата ноль.
Усложняет ситуацию то что карта не фирменная, а неизвестного производителя.
Добавлено: Сб фев 16, 2019 17:25:02
Slabovik
Карта просто исчерпала свой ресурс и любезно предоставляет тебе возможность снять с неё свои данные.
После этого, если данные представляют собой конфиценциальную информацию, карта подлежит физическому уничтожению (сломать, сжечь, растолочь и т.п.).
Добавлено: Сб фев 16, 2019 17:34:57
Upgrader
А программно данные никак не испортить?
Просто на нее гарантия... а отдавать карту с конфиденциальными данными не в моих интересах.
Добавлено: Сб фев 16, 2019 17:46:20
Slabovik
В микроволновку :shock:
Условие возврата противречит условию конфиденциальности. Так что тут сам выбирай, что тебе дороже. Флешки нынче стоят не много...
Добавлено: Сб фев 16, 2019 18:31:26
nds
в микроволновке ее порвет
хотите незаметно статика в помощь(через какой нибудь переходник чтобы на контактах следов не осталось)
зы флешки нынче копеечные такчто смысла заморачиваться не вижу - на проезд можете больше потратить чем она стоит
Добавлено: Сб фев 16, 2019 21:49:48
Upgrader
Не такие уж и копеечные, просру похоже 2 тысячи... ну ладно.
Добавлено: Сб фев 16, 2019 22:05:59
nds
128 гиговая ?
их нынче за полторы купить можно
Добавлено: Сб фев 16, 2019 22:55:26
Dick
Как вариант- можно попробовать пьезо зажигалкой для газа помучить /проводочек только наростить, для удобства) :)
Или чем другим, высоковольтным и слаботочным. (что б следов не оставить) 8)
Добавлено: Вс фев 17, 2019 14:11:44
murzistor
В следующий раз надо помнить, что флешки - это расходный материал, а не хранилище особо конфиденциальных данных.
В крайнем случае надо конфиденциальные данные хранить на отдельной, маленькой и дешёвой флешке.
Если, конечно, это не сотня гигабайт очень интересных, но от этого не менее конфиденциальных... эээ... данных.
Добавлено: Вс фев 17, 2019 20:33:56
Upgrader
Прошелся по контактам высоковольтной катушкой этой, только более маломощной уменьшенной копией которая дает искру меньше миллиметра:
Такая фигня вроде довольно безобидная, тока ваще не дает.
Но вроде сожгла. :)))
Компьютеры больше ее не опознают никак.
Неужели в карте памяти нет никаких защитных стабилитронов? :shock: Это так любой кот потеревшись выведет ее из строя :shock:
Добавлено: Вс фев 17, 2019 20:59:01
Dik13
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3572294#p3572294"]Неужели в карте памяти нет никаких защитных стабилитронов? :shock:[/uquote]
А что толку бывает...
если в "обычных микросхемах" есть эта защита... Ты думаешь там её не выносит, причём от разных факторов\причин...
Добавлено: Вс фев 17, 2019 22:26:41
rl55
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3572294#p3572294"]Неужели в карте памяти нет никаких защитных стабилитронов?[/uquote]
Они и пробились, спасая остальную часть схемы...
Был у меня один случай - пробился один вывод в очень большой (по сути единственной...) микросхеме в ЭЛТ телевизоре. Из-за грозы, что ли - хозяин так сказал.
Решил я это к.з. выжечь при помощи достаточно мощного источника (до 3-х ампер), но с напряжением, не выше питания МС.
Удалось. После этого ТВ заработал ну и обращений, по крайней мере ко мне, больше не было.
Так что, прочтут твою инфу, если захотят... :))
Шутка - не с каждым подкороченным выводом так удачно получалось...
Добавлено after 18 minutes 37 seconds:
А защитить, имхо, можно было, применяя внешние более мощные защитные диоды/стабилитроны. Вот те же выходы видеокарт, думаю, запросто можно было защитить.
Ведь научились защищать выходы ВУ в ТВ от прострелов в кинескопе.
Добавлено: Вт фев 19, 2019 20:28:53
Ратмир
Технология dlss у кого пошла? У меня пока нет, индивидально под суперширокоформатные мониторы будут настраивать :shock:
https://youtu.be/n5bo5G1unRo
Добавлено: Вт фев 19, 2019 20:38:47
musor
флеха содержит нанд +контр полдаф чето на вывода ты спалил контр не тронуф матрицу нанд кому надо прочтут полностью всю инфу мингуя контр...
криптовать надо с 512битным ключем конфиды криптодоступоф апаратных хватает
Добавлено: Ср фев 27, 2019 16:44:10
kaetzchen
че это такое? ссылкавот тут https://t.me/politicusvulgaris кнопка
tg://resolve?domain
:roll:
