Страница 60 из 145
Re: Лазерно-утюговый метод
Добавлено: Ср авг 24, 2011 20:19:27
Влад I
мда...ну и растворчик....
меди уже почти нет !
Добавлено: Ср авг 24, 2011 20:43:09
Влад I
Все готово..Всем спасибо за помощь !
Вуаля.
Добавлено: Ср авг 24, 2011 20:46:00
ploop
раствор едреный..на 500мл воды если не ошибаюсь 500гр хлорного железа. Вопрос:как долго будет проходить процесс травления ?
Я бы при таком растворе не отходил от ванночки, чтобы не передержать, а не на форуме трындел
Добавлено: Ср авг 24, 2011 23:24:59
Влад I
ploop писал(а):раствор едреный..на 500мл воды если не ошибаюсь 500гр хлорного железа. Вопрос:как долго будет проходить процесс травления ?
Все вышло удачно,протравилось буквально за 8 минут
Добавлено: Чт авг 25, 2011 08:54:55
Gudd-Head
Я бы по краям закрасил, чтобы меди меньше стравливать и раствор не портить... да и на самой плате "земли" пририсовал
Добавлено: Чт авг 25, 2011 09:18:34
Влад I
Как то не подумал.
В следующий раз так и сделаю.Кстати,платку разрабатывал я
Добавлено: Чт авг 25, 2011 09:22:23
Gudd-Head
Влад I писал(а):Кстати,платку разрабатывал я
Само собой: хочешь сделать что-то хорошо — делай это сам. Один-единственный раз я полностью повторил чужую схему с печаткой... был очень недоволен.
Добавлено: Пт сен 02, 2011 09:13:22
_RUS73_
Можно ли печатать не на глянцевую бумагу, а на обычную? И еще у знакомого фото студия и есть у него термо-пресс, можно ли его использовать для переноса изображения на текстолит? Какую температуру выставить и сколько выдержать нужно по времени приблизительно?
Добавлено: Пт сен 02, 2011 11:29:53
aitras
Я пробовал на обычной - плата вся в сеточку, рисунок плохо переносится.
Если нужна глянцевая бумага - зайдите в центр Билайна, Мегафона и т.п. и возмите пачку рекламных листовок. Они глянцевые и формата А5. Принтер на них печатает и с них переводится отлично.
А на счет пресса подсказать не могу. Надо экспериментировать.
Добавлено: Пт сен 02, 2011 23:12:19
_RUS73_
Короче обычная (не глянцевая) бумага И УТЮГ. Вот что получилось. Моя первая плата сделанная ЛУТом
Добавлено: Сб сен 03, 2011 20:03:39
Slavyan17
_RUS73_ На обратной стороне платы как рисунок сделал?
Добавлено: Сб сен 03, 2011 21:42:59
aitras
Отвечу за него. Аналогично. ЛУТом.
Добавлено: Вс сен 04, 2011 10:59:01
1exa
А тонер электропроводящий или нет?
Добавлено: Вс сен 04, 2011 12:08:32
aitras
Нет
Добавлено: Ср сен 07, 2011 22:42:31
Dr. Alex
1exa писал(а):А тонер электропроводящий или нет?
А какая разница???
Добавлено: Чт сен 08, 2011 08:30:54
spongebob
можно было бы печатать платы на пластик, например
и не заморачиваться с травкой и прочим.
Добавлено: Чт сен 08, 2011 10:35:15
ploop
Но паяется он точно плохо
Добавлено: Чт сен 08, 2011 10:40:51
МитяРа
spongebob писал(а):можно было бы печатать платы на пластик,
Ага.. Тогда уж сразу с деталями печатать.. Или просто - схему..
Добавлено: Чт сен 08, 2011 10:48:03
ploop
Дык уже печатают! Реально работающие схемы на бумаге / плёнке.
Технология очень похожа на печать струйного принтера.
Добавлено: Чт сен 08, 2011 10:57:07
МитяРа
ploop писал(а):схемы на бумаге / плёнке.
Может платы? Мя видел на стекле печатают.. Прямо смотреть - прозрачно всё, а под углом - видно проводники и деталюшки..
