Страница 600 из 606
Re: Фотоархив ваших устройств!
Добавлено: Сб мар 08, 2025 23:26:16
Ифторик
Хочется поделиться своим изделием, собрал четырехканальный усилитель для дома на 35 ватт в каждый канал, звук шикарный, абсолютно бесшумный в паузах, без фона от розетки 50 гц, меня удивило что теперь мне не нужен бассбуст, который собирал для предыдущего усилителя на двух tda7391pd, правда в выключенном состоянии на корпусе имеется едва ощутимая переменка 100 вольт 50гц, для меня загадка откуда оно берется, ведь блоки питания отключены и нет абсолютно никакого электрического контакта с алюминиевой анодированой поверхностью корпуса.
Не знаю на сколько полезен этот пост кому-то будет кроме меня, но всё таки попытаюсь подробно описать.
За основу взял знакомый мне усилитель Шушурина, опубликованный в журнале радио номер 6 1978 года на странице 46 (там в подробностях описан каждый элемент схемы) я такой уже собирал для автомобиля, только помощнее раз в 5-10, в симуляторе как обычно рассчитал номиналы резисторов под свое питание и начал в декабре закупать материалы и разводить печатную плату под фрезеровку, мне так проще, так как я наладчик ЧПУшных фрезерных станков, купил пару фрез 1мм и 0.5мм, блок питания взял две штуки RS-25-15 от MEAN WELL на 15 вольт и 1.7А каждый, и подключил их как двухполярный источник питания, вроде их мощности для звука хватает, спроектировал алюминиевый корпус под фрезеровку и последующее анодирование на территоррии предприятия, на котором я работаю, чтоб не заморачиваться с изолирующими подложками под транзисторы, собирать начал в новогодние праздники и закончил только в середине февраля, пытался даже подбирать парами транзисторы по усилению, запустился с пол оборота без взяких шипений, свистов и волшебного дыма транзисторов, Шушурин такой Шушурин, максимально прост в настройке, легче чем кажется. Только ошибку маленькую допустил, надо было текст гравировать после анодирования, а то черный текст на черном не читается и путаюсь в переключателях)) хех.
Возможности:
1. Переключатель между низкими частотами под сабвуфер 20гц-320гц и широкополосным сигналом.
2. Переключатель между высокими частотами под среднее звено 320гц-18кгц и широкополосным сигналом.
3. Выход под наушники аж до 1 ватта, не знаю пригодится или нет, но он есть, это просто силовой выход через резистор 100ом, чтоб не сжечь наушники в момент подключения.
4. Регулировка по общей громкости, отдельно регулировка громкости НЧ звена/ширикополосного, отдельно регулировка громкости ВЧ звена/ширикополосного.
(На схеме указан AF746, конечно же это AD746, и вместо 18пф по факту установлен 33пф, на самом деле и с 18пф тоже будет работать)
Добавлено: Вс мар 09, 2025 00:05:38
Sigma
[uquote="Ифторик",url="/forum/viewtopic.php?p=4691288#p4691288"]правда в выключенном состоянии на корпусе имеется едва ощутимая переменка 100 вольт 50гц, для меня загадка откуда оно берется, ведь блоки питания отключены и нет абсолютно никакого электрического контакта с алюминиевой анодированой поверхностью корпуса.[/uquote] Что, вот прям когда они отключены из розетки и от источника сигнала, всё равно 100 В на корпусе? от чего сигнал на него подаётся? и блоки питания разве не прикручены к корпусу, полность изолированны?
Половина сети на корпусе может от фильтра в БП быть...
Добавлено: Вс мар 09, 2025 00:14:57
Ифторик
Нет, в розетку включены, но кнопка один провод отключает и фаза (без нуля) всё равно заходит в блок питания, при включении наводка уменьшается сильно, блок питания изолирован с помощью анодированной поверхности и до кучи еще скотчем обклеил, винтики пластиковые
Напряжение замерял с помощью осцилографа относительно пальцев руки, 100 вольт переменки размахом 200в, небольшое уточнение
Добавлено: Вс мар 09, 2025 00:36:11
Sigma
Сигнал на него от чего подаётся? на этом источнике нет 100 В на корпусе и может через соединительный шнур попадает?
