Добавлено: Пн окт 26, 2009 08:55:51
RUNA, А маску делаешь тем же фоторезистом?
При пайке паяльником и феном как он держится? Не вздувается/отслаивается?
После проявки маску надо задубить при температуре, только она должна высохнуть, иначе может потрескаться, когда влага начнет испаряться. После этого маска не будет ни вздуваться, ни отслаиваться при условии, что она хорошо накатана.При пайке паяльником и феном как он держится? Не вздувается/отслаивается?
Я буквально вчера сделал первую плату с помощью плёночного фоторезиста: плотно прижимал пальцами, после этого нагрел феном и разгладил ещё раз; выдержка 4 минуты под лампой от банковского детектора валют (чёрная лампа, 6 ватт), расстояние до лампы - 6 см. После этого проявил в кальцинированной соде (около 1.5 минуты, воды было ~ поллитра, соды - чайная ложка). И потом травил ~ 15 минут. Результат на фото. Кмк, для первой платы - результат неплохойBioname писал(а):15мин может быть многовато.
....[погрызено]....
7 см - явно мало. начните хотябы с 15-20см. а то в дальнейшем для больших плат прийдётся опять время подбирать.
Маску тем же фоторезистором делаю. При пайке паяльником не вздувается, феном не паял(у меня его нет, но думаю не стоит. t нанесения фоторезиста 70 градусов а, фен на много больше, поплывет). Хочу как ни будь купить настоящую маску и попробовать (дороговата она).sputnic1436 писал(а):RUNA, А маску делаешь тем же фоторезистом?
При какой?Ходок писал(а):После проявки маску надо задубить при температуре,
В промышленности обычный фоторезист перед травлением дубят 20\30 минут при температуре 120 градусов... .RUNA писал(а):При какой?Ходок писал(а):После проявки маску надо задубить при температуре,
Пленочный я вообще не нашел. Есть для сеткографии или напылением. Стоимость надо уточнять, не помню. Знаю что продается от 1 кг.sputnic1436 писал(а): А где ее можно купить на Украине?
Желательно пленочный...
Посмотри на сайте http://www.slavich.ru/?id=58 в разделе где купить, там вроде Питерская контора есть, может они ей торгуют.RUNA писал(а):Пленочный я вообще не нашел. Есть для сеткографии или напылением. Стоимость надо уточнять, не помню. Знаю что продается от 1 кг.
Спасибо, завтра позвоню узнаю.Ходок писал(а): Посмотри на сайте http://www.slavich.ru/?id=58 в разделе где купить, там вроде Питерская контора есть, может они ей торгуют.
Здесь!sputnic1436 писал(а):А где ее можно купить на Украине?
Я светил 20W дневного света минут 20 вроде. Важна толщина слоя. Изготовьте фотошаблон в виде полосочек разной толщины и засвечивайте 5-10-15-25 мин. Потом подобрать концентрацию кальцинированной соды. Таким способом изготовил одну плату. Результат понравился. На платы был SSOP. Проявлял доместосом. По моему колпачок гадости на два воды. После покупки пленочного - забыл как страшный сон. Еще проявлял каустической содой - не советую, хотя работает. Сейчас проявляю кальцинированной содой.kotovasiya писал(а):Что заметил,если светить черной 4 ваткой 40мин то видно желтый рисунок. Но проявлятся не хочет.
