Страница 599 из 793
Re: а какой у вас компьютер?
Добавлено: Вт мар 19, 2019 14:49:29
Slabovik
Да, именно так. Первый пользователь, которого ты заводишь при установке винды - админ.
Добавлено: Вт мар 19, 2019 14:53:39
alexradio1103
Поняу, спасибо!
Добавлено: Вт мар 19, 2019 19:17:43
Upgrader
Роутер не умеет работать в режиме беспроводного ретранслятора (усилителя) Wi-Fi.
Как думаете, если я возьму два роутера, один который может работать в качестве приемника Wi-Fi, а другой как точка доступа. Соединю их проводом. Заработает Wi-Fi усилитель?
Вроде должен.
Добавлено: Вт мар 19, 2019 19:21:09
korob
Если они умеют соответствующие режимы работы, и настроить всё это должным образом - то почему нет.
Добавлено: Вт мар 19, 2019 19:30:05
nds
советую выбрать роутеры с возможностью перепрошивки в ddwrt/openwrt ну или микротик
возможно что и второй не понадобится
Добавлено: Вт мар 19, 2019 20:19:56
Upgrader
Да, в одном есть ddwrt, но именно в режиме репитера нормально не работает. Все настройки перебрал, по инструкциям настраивал, всё облом. И еще кое что не работает. Это видимо особенность конкретного роутера. Вот попробую теперь два скрестить
Добавлено: Вт мар 19, 2019 20:29:04
A. Fig Lee
IBM PC XT ввера доставили. Хард драйв докупить только надо
Добавлено: Вт мар 19, 2019 21:48:49
Upgrader
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3595891#p3595891"]Если они умеют соответствующие режимы работы, и настроить всё это должным образом - то почему нет.
[/uquote]
Подключил. Работает.
Добавлено: Ср мар 20, 2019 04:53:59
As
[uquote="A. Fig Lee",url="/forum/viewtopic.php?p=3595956#p3595956"]...Хард драйв докупить только надо[/uquote]Где-то у меня MFM-диск на 20 мегабайт валялся, исправный...
Добавлено: Ср мар 20, 2019 05:30:35
A. Fig Lee
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3596109#p3596109"][uquote="A. Fig Lee",url="/forum/viewtopic.php?p=3595956#p3595956"]...Хард драйв докупить только надо[/uquote]Где-то у меня MFM-диск на 20 мегабайт валялся, исправный...
[/uquote]
далековато, 100 баксов посылка будет
Добавлено: Ср мар 20, 2019 06:48:50
As
Да и не доедет он целым - очень чувствительная к ударам штуковина...
Добавлено: Ср мар 20, 2019 08:43:34
Ратмир
У меня контроллер ide к xt прилажен. Красота.
Я жду не дождусь когда контроллер CF выйдет к ДВК-3 это будет бомба.
Добавлено: Ср мар 20, 2019 08:58:30
musor
многшие старые isa16 мултикарты прекрасно работали вставленые в слот ХТ переходя на режим 8бит некоторые чипы умеют это сами некоторые устанофкая джампероф согласно таблице мануала кстати тоже самое и VGA-SVGА ISA CARD у меня оно время в онторе открытая ХТстояла собрангая на 120мб (не гигабаятном!) иде винте и даже 2 винта работало на шлейфе если надо а монгик стоял почти современый но CRT17"-жуть
родной чб с платой геркулеса сразу был выкинут-нах глаза портить на 43гц кадровой
Добавлено: Ср мар 20, 2019 13:21:25
As
Курочил однажды древнюю ХТ-шку, так там даже часов встроенных небыло - только на одной из плат расширения! Как в такую воткнуть IDE-контроллер? Ведь параметры геометрии диска нужно где-то хранить?
Опять же, BIOS нужно будет дорабатывать...
Добавлено: Ср мар 20, 2019 16:19:14
Ратмир
Я же показывал! Синенький, к нему винт ide
Этот контроллер со своим биосом.
Там еще есть хитрость. Не всякий Дос подходит к ide xt
p/s/ кстати Андрей видяха VGA твоя
только ее XT-шка видит среди ISA 16 бит
Добавлено: Ср мар 20, 2019 17:13:34
As
Рад, что пригодилась!
(честно говоря, был уверен, что она неисправная...
Добавлено: Ср мар 20, 2019 17:47:31
Ратмир
Ксати если перепрошить биос этот контроллер будет видеть CF. Будет еще быстрее работать. Флешку вставил и вперед.
Все руки не доходят протестировать хт- шку с играми от ат-шки.
Добавлено: Чт мар 21, 2019 01:19:53
kaetzchen
Где в Винде хранятся логины? не пароли- эти зашифрованные, а вот логины в дропстоке наверняка крайне просто перехватить, ась?
Добавлено: Чт мар 21, 2019 03:01:37
A. Fig Lee
Включил вчера свой PC XT - какой он медленный! Мрак. В субботу хард драйв должен придти
Добавлено: Чт мар 21, 2019 06:02:52
Ратмир
Если первых выпусков, конечно медленные 6Мгц.
А вот последние довольно быстрые 10-12Мгц. А с разгоном до 16Мгц.
