Страница 60 из 2115
Добавлено: Ср апр 15, 2009 11:22:41
Gudd-Head
Off писал(а):Короче чем больше эдс и напряжение на базе, тем больше мощность рассеиваемая на транзисторе, следовательно больше вероятность того, что он сгорит. Правильно? Значит я должен рассчитать мощность и по ней искать?
Если быть точным, биполярный транзистор управляется током базы, нарямую к источнику ЭДС его лучше не подключать. Проще всего прикинуть его рассеиваемую мощность, умножив макс. ток коллектора на макс. напряжение КЭ.
Добавлено: Ср апр 15, 2009 11:52:36
kairullin
Хм, вопрос есть.
Добавлено: Ср апр 15, 2009 11:57:34
Добавлено: Ср апр 15, 2009 11:59:42
kairullin
Спасибо :))
Добавлено: Ср апр 15, 2009 13:41:46
Off
Транзистор открывается при подаче на базу напряжения или при протекании через нее тока?
Добавлено: Ср апр 15, 2009 13:44:33
Yellow Tiger
Charlie писал(а):Подскажите, пожалуйста, что это за стандарт на эмаль-провод AWG? He в нем ли указаны диаметры в проге PI по расчету источн. питания на ТОРах?
Вот тут есть две статьи про эту систему мер.
Добавлено: Ср апр 15, 2009 13:49:11
Ёрш
Off писал(а):Транзистор открывается при подаче на базу напряжения или при протекании через нее тока?
Напряжение и ток взаимосвязаны. Взгляните на закон Ома :)
Обычно выставляют ток.
Добавлено: Ср апр 15, 2009 13:51:22
Yellow Tiger
Сопротивление перехода ЭБ не нулевое и не бесконечное, поэтому на нем не бывает тока без напряжения и напряжения без тока. И хотя чаще всего рабочую точку БП транзистора указывают напряжением смещения, без тока там не обходится. ;)
Добавлено: Ср апр 15, 2009 14:04:53
Off
То есть при возникновении разности потенциалов между базой и эмиттером сопротивление между коллектором и эмиттером уменьшается (то есть если это pnp, то на базе -, а на эмиттере +)?
Добавлено: Ср апр 15, 2009 14:22:49
Yellow Tiger
Да. Найди книгу Айсберга - "Транзистор? Это очень просто!", кажется, у Светы на сайте (в библиотеке) д.б.
Добавлено: Пт апр 17, 2009 15:42:25
Gudd-Head
Чем открыть файл .spl ? :oops:
Добавлено: Пт апр 17, 2009 18:55:03
Барсик
Программой "sPlan" - это средство для рисования принципиальных схем: http://www.abacom-online.de/uk/html/produkte.html
В интернете легко найти "бесплатную" русскую версию.
Добавлено: Сб апр 18, 2009 07:34:25
Руслан альбов
Привет всем.
Клевый у вас сайт. Спасибо разработчикам.
Вот у меня такая просьба. Выложите какие нибудь книги по радиотехнике где объяснялось бы ВСЕ С НУЛЯ. Типа зачем кондер, что такое земля, как читать схемы. Но...самое важное - это литература где объяснялись бы принципы работы и проектирование усилителей. Теорию на вашем сайте ВСЮ заучил и понял.
Заранее спасибо!!!!
Добавлено: Сб апр 18, 2009 07:44:02
Света
Зайдите ко мне на сайтик, в разделе "Моя библиотека" найдите страничку "Начинающим" и там все есть. Начните с Борисова, Свореня, Айсберга
Добавлено: Сб апр 18, 2009 12:33:50
Руслан альбов
Света писал(а):Зайдите ко мне на сайтик, в разделе "Моя библиотека" найдите страничку "Начинающим" и там все есть. Начните с Борисова, Свореня, Айсберга
Спасибо за библиотеку. Много что скачал, все прошарил но нету объяснения именно с азов. Откуда берется земля? что это за нафик?чем земля от заземления отличается? почему то во ВСЕХ книгах это опускают. Как устроен звукоснимаетль? и что там землей называется?
Добавлено: Сб апр 18, 2009 13:12:49
Света
Откройте ГОСТ2.721-74 ЕСКД "Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения" и увидите, что значком _|_ обозначается "корпус". Это условно принятое обозначение одного из проводов, обычно провода питания, плюса или минуса. Но не обязательно. Относительно этого провода проводятся большинство измерений. К "Земле" этот провод отношения не имеет. Вообще-то я бы этот провод назвала "Общим проводом". Почему его назвали "Корпус", наверное это пошло от ламповой аппаратуры, когда имелся металлический корпус и он использовался в качестве общего провода.
На схемах все значки _|_ должны быть объединены одним проводом.
Руслан альбов писал(а):...почему то во ВСЕХ книгах это опускают. Как устроен звукоснимаетль?
Вы успели ВСЕ книги прочитать?
Там, вообще-то, ВСЁ есть :))
Добавлено: Вс апр 19, 2009 16:10:41
RadioNefor
Люди, помогите плиз...
Где скачать чертежи корпусов микросхем??? причем не просто внешний вид а а вид "изнутри", т.е. с местом под кристалл. с размерами.
а то я ищу ищу никак не найду нигде такое (((((
Проверка диодов
Добавлено: Пн апр 20, 2009 10:04:36
Dim'Ok
О чем говорят цифры на тестере когда когда проверяют диод?
Re: Проверка диодов
Добавлено: Пн апр 20, 2009 10:19:07
Сэр Мурр
Dim'Ok писал(а):О чем говорят цифры на тестере когда когда проверяют диод?
Если это цифровой мультиметр- то это падение напряжения в милливольтах на проверяемом переходе.
Добавлено: Пн апр 20, 2009 21:43:08
Ренат
подскажите эта схему http://radiokot.ru/circuit/light/run/02/ выдержит питание 10в..
