Страница 7 из 11
Re: Новости науки
Добавлено: Чт июл 04, 2019 12:25:49
Morroc
Ну выложить атомами IBM допустим круто. Вопрос то в основном в достоверности картинки :))
Re: Новости науки
Добавлено: Чт июл 04, 2019 12:36:17
Upgrader
Достоверность не определить ввиду того что качественная 3D графика достигла своего звездного часа!
Re: Новости науки
Добавлено: Чт июл 04, 2019 14:28:57
Slabovik
Картинка в любом случае синтезируется по банальной причине, что длина световых волн много-много превышает размеры отдельных атомов.
Re: Новости науки
Добавлено: Чт июл 04, 2019 17:30:18
Андрей Бедов
Morroc писал(а):выложить атомами IBM допустим круто. Вопрос то в основном в достоверности картинки
В СТМ острая металлическая игла подводится к образцу на расстояние нескольких ангстрем (0.1 нм). При подаче на иглу относительно образца небольшого потенциала возникает туннельный ток. Величина этого тока экспоненциально зависит от расстояния образец-игла. Типичные значения силы тока — 1-1000 пА при расстояниях образец-игла около 1 Å.
В процессе сканирования игла движется вдоль поверхности образца, туннельный ток поддерживается стабильным за счёт действия обратной связи, и показания следящей системы меняются в зависимости от топографии поверхности. Такие изменения фиксируются, и на их основе строится карта высот. Другая методика предполагает движение иглы на фиксированной высоте над поверхностью образца. В этом случае фиксируется изменение величины туннельного тока и на основе данной информации идёт построение топографии поверхности.
Как правило, снятое на сканирующем зондовом микроскопе изображение трудно поддается расшифровке из-за присущих данному методу искажений. Практически всегда результаты первоначального сканирования подвергаются математической обработке. Для этого используется программное обеспечение, непосредственно поставляемое с СЗМ.
Re: Новости науки
Добавлено: Пт июл 05, 2019 12:27:17
Morroc
"Тень" атомов можно было бы и не достраивать математически :))
Re: Новости науки
Добавлено: Пт июл 05, 2019 14:03:16
Slabovik
В визуализации нет ничего плохого. Тем более, что нам просто привычно представлять атомы шариками, а не чем-либо ещё. Микроскоп же просто фиксирует, что "объект здесь", и знать ничего не знает о его форме.
Re: Новости науки
Добавлено: Пт июл 05, 2019 14:17:18
Brigadir
А атомы, как "вкопанные" разве стоят на месте? А кто то доказывал, что они постоянно шевелятся со скоростью, зависимо от температуры.
Или я не прав?
Re: Новости науки
Добавлено: Пт июл 05, 2019 14:20:05
Slabovik
При околонулевой в абсолютном исчислении, тяжёлые атомы вполне могут быть фиксированы. Они же не просто так, а на подложке.
Re: Новости науки
Добавлено: Пт июл 05, 2019 15:22:41
Brigadir
Про подложку меня совсем рассмешило...
Re: Новости науки
Добавлено: Пт июл 05, 2019 15:55:20
Morroc
ага, при низкой температуре было дело
Re: Новости науки
Добавлено: Пт июл 05, 2019 16:52:02
Андрей Бедов
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3661654#p3661654"]"Тень" атомов можно было бы и не достраивать математически :))[/uquote]А как тогда визуализировать разность высот объектов от подложки?
Я думаю, длина этих "теней" как-раз и является той самой функцией от тока иглы.
Re: Новости науки
Добавлено: Пт июл 05, 2019 18:21:06
Brigadir
А "игла" для любого атома - это как бульдозер наехал на комара! :)))
Re: Новости науки
Добавлено: Пт июл 05, 2019 18:43:32
Андрей Бедов
...Иглы-зонды обычно изготавливают из металлической проволоки (например, W, Pt–Ir, Au). Процедура подготовки атомарно острой иглы включает в себя предварительную обработку иглы ex situ (такую, как механическая полировка, скол или электрохимическое травление) и последующую обработку in situ в сверхвысоковакуумной (СВВ) камере.
На конце иглы в предельном случае может находиться всего один атом.
http://thesaurus.rusnano.com/wiki/article1691
Re: Новости науки
Добавлено: Пт июл 05, 2019 19:00:26
Brigadir
Возражу Андрею: любой металл, как и любое вещество состоит из молекул (читай элементарную химию), а любая молекула состоит из множества атомов и не просто атомы, а это в свою очередь сложная структура из ядра, электронов, протонов и прочего (читай и физику).
А то что пишут всякую херню, это уже на совести журналистов. Но Вы же не первоклассники и не быдло, что в школе не учились...
И потому должны хоть как то представлять элементарные вещи...Ученые даже одну молекулу не могут увидеть, не говоря уж и про атомы. Всё это обычная гипотеза, как всё устроено, по логике = правильная гипотеза, именно так устроен и весь Мир вокруг. Та же Галактика, которую уже видим, но часть...И все эти разговоры про плоскую землю, про НЛО - это такая глупая брехня, что ни один нормальный человек в этот бред не верит, кроме истинного быдла!
