Страница 60 из 531
Добавлено: Вс сен 20, 2009 19:02:32
Alex78
IRLR2905
VGS Gate-to-Source Voltage ± 16 V
паходу не то...
Добавлено: Вс сен 20, 2009 20:46:25
sema
а, вот вы о каком напряжении. навряд ли найдете
Добавлено: Вс сен 20, 2009 20:46:45
kulibin
Коты не пинайте, я считал прошивку с родного люкея702. Да фузы лок включены, но она прочиталась. Что это значит. Извените, я только учусь.
Добавлено: Вс сен 20, 2009 21:04:15
sema
это значит считались случайные значения, а не прошивка
Добавлено: Пн сен 21, 2009 09:36:17
GreyAmega
kulibin писал(а):Коты не пинайте, я считал прошивку с родного люкея702. Да фузы лок включены, но она прочиталась. Что это значит. Извените, я только учусь.
Присмотритесь, там повторяющиеся данные) я тоже сначала обрадовался что смог считать ее, а потом повнимательней просмотрел и все увидел)
Добавлено: Пн сен 21, 2009 22:57:54
zvykov
всем доброй ночи. а нет ли у кого фото компановки деталей в люкей 702???????так сказать глянуть внутренености
Добавлено: Пн сен 21, 2009 23:48:16
kulibin
Я конечно пробую, но почти нет повтора. Как это можно проверить на практике? Я конечно могу залить всё в мегу и поставить в станцию, чем мне это угрожает (станции)?
Добавлено: Вт сен 22, 2009 09:33:46
jt2833
Убийсвом
Лучше поставить другую мегу и на ней уже эксперементировать
Добавлено: Вт сен 22, 2009 16:13:31
vitaly.a
Понимаю что не нов. но вот выкладываю свои варианты плат. Идея заключается в блочной сборке, что расширяет по праву спектр выбираемых корпусов под устройство в целом. На данном этапе не хватает БП, но это мелочь (транса пока нет).
Добавлено: Вс сен 27, 2009 15:23:16
ravilkh
простите, но еще раз с самого начала. ветку прочитал всю, честно!
собрал девайс от Михи. плата - макетка, соединение проводами, 0,1мк - везде где можно, индикаторы - ОА. монтаж проверил раза три. БП от факса - +5 и +24.
при включении на индикаторе OFF, по 1ой кнопке - 200 несколько раз мыргает и потом горит ровно и постоянно. нагрева нет, на 15ой ноге меги по осциллографу 0. если на нагреватель паяльника подать напряжение напрямую, на 1ой ноге LM358 напряжение растет. (так, блин, вольтметром увлекся, что паяльник докрасна раскалил)
паяльник купил отдельно. на одной паре контактов - 2,5Ом, при нагреве от др паяльника появляется напряжение. так понимаю - термопара. тогда другая пара контактов - нагреватель (керамика) 12Ом.
уже и не понимаю, че дальше смотреть...
Добавлено: Вс сен 27, 2009 15:32:43
Vga
Проверь мегу и Q1.
Добавлено: Вс сен 27, 2009 16:47:00
ravilkh
проверил, irfz44 живой. а вообще, вопрос тем кто эту же ПС делал - после изменения температуры показания на индикаторах несколько раз моргают а что потом показывают? фраза в статье "бегут" не особо мне понятна.
Добавлено: Вс сен 27, 2009 16:50:47
Vga
Мегу - заменой или перешиванием программой, которая будет тупо выводить ШИМ на 15 ножку (с заполнением порядка 10%, чтобы паяло не нагрелось докрасна).
Полевик - как описано по ссылке и на пробой затвор-исток.
Желательно между мегой и затвором поставить резистор на 50-100 ом.
Добавлено: Вс сен 27, 2009 17:13:18
Alex78
ravilkh писал(а):паяльник купил отдельно. на одной паре контактов - 2,5Ом, при нагреве от др паяльника появляется напряжение. так понимаю - термопара. тогда другая пара контактов - нагреватель (керамика) 12Ом.
Скорее как раз наоборот, термопара 12 Ом.
Проверить запросто, правда есть есть мультиметр 890-й серии с температурой: те контакты которые мы подозреваем, что это термопара воткнуть во вход термопары мультиметра. В разной полярности для достоверности.
Добавлено: Вс сен 27, 2009 17:28:39
ravilkh
Alex78, а что, напряжением на термопару тоже можно паяльник раскалить (был уже случай)?
Добавлено: Вс сен 27, 2009 17:33:39
Vga
Не думаю, у китайских нихромовых нагревателей термопара имеет сопротивление, близкое к нулю, а нагреватель - 12Ом (24В 50Вт). У керамических HAKKO - 3 Ома нагреватель (холодный), 55 Ом термодатчик (терморезистор, холодный). Подавая 24В на керамический термодатчик докрасна паяло не разогреть, а термопара от такой радости думаю просто расплавится. Да и при подаче питания на нагреватель на выходе усилителя термопары появлялся сигнал.
Добавлено: Вс сен 27, 2009 17:44:18
ravilkh
ысчо разок проверил. все правильно делал - 3Ома датчик, тестер 838 температуру показывает (другим паялом грел). 13Ом нагреватель. керамический причем.
займусь теперь мегой.
Добавлено: Вс сен 27, 2009 18:04:47
DJINO
zvykov писал(а):всем доброй ночи. а нет ли у кого фото компановки деталей в люкей 702???????так сказать глянуть внутренености
Разобрал свою Lukey 702, сделал пару фоток. Ещё надо?
Добавлено: Вс сен 27, 2009 18:44:44
ravilkh
народ, всем спасибо за участие! реально мега мозг штурмовала. заменил - все заработало! ) теперь настроить и в корпус!
сначала, правда, стабилизировать бы показания. скачут +-20град непрерывно.
Добавлено: Вс сен 27, 2009 19:12:26
Vga
Ставь прошивку Volly, последнюю версию.
Что за паяло у тебя? У паял, создранных с хакко 907 либо нагреватель керамический с терморезистором, либо нихромовый с термопарой (в керамическом корпусе).
