Страница 60 из 67
Re: Определитель цоколевки, структуры и параметров полупрово
Добавлено: Сб сен 30, 2017 14:40:09
vlad465
[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=3195242#p3195242"]Светодиод здесь используется в качестве стабилитрона на ~2в.[/uquote]
У обычного диода падение 0,8-0,9в., у Шоттки еще меньше. :)
Уже не помню под какой дисплей нарисована разводка в схеме, у обычного 1602 и используемого на этой плате OM16213 разводка отличается, по крайней мере подсветка на других ногах.
И смотрите какой у вас знакогенератор (последние буквы в марке дисплея), может вообще японский, никто не видел что у вас дисплей показывает.
Добавлено: Сб сен 30, 2017 15:24:10
sanya92
впаял светодиод с флешки (очень мелкий) тоже не тянет, может с обвязкой транзисторов проблема? картинка с моими номиналами прикрепил. и зачем 300 ом на 26 лапе, и куда их цеплять, я так и не понял
Добавлено: Сб сен 30, 2017 15:48:17
vlad465
[uquote="sanya92",url="/forum/viewtopic.php?p=3195296#p3195296"]впаял светодиод с флешки (очень мелкий) тоже не тянет, может с обвязкой транзисторов проблема? картинка с моими номиналами прикрепил[/uquote]
Сами транзисторы мощнее чем по схеме, по схеме транзисторы слаботочные 847, для ваших рассчитывайте параметры обвязки в соответствии с их токами.
[uquote="sanya92",url="/forum/viewtopic.php?p=3195296#p3195296"]и зачем 300 ом на 26 лапе, и куда их цеплять, я так и не понял[/uquote]
Этот резистор для подключения прибора к компьютеру через UART, можете вообще не цеплять.
Добавлено: Сб сен 30, 2017 20:25:04
sanya92
я не сильно силен в собственных расчетах, я так понимаю резисторы которые должны быть по 27кОм надо попросту уменьшить?
Добавлено: Сб сен 30, 2017 20:43:58
vlad465
Я думаю проще поставить подходящие транзисторы, они не дефицит.
Может у вас и так все в порядке, светодиод светиться не обязан, главное чтобы правильно включалось-выключалось.
Добавлено: Вс окт 01, 2017 14:00:08
sanya92
Купил транзисторы, как в статье и даже резисторы взял ровно как в схеме. Впаял. И о чудо, ничего не поменялось))) подумал мож ток слабый преобразователь выдает, мало ему, подключил импульсник 5В 3А. Картина не поменялась...
Добавлено: Вс окт 01, 2017 14:09:37
vlad465
Какая картина не поменялась? :dont_know:
И выложите фотки вашего монтажа, что показывает дисплей, иначе вообще сложно что-то понять.
Добавлено: Вс окт 01, 2017 14:29:15
sanya92
вот мой так сказать "девайс" )это с перемычкой на светодиоде, без нее вообще не запускается...
Добавлено: Вс окт 01, 2017 14:52:12
vlad465
Проводники к измерительным гнездам должны быть как можно короче и толще, иначе страдает качество измерений.
Тоже относится и к измерительным резисторам типоразмера меньше 1206.
Но это вам еще предстоит осознать.
А в остальном - на фотках монтаж не разглядеть.
Кстати, на дисплее периодически содержимое изменяются?
Добавлено: Вс окт 01, 2017 14:56:16
sanya92
неа не меняется, я почему-то грешу на прошивку
Добавлено: Вс окт 01, 2017 14:58:54
vlad465
И еще - отпаяйте провода, что к программатору, такие длинные и толстые могут повлиять на работоспособность.
[uquote="sanya92",url="/forum/viewtopic.php?p=3195937#p3195937"]неа не меняется, я почему-то грешу на прошивку[/uquote]
Вижу что на фотках изображение на дисплее разное.
Добавлено: Вс окт 01, 2017 15:10:27
sanya92
ну вот это все что он показывает пока)
Добавлено: Вс окт 01, 2017 15:26:03
vlad465
Хорошо хоть так. Ищите ошибки в монтаже, промойте плату.
Добавлено: Вс окт 01, 2017 16:01:29
sanya92
а есть исходник? и если есть то в какой среде он написан?
Добавлено: Вс окт 01, 2017 16:09:34
vlad465
Здесь исходники и любые прошивки - https://www.mikrocontroller.net/svnbrow ... are/trunk/
Добавлено: Вс окт 01, 2017 17:18:44
sanya92
вот включил посмотреть на непонятные символы и засмотрелся, вот что увидел... В какой среде писались программы?
https://drive.google.com/file/d/0B9qwzA ... sp=sharing
Добавлено: Вс окт 01, 2017 17:35:57
vlad465
При глюках устройства можно еще и не такое увидеть... :facepalm:
Я компилирую в WinAVR, на чем писалось - не знаю, наверно в нем же.
Добавлено: Пн окт 02, 2017 01:06:43
apeks1
[uquote="sanya92",url="/forum/viewtopic.php?p=3195981#p3195981"]а есть исходник? и если есть то в какой среде он написан?[/uquote]
листайте тему сдесь http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16451&st=12150
а все сливки сдесь http://vrtp.ru/index.php?showtopic=26994 так же мануал по тестеру, прошивки,ссылки,схемы и как самому компилить прошивку
Добавлено: Пн окт 02, 2017 19:07:47
sanya92
Сегодня на роботе добил свой девайс. Все работает, очень доволен. проблема была в питании (пруф ниже) и на шинах данных была одна сопля. Вот прошивка с которой у меня все работает.
по поводу питания, эта чертова индуктивность конечно сделала мне подставу)
спасибо вам за терпение и помощь)))
Добавлено: Ср окт 04, 2017 17:40:15
soundparts
Привет всем!
Вопрос к vlad465 - с каким шагом сделан шлейф от платы дисплея к разъему на плате? Хочу изготовить девайс, но не могу найти нормальный даташит на дисплей. Есть два похожих разъема FFC/FPC с шагом 0,5мм и 1мм... Какой брать?
Заранее благодарен за подсказку.