Re: Новости науки
Добавлено: Пт июл 05, 2019 19:02:16
Upgrader
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3661882#p3661882"]И все эти разговоры про плоскую землю, про НЛО - это такая глупая брехня, что ни один нормальный человек в этот бред не верит, кроме истинного быдла![/uquote]Ох уж эти тупицы, думающие что всё знают... Тупицы тупоголовые! Даже в тепловом насосе разобраться не в состоянии! :))) :facepalm:
Re: Новости науки
Добавлено: Пт июл 05, 2019 19:17:46
Андрей Бедов
Brigadir писал(а):любой металл, как и любое вещество состоит из молекул (читай элементарную химию), а любая молекула состоит из множества атомов и не просто атомы, а это в свою очередь сложная структура из ядра, электронов, протонов и прочего (читай и физику)
С этим кто-то спорит?
Brigadir писал(а):А то что пишут всякую херню, это уже на совести журналистов.
О какой херне речь?
Вот это продаётся за бешеные деньги лишь для того, чтобы журналисты писали херню?
Re: Новости науки
Добавлено: Пт июл 05, 2019 22:46:13
Dick
:shock: :dont_know:
Дядя Толя
Brigadir писал(а):(читай элементарную химию)
Из атомов он состоит.. (можешь не читать, поверь на слово) :)
Re: Новости науки
Добавлено: Пт июл 05, 2019 23:03:42
kaetzchen
двигать ахуительно заточенной иглой с остряком в один атом другие атомы. это кошено збс круто, только антинаучно и хуйнЯ конечно британскаЯ.
м
Re: Новости науки
Добавлено: Пт июл 05, 2019 23:14:05
Dik13
[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=3662012#p3662012"]
:shock: :dont_know:
Дядя Толя
Из атомов он состоит.. (можешь не читать, поверь на слово) :)[/uquote]
Вы тут не умничайте... :)))
Ведь было уже сказано - дядя Толя, АСИЛИЛ элементарную химию...
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3661882#p3661882"]...(читай элементарную химию)...[/uquote]
и физику...
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3661882#p3661882"]...(читай и физику)...[/uquote]
и в школе учился...
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3661882#p3661882"]...Но Вы же не первоклассники и не быдло, что в школе не учились...[/uquote]
и элементарные вещи представляет...
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3661882#p3661882"]...И потому должны хоть как то представлять элементарные вещи...[/uquote]
И вообще, куда ни ткни - Дядя Толя - во всём разбирается, всё умеет, всё может, всё делает...
И нахера нам врачи\учителя\учёные\инженеры\токари\электрики\сварщики\музыканты\поэты\певцы\художники\...
Если есть у нас Дядя Толя...
:dont_know:
Дядя Толя... знаешь чем человек думающий, умный, отличается от колхозника-строителя-6-ого разряда...
Он если что не помнит, или помнит ошибочно - то сначала освежит память, а потом высказывает своему оппоненту мысли по этой теме и факты...
Или же сомневается в возможностях своей памяти - и приводит факты со словами "кажется", "точно не помню", "по правьте меня, если это не так"...
Ты же в отличии от таких людей, думающих\умных, приходишь и сразу несёшь бред правду-матку, попутно сразу обзывая оппонента дебилом\неучем\и прочими выражениями, не дав ему рта раскрыть...
Так поступают люди - которые нихуя не знают, а через свой авторитет\напор - хотят выебнутся\блеснуть своим умом, своими знаниями...
Для них важны не знания как конечная цель\конечная информация - а их авторитет, их важность, и важность высокой оценки их умственных способностей... Они не могут\не хотят признавать критики в свой адрес, для них не приемлемо в чём-то ошибиться перед другими... в отличии действительно думающих\умных людей...
Такие "потуги" - вы нихуя в школе не учились\вы дебилы\и прочее... как от тебя - можно услышать в армии от прапоров, в пту от алкаша-мастера...
В вузах, где действительно важны знания, например кафедра теоретической физики - преподаватели(имеющие к том уже звания) никогда так не скажут на студента\или другого человека, который в чём то не разбирается... не прав... Они скажут "молодой человек, вы не правы по тому-то закону\теории\формуле\... и будьте любезны его прочесть, и помогут понять суть если вам сложно самому разобраться... Не тряся перед тобой регалией члена РАН или своей докторской - попутно обсерая вас и ваших прошлых учителей..."
Re: Новости науки
Добавлено: Сб июл 06, 2019 03:32:40
As
...По поводу "толщины иглы" для наблюдения единичных атомов: а вы не обращали внимание, каково ФИЗИЧЕСКОЕ разрешение матрицы современного смартфона - и каково разрешение "картинки", которое она выдаёт? :))) Тут - тот же принцип, программная обработка сигнала... Так что острота иглы в один атом - совершенно не обязательна, нужно достаточно точное перемещение... :)
