Страница 60 из 178
Re: Помогите опознать девайс.
Добавлено: Ср окт 05, 2016 17:49:40
АлександрЛ
Martel- писал(а):Что это? А где такое может быть юзаемо?
Это ваше предположение:
Martel- писал(а): Преобразователь (повышатель) напряжения для мини люминесцентной лампы (лампа увы сломана)?
Например из 12 вольт 220 ?
вполне верное.
Примерно такую штуку я видел в старых сканерах:
Лампа- CCFL - как в старых ЖК мониторах
В "совсем старых" подобный преобразователь, но лампа не тонкая, а где- то сантимер диаметром. (как обычная люминесцентная лампа)
зы.. Синий клеммник я сам припаял, чтобы было легче подключаться.
Добавлено: Ср окт 05, 2016 18:19:05
Martel-
Да, скорее всего принтер. Точно.
И сколько же там питание?
На моей плате видимо двуполярное? (и ивдимо 2 по 12?)
А выход? Как думаете?
Добавлено: Ср окт 05, 2016 18:44:18
musor
АлександрЛ писал(а):Martel- писал(а):Что это? А где такое может быть юзаемо?
вполне верное.
неплохая вещь для ремонтника моников и телеков с CCFL -можно поштучно проверять лампы не рискуя убить инвертор и не ища донора
определив что сдохло скажем 1 лампа из 6 принимаете рещение о ее замене или костыле(эквиваленте из резисторов или кондеров)
учтите схема может проверить толко лампы примерно такой же длины тоесть до 19 дюймов...иногда до 22" болщим не хватит напряжения можно рискнуть впрочем трансом подав не 12 в а поболее (заменив ключи более ВВ) но не рекомендуется не утопив транс(или всю плату_) в масле
ЭТО резонансный ИНВЕРТОР РОЭРА напряжение поджтига около 2кв (допустимо до 2мин не более)поэтому НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ БОЛЕЕ 1СЕК(а лучше совсем) БЕЗ ЛАМПЫ -может пробить трансс я такой спалил пытаясь зажечь 40" она конечно не зажглась ибо ей надо 5-6кв поджиг запахло O3!,через минуту транс - прошило и пошла дуга
питание платы стандартно 12(редко в старых 24в) по банкам видно
3 вывод управление пожигом (у вас похоже так) на плате 4 транзюка 2 из них инвертор осталные управление может быть и провот ОС схемы АРЯиАЗ но в сканерах я такое не встречал
Добавлено: Ср окт 05, 2016 19:06:19
Martel-
musor писал(а): НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ БОЛЕЕ 1СЕК(а лучше совсем) БЕЗ ЛАМПЫ -может пробить трансс я такой спалил пытаясь зажечь 40" она конечно не
Значит схема уж сильно узко-специфично заточена под такую лампу и других режимов выдавать не сможет.
Значит применение узко-специфично.
Лампу Чижевского, или шокер не сделать
Добавлено: Ср окт 05, 2016 19:21:02
Андрей Бедов
Главное - не включать при ненагруженной вторичке трансформатора.
А так - у меня есть пара таких инверторов (выдрал из сканера).
От этого инвертора с тем или иным успехом горит любая газоразрядная лампа разумных размеров.
Я проверял на неонках, колбах от КЛЛ, и других подобных.
Martel- писал(а):Да, скорее всего принтер. Точно.
Нет не точно.
В принтеры CCFL-лампы не ставят.
Добавлено: Ср окт 05, 2016 19:22:46
АлександрЛ
Не принтер, а СКАНЕР,ну, или сканер в МФУ.
Martel- писал(а):И сколько же там питание?
Вряд ли, отрицательные напряжения - это провода "холодного цвета" - синий, серый, ну и т.п.. Чёрный- как правило- "земля" (0 вольт). Обычно-желтый -это 12 вольт, а красный- 5 вольт.
Нафига там 5 вольт- не понятно, может быть просто "включение подсветки"
Martel- писал(а):А выход? Как думаете?
Как и для любой лампы CCFL -
CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamp) — лампа с холодным катодом. Лампа представляет собой запечатанную стеклянную тубу, наполненную инертным газом с небольшой примесью ртути. Применяются в классических ЖК-мониторах, телевизорах и другой технике.