Добавлено: Вс мар 09, 2025 00:48:18
Ифторик
Да не, звук подается через самостоятельные устройства - модуль блютуз, телефон, я так понимаю если землю усилителя кинуть на корпус, то всё встанет на свои места, но фон в колонках мне не нужен, боюсь даже пробовать проверять, пусть лучше щипается корпус, это безболезно, 100 вольт не настоящие, от них светодиод едва-едва загорается)))
Добавлено: Вс мар 09, 2025 00:55:41
Sigma
Конденсаторы фильтра блока питания скорее всего, а корпус не заземленный, соотв. половина сети на корпусе...
С блока питания крышку снять и посмотреть, шнур сетевой с заземлением...
Добавлено: Вс мар 09, 2025 06:54:34
As
Использование блоков питания "для светодиодных лент" - так себе идея... Уровень помех на выходе у них вряд ли нормирован. А вот на входе фильтр есть обязательно, он должен соединяться с выводом защитной земли в розетке сети питания. Соответственно, розетка и питающий кабель должны иметь третий контакт РЕ... От помех импульсных питальников этот провод не спасет, но снизит вероятность выхода из строя подключаемых источников сигнала...
Добавлено: Пн мар 10, 2025 23:47:11
Coyote2025
Экспериментальный (собранный и разобранный) искровой передатчик на катушке Румкорфа с целью проверки передачи и приема музыки, качества сигнала и приемник к нему
Описание
- (224.41 КБ) 341 скачивание
Добавлено: Вт мар 11, 2025 12:32:22
Синхрофазотрон
Мне кажется для такого усилителя ТОР был бы уместнее чем импульсник от светодиодных лент
Добавлено: Сб мар 15, 2025 16:59:14
-serg-
Из платы контроллера крепко потраченной клавиатуры и фрагмента с кнопками какого то неведомого устройства, спаял годную вещь.
Пульт управления воспроизведением и громкостью для ПК, смартфона, планшета или скажем головного устройства автомобиля.
Корпус две 5" заглушки от передней панели ПК.
Размер 42 X 85 мм.
Добавлено: Вс июн 08, 2025 22:35:45
Самодельщик
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=4674859#p4674859"]С сыном семиклассником собрали наборчик с Ali - калькулятор.
Паяется легко и весело, вещь вполне прикладная.
Складывает, отнимает, умножает, делит, корень.
Показывает сопротивление при вводе цветов колец резисторов.
Считает величину резистора по падению напряжения и току светодиода.
Десятичные числа переводит в шестнадцатеричные.
Рекомендую для поднятия скила в пайке.[/uquote]
К этой вундервафле нужно блок питания приделать.
Вместо таблеток поставить разъем.
Это лучше чем покупать батарейки
Добавлено: Пн июн 09, 2025 12:53:25
-serg-
Собирали набор на новогодних каникулах. Прошло пол года, калькулятор иногда используется, батарейки не меняли.
На плате предусмотрено место подключения внешнего питания.
Нормально работает от зарядки телефона, для аккумулятора Li-ion 3,7В нужен Step-Up преобразователь.
Набор для сборки появился на Ozon, сегодня нижняя цена 603 руб.
Добавлено: Вт сен 16, 2025 21:27:54
Бубоник
Собрал показометр-тестер любых аккумуляторов и батарей. Тестирует емкость, внутреннее сопротивление(последнее по постоянному току, точность +- километр
, но для оценки изношенности акб вполне хорошая инфа). Можно выставлять пороги напряжений как по заряду так и по разряду. При переходе через уставки отключает нагрузку либо зарядку. Диапазон измерений где-то от -80 до +80 вольт с разрешением 1 мВ. Ток от -45 до +45 ампер с разрешением 1 мА. Понятное дело при таких токах отгорит шунт со всеми компонентами. Юзаю до 10 ампер. Имеет гальваническую развязку контроллер, ацп вольтметра, ацп тока, развязка необходима для более точного измерения внутреннего сопротивления акб. Питается от 12 вольт.
