Страница 596 из 1875
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Пн июн 15, 2015 11:23:23
Андрей Бедов
1. Имеется ионистор NEC 22'000 мкФ х 5,5 В. Будучи заряженным до 3,0 В, через сутки напряжение на нём снижается до 2,4 В.
Он исправен?
2. Если КЛЛ включить через диод (чтоб дни её бесценные продлились) - сработает?
Через что вообще можно подключить КЛЛ, не разбирая её (кроме трансформатора), чтоб подольше работала. Пусть и с незначительным снижением яркости.
Добавлено: Пн июн 15, 2015 11:48:53
просто КОТ
1. Ну он ведь всего на 22мФ, даже не на десятую долю фарада. Может и норма? Хотя саморазряд и правда великоват.
2. ЕМНИП, снижение среднего тока тоже губительно. Отравляет электроды. Им работать бэ как они работают -- так оно, говорят, оптимально. Температурный режим блюсти и будет всё ОК.
Добавлено: Пн июн 15, 2015 11:50:49
les1982
Андрей Бедов
Ответ на 2 вопрос
нет нельзя, у КЛЛ есть номинальное рабочее напряжение. И отклонение его от нормы в -50% ни к чему хорошему не приведут.
Дабы продлить срок службы КЛЛ ее надо меньше включать и выключать, и использовать КЛЛ хорошего качества(дома самой старой лампе 2,5 года лампа ЭРА с 13ххх еще в нормальных корпусах).
Добавлено: Пн июн 15, 2015 12:18:18
Андрей Бедов
Понятно.
Добавлено: Пн июн 15, 2015 15:16:17
Martel-
ypppu писал(а):На ноутбуках бывает выход для внешнего монитора.
Бывает.
Именно через него и оперирую этим ноутом.
Но нафига мне такая сложность
Добавлено: Пн июн 15, 2015 16:39:00
ypppu
Я говорю о том, что можно написать сценарий, который автоматизирует запуск приложения-ревербератора. Но для этого мне нужно ознакомиться с ревербератором (увидеть скриншот и т. д.). Также возможно повесить какие-либо действия / настройки на горячие клавиши.
Re: Практические советы
Добавлено: Пн июн 15, 2015 18:00:29
FAKIR
Maykill писал(а):подкиньте отработанную схемку носимого аккумулятора!
есть несколько Li-Po батарей...
Если аккумуляторы имеют плату защиты (на всякий случай), то подойдёт эта простейшая схема. Если нет платы защиты - необходимо отслеживать окончание заряда. Плата защиты имеется во всех аккумуляторах мобильных телефонов.
Если светодиод горит - идёт зарядка, гаснет полностью - 90% заряда. Можно продолжить заряд на часик. Светодиод красного цвета. Номинал резистора 4к7 (2к2) зависит от типа светодиода.
Добавлено: Пн июн 15, 2015 18:10:25
Maykill
вот спасибо,добрый человек!(С)
в аккумах ИЗ планшетов защиты нету- верно?
Добавлено: Пн июн 15, 2015 18:46:30
Андрей Бедов
Если плата есть - её обычно можно увидеть или прощупать.
Добавлено: Пн июн 15, 2015 19:52:03
FAKIR
Если даже нету платы защиты, то устройство подходит.
+5в, падение на кремниевом диоде 0,7-0,8В, затем резистор (ограничитель по току) и небольшое падение по напряжению.
Потом при 90% заряда дальнейший заряд растягивается на часов 4-5 до полного заряда. А аккумуляторы LI-Ion заряжаются до 4,2-
4,3В. Если источник питания имеет ровно 5В, (ток не менее - 0,5А), то и без платы защиты всё будет нормально.
Если питатель имеет напряжение 7-12в, то надо поставить интегральный стабилизатор большой мощности 5в. При питании - 12В понадобится небольшой радиатор.
Добавлено: Вт июн 16, 2015 02:00:51
Vladlog
Андрей Бедов писал(а):1. Имеется ионистор NEC 22'000 мкФ х 5,5 В.Он исправен?
Судя по графикам для 47'000мкФ, при условии заряда ионистора 24 часа:
Характеристика разряда для ионисторов различной емкости при сопротивлении 1 МОм (а) и в зависимости от сопротивления для EECS0HD473V (5,5 В, 0,047 Ф) (б). Условия заряда: 5 В, 24 часа, +20 °С
При разряде через 5 МОм с 3 до 2,5 В проходит около 15 часов, без нагрузки будет около суток. Так этот еще и в 2 раза большей емкости.
Так что, вполне нормальный ионистор.
Добавлено: Вт июн 16, 2015 08:28:08
Андрей Бедов
Хорошо! Тогда будем его применить.
Добавлено: Вт июн 16, 2015 09:36:10
Maykill
как жара на моск влияет
тоесть в том виде, что на рисунке, от УСБ заряд пойдёт..и бадабума не будет-.да/нет?
просто однажды имел " щастье " проткнуть корпус Li-Po
это было чтото!
Добавлено: Вт июн 16, 2015 10:15:49
Андрей Бедов
Зарядка литиевых аккумуляторов без схемы контроля напряжения -
недопустима!
Добавлено: Вт июн 16, 2015 12:10:33
FAKIR
Андрей, внимательно посмотри ещё раз на схему ... там напряжение на аккуме не превысит никогда 4,3В. Напряжение источника не
должно превышать 5В под нагрузкой.
Для вашей уверенности подключите вольтметр на аккум и проконтролируйте напряжение, хотя бы 1 раз...
Вы убедитесь, что я прав.
Добавлено: Вт июн 16, 2015 19:20:29
Андрей Бедов
ОК.
Добавлено: Ср июн 17, 2015 02:08:48
Vladlog
Maykill писал(а):тоесть в том виде, что на рисунке, от УСБ заряд пойдёт..и бадабума не будет-.да/нет?
Не будет, но аккумулятор может быстро подохнуть.
Есть же спец. микросхемы. Сам тоже мучился с зарядками для разных конструкций, чтобы не просто ограничивало на 4,1-4,2 В, а еще и, как правильно, отключала при снижении тока заряда. А потом купил горсть TP4056, сделал под нее плату и теперь этот вопрос вообще отпал.
Схема стандартная, плата с обеих сторон:
Добавлено: Ср июн 17, 2015 04:03:08
Андрей Бедов
А что делать с ногой TEMP, если у аккумулятора нет резистора NTC?
Добавлено: Ср июн 17, 2015 04:15:13
Sanches524
как вам вариант сушить бга чипы с помощью USB нагревателя кружки?
вычитал один так делает думаю тоже так же попробовать сушить
Добавлено: Ср июн 17, 2015 04:40:11
Андрей Бедов
От чего их сушить?