Принцип работы
Видимый свет образуется за счет люминофорного покрытия, нанесенного на внутреннюю поверхность стекла. Лампы CCFL — яркий, но при этом очень компактный источник света с большим сроком службы, классифицированный как электронный компонент. Очень тонкая стеклянная колба (2-4мм) покрыта изнутри слоем люминофора и заполнена смесью газов (Ne, Ar, Hg). Питание лампы осуществляется от электронного инвертора, преобразующего низковольтное постоянное напряжение (12V) в высоковольтное (500-1500V) высокочастотное напряжение.
https://ru.wikipedia.org/wiki/CCFL
Добавлено: Ср окт 05, 2016 19:26:35
musor
это или древний копир или сканер или комбик(скан+принт)
но наиболее вероятно 2е
ибо были и подсветки других типов включая обычные ртутки с 2 нитями как в RKK и галогенки линйные и светодиодные линейки
обычно на плате есть название бренда и партномер-код можно вычислить апарат если надо...
Добавлено: Ср окт 05, 2016 19:49:28
Martel-
Нет не точно.
Да, это я ошибся. Имел ввиду сканер, или комбик.
Да...кажется я с сканера это снимал. И лампу может быть сам сломал. не понимая, что это лампа, что это стеклянная трубка.
Знал бы...
АлександрЛ писал(а):Питание лампы осуществляется от электронного инвертора, преобразующего низковольтное постоянное напряжение (12V) в высоковольтное (500-1500V) высокочастотное напряжение.
Понятно.
Добавлено: Ср окт 05, 2016 20:14:58
6ф1
Выковыривал такое из древнего факса - в принципе там тоже сканер и принтер.
Хотел как лампу местного освещения использвать
- фигня, еле светит.
ночник
Добавлено: Ср окт 05, 2016 21:11:09
Андрей Бедов
Попытайтесь подключить к колбе КЛЛ (Уатт на 13...15) со сдохшими нитями - удивитесь.
Добавлено: Чт окт 06, 2016 22:46:50
grinch
musor писал(а):... ГОСЗНАКОМ ..
не в обиду, а уменьшения заблуждений для. буква С в этом слове лишняя. я тож думал раньше, пока мимо их вывести не прошел
Добавлено: Пт окт 07, 2016 17:11:00
musor
вы правы колега спецом
посмотрел в паспорте
гознак! странное сокращение ... для времен совка
непонятная хреновина военная
Добавлено: Чт окт 27, 2016 22:03:36
ssw
привет есть вот такой ящик что это может кто знает ?
ссылка на изображение, размер: 179 кбайт, 576 x 768 точек
http://savepic.net/8457028.htm
http://savepic.net/8459076.htm
провод такой в нашем столетии надо ?? или на медь нести
https://vk.com/id30164900?z=photo30164900_440212984%2Falbum30164900_237165653%2Frev
Сюда перенес.
Re: непонятная хреновина военная
Добавлено: Чт окт 27, 2016 22:08:40
Baasil
Это точно не военное.
Телефонный или селекторный коммутатор какой-то.
Добавлено: Чт окт 27, 2016 22:15:30
ssw
Baasil писал(а):Это точно не военное.
спасибо земляк, думаю куда это все барахло деть на драгметал пустить ???
Добавлено: Чт окт 27, 2016 22:26:52
fedyasolder
Про
гознак
Деньги камазами возют...
Добавлено: Пт окт 28, 2016 22:22:39
6ф1
Директорский концентратор - в старых фильмах на столе директора (Зина, начальника цеха - ко мне!) во всех вариантах были.
Добавлено: Сб окт 29, 2016 11:12:28
ssw
значит можно нести в металлолом ??
Добавлено: Сб окт 29, 2016 14:44:06
sa-ta
ищу инфу на сабж - индикатор. остатки кишков от телефона. вероятно что то типа мелта /с серийным протоколом/ и встроенные часы - из за них и взял.
Добавлено: Сб окт 29, 2016 19:34:31
musor
видел такой или подобный
собствено в чем проблема
тип и цоколневка подписаны
протокол там видемо стандартный I2C
