Страница 7 из 7
Re: Пуско-зарядное устройство Импульс ЗП-02
Добавлено: Сб мар 22, 2014 17:52:09
GenadijG
Транзистор VT11 должен открываться при правильном подключении аккумулятора. Это можно проверить так: к эмиттеру (+) и коллектору (-) транзистора VT11 подключить омметр, к выходу подключить аккумулятор, в сеть при этом зарядник не включать, если аккумулятор подключен правильно, то омметр должен показать невысокое сопротивление, при неправильном подключении аккумулятора или его отсутствии сопротивление должно быть бесконечным. Номинал резистора R26 можно попробовать увеличить до 1кΩ (только нужно контролировать четкое открывание транзистора VT11), иначе при зарядке этот резистор будет горячим, или поставить двухваттный резистор. Выходной ток нужно мерять стрелочным амперметром, величину тока подстраивать подстроечными резисторами. Скинь осциллограммы в точках 5, 6 и с выхода зарядника в режиме пуск.
Добавлено: Сб мар 22, 2014 21:57:53
lego_star
В режиме пуск выходной ток должен быть фиксированый равный 5А,так пишет в инструкции,то есть средний зарядный ток
GenadijG писал(а):Скинь осциллограммы в точках 5, 6 и с выхода зарядника в режиме пуск.
Добавлено: Вс мар 23, 2014 13:24:52
GenadijG
Поподробней опиши свои действия. Как замеряешь? Какие у тебя токи? Ток 5А в режиме пуск должен быть, когда аккумулятор рабочий, если аккумулятор выдает пониженное напряжение, то стабилитрон VD15 и, соответственно транзистор VT12, будут заперты, это равносильно просадке напряжения при прокрутке стартера от разряженного аккумулятора, ток при этом будет самый большой, по паспорту не менее 100А (зависит от нагрузки). Я не вижу твоих действий. Если производишь имитацию пуска на резистивную малую нагрузку – ток будет обратно пропорционален сопротивлению этой нагрузки. Показывай всегда осциллограммы выходного напряжения. Во вложении показываю примерные эпюры выходных напряжений на резистивную нагрузку. Постарайся добиться, чтобы осциллограммы были примерно похожи на эпюры.
Добавлено: Вс янв 11, 2015 23:22:57
dollsis73
здраствуйте коты ! всех с наступившим годом!!!
по данному устройству вопрос!!
зарядка работает ! а вот пуск нет!
подскажите с чего начать? что проверить ? резисторы прозвонил все целые!
помогите кто разбирается!
Добавлено: Вс июн 16, 2024 07:42:13
miola07
Доброго дня всем!
Понимаю, что тема практически умерла, но времена меняются, а актуальность этого устройства весьма высока.
Прошу помощи у имеющих знания и опыт.
Устройство рабочее, заряжать - заряжает, запускать - запускает. НО!
В Инструкции написано - "заряжайте акумуляторы в соответстви......."
То есть - устройство АВТОМАТИЧЕСКИ не отключается в конце зарядки?
Если нет - может кто делал доработку?
А то у меня "в конце зарядки" (10-12 часов) - напряжение на аккумуляторе 15,1 Вольта.
Добавлено: Вс июн 16, 2024 07:47:22
Муркиз
Должно быть 14,6 В, но ведь существует и погрешность измерения.
Так что это можно считать нормально.
Добавлено: Вс июн 16, 2024 12:01:32
miola07
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4591704#p4591704"]Должно быть 14,6 В, но ведь существует и погрешность измерения.[/uquote]
Не, контроль вёлся по 2 вольметрам - прямо на клеммах аккумулятора и в гнезде прикуривателя.
Я уже нашёл тему с доработкой.
https://www.youtube.com/watch?v=F2q1lYjBlso
Вроде подтвердилось предположение - в этом заряднике НЕТ автоматического отлючения.
Добавлено: Сб июл 13, 2024 18:14:27
miola07
Может ли кто подсказать - за что отвечает каждый из подстроечников?