Эхх... Корпус бы...
Добавлено: Вт сен 16, 2025 23:08:48
ДядяВован
Бубоник писал(а):от -80 до +80 вольт с разрешением 1 мВ. Ток от -45 до +45 ампер с разрешением 1 мА
При помощи какого измерителя достигнута такая точность? +-80 тысяч это что-то 18-битное должно быть...
Добавлено: Ср сен 17, 2025 02:20:22
Coyote2025
Ясно же видно, что цена деления 3 знака после запятой. И 2 разряда целых. 5 знаков нормально. Каких 18, 4 бита в 4 младших разрядах 3 бита в старшем.
Цена деления не есть точность, домашние весы цена деления 100 г, точность полкило.
Я тоже такой делал, только на Дельфи, ходил с сынулей на курсы, одного его рано было отпускать по вечерам, и помогал ему. Там препод интересный был, его с армии турнули когда сокращение было, но зачем-то сделали из боевых офицеров учителей информатики. Он только начинал работать, знал мало. Я же сам на сертификат сделал вычислитель нормального веса по вводу параметров, не сидеть же попусту.
Добавлено: Ср сен 17, 2025 06:10:20
КРАМ
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4746331#p4746331"]Ясно же видно, что цена деления 3 знака после запятой. И 2 разряда целых. 5 знаков нормально.
Каких 18, 4 бита в 4 младших разрядах 3 бита в старшем....
Я тоже такой делал, только на Дельфи, ходил с сынулей на курсы[/uquote]
Эта пять, Витюша...
Мир потерял в твоем лице гениального погромиста.
Пешы исчо. Клоуны нынче в тренде...
[uquote="ДядяВован",url="/forum/viewtopic.php?p=4746316#p4746316"]
При помощи какого измерителя достигнута такая точность? +-80 тысяч это что-то 18-битное должно быть...[/uquote]
Сигма-дельта АЦП. На постоянке получить 18 разрядов с интегрированием как разрешение, а не как точность, это простая задача.
Точность тут будет проблематичная из-за внешних цепей. Сам АЦП справится.
Добавлено: Ср сен 17, 2025 07:04:05
Coyote2025
Держал пальцы скрещенными ждал когда персонаж откликнется. Он реально болен, можно к гадалке не ходить что написал что Дельфи учат только дураки, а вот он-то сам - ого-го, преподавал там где мы учились.
Добавлено: Ср сен 17, 2025 07:45:28
Муркиз
Биты говоришь.... Обьяснять нормально когда научишься ?
Добавлено after 22 minutes 11 seconds:
Лабораторными весами доводилось в школе пользоваться ?
Как набор гирек из 20 штук позволяют взвесить от 10 мг до 1кг 111 гр, с шагом в 10 мг ?
Это же 11111 значений . А 20 гирек можно в двоичке сосчитать всего 5 битами.
Добавлено: Ср сен 17, 2025 07:48:48
КРАМ
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4746341#p4746341"]Держал пальцы скрещенными ждал когда персонаж откликнется. Он реально болен, можно к гадалке не ходить что написал что Дельфи учат только дураки, а вот он-то сам - ого-го, преподавал там где мы учились.[/uquote]
Нащщет Дельфи ничего плохого сказать не могу, но, глядя на тебя, Витюша, можно сделать вывод, что все дураки учат Дельфи...
И таки да, ты реально болен. Ибо только психи и совсем маленькие дети говорят о себе в третьем лице.
Добавлено: Ср сен 17, 2025 09:45:44
ДядяВован
КРАМ писал(а):Сигма-дельта АЦП
Я понимаю, что дельта-сигма АЦП. Хотелось узнать какой чип и увидеть конкретное схемотехническое решение.
Вдруг мне для ЛБП пригодится.
Добавлено after 3 minutes 56 seconds:
Муркиз писал(а):А 20 гирек можно в двоичке сосчитать всего 5 битами.
Любопытно посмотреть на кодирование 20
различных гирек в 5 бит. Я бы взял на заметку такой алгоритм.
