Страница 7 из 18
Re: Лабораторный БП PSL-2401/2
Добавлено: Вт дек 30, 2014 23:24:42
_vintik
Спасибо за ответы.
Удалил свой пост, после просмотра схемы.
Добавлено: Пн янв 05, 2015 09:33:35
alexvn
Здравствуйте.
У меня пока два вопроса по блоку питания PSL-2402.
1. Нет ли у кого лишнего комплекта плат.
2. Где можно купить такой клеммник (красно-чёрный выходной) как на фотографиях.
Вопросы для Украинских коллег так как живу в Украине.
Добавлено: Пн янв 05, 2015 10:07:45
ursus
alexvn
такой клеммник красивый но некачественный и хлипкий.я как то купил но повертев в руках отказался от него
Добавлено: Пн янв 05, 2015 10:17:43
_vintik
На
RCS
Добавлено: Пн янв 05, 2015 11:18:40
Леонид Иванович
ursus писал(а):некачественный и хлипкий
Зато намного удобней резьбовых клемм. Я этими клеммниками не нарадуюсь! Одно движение, и провод зажат.
Добавлено: Пн янв 05, 2015 11:46:54
alexvn
Спасибо за ответы.
Остался вопрос с платами. Хочеться заводских с металлизацией. Если не найду, то придётся делать самому.
Добавлено: Пт янв 09, 2015 00:51:46
marksimo
Уважаемый Леонид Иванович, возможно ли как-то прикрутить блок индикации к уже имеющемуся моему БП?
Тяжеловат Ваш проект, боюсь не потяну..
На просторах инета искал узел индикации до 2A или хотя бы до 1A, чтобы шаг установки напряжения: 10 мВ был и шаг установки тока: 1 мА, но ничего достойного не нашел, все глючные или плохо настраиваются, главная проблема-скачут младшие разряды..
Что посоветуете? Спасибо..
Добавлено: Пт янв 09, 2015 01:00:14
Леонид Иванович
В источниках PSL-2401 и PSL-2402 на плате передней панели собрана не только индикация, но и сами аналоговые регуляторы, кроме силовых транзисторов. Поэтому если ее приспосабливать для другого БП, то нужно будет часть схемы не собирать, добавлять разъемы, короче, переделывать. Это в PSL-3604 плата передней панели фактически автономна, ее можно применить в другом БП. Надо сказать, что любой из этих БП можно упростить, выбросив многоуровневое питание. Процессору все равно, 4 там уровня питания, или 1. Будет значительно проще, но будет хуже КПД. Фактически, к плате передней панели от PSL-2401/2 можно подключить мощный эмиттерный повторитель - получится простейший БП. Хотя еще вопрос, что проще, переделывать схему, или повторить один в один самый простой из этих БП - PSL-2401.
Добавлено: Пт янв 09, 2015 09:44:01
marksimo
Спасибо, понял Вас..
Добавлено: Пт янв 09, 2015 19:39:32
alexvn
Здравствуйте.
Леонид Иванович, можете выложить файл для лазерной резки передней панели БП PSL-2401/2.
Добавлено: Пт янв 09, 2015 21:34:25
Леонид Иванович
Пока никто лазером панель еще не делал, поэтому проверенного файла нет. Сделал какой-то файл (Corel Draw 11), только диаметры отверстий, возможно, придется подправить. Окно для малых пружинных клеммников тоже можно заменить на отверстия для винтовых клемм.
Добавлено: Пт янв 09, 2015 22:43:25
alexvn
Спасибо Леонид Иванович.
Клеммы пружинные заказал. Как приедут проверю их размер и будет видно нужна ли корректировка.
Добавлено: Пн янв 12, 2015 18:49:27
pirog-ss-ov
Здравствуйте,поделитесь пожалуйста платами в Sprint-Layout кому не жалко.
Добавлено: Вт янв 13, 2015 00:29:17
sa-ta
pirog-ss-ov писал(а):поделитесь пожалуйста платами в Sprint-Layout кому не жалко.
я по моему выкладывал... большие, односторонние.
правда, как оказалась, нужно их доработать ( добавить кондер c18 вроде).
двухсторонние на выходных наверное перелицую..
от себя еще замечу:
в архиве PSL-2401_2_pcad.zip файл - PSL-2401_pcb.pdf, а в нем платы от 2402
было бы еще у автора выпросить еще раз обновленные gerbers финальных версий плат..
Добавлено: Вт янв 13, 2015 09:39:50
Леонид Иванович
Схемы, платы и герберы, актуальные на сегодняшний день:
Добавлено: Вт янв 13, 2015 14:11:51
sa-ta
sa-ta писал(а): я по моему выкладывал...
добавил выходную плату и переднюю панель + usb.
силовые уже не обновлял (только добавил с18) так как уже просверлил станком и переделывать не буду.
Добавлено: Ср янв 14, 2015 16:03:41
pirog-ss-ov
Спасибо всем,буду делать платы.
Добавлено: Чт янв 15, 2015 18:05:53
Sailanser
Леонид Иванович
Небольшой вопрос.
А схемы в первом посте правильные, а то на схеме индикатор на 4-е разряда а фотографии платы на 3-и ?
Или это не имеет разницы?
Добавлено: Чт янв 15, 2015 19:13:02
Sailanser
Ага понятно. Отвечу сам себе
при 3-х разрядном ставиться R25 перемычка и соответственно VT5 и R22 не ставить.
Добавлено: Чт янв 15, 2015 19:44:48
Леонид Иванович
Есть возможность установить индикаторы на 4 разряда, но такой вариант прошивки я не делал.
