Страница 7 из 92
Добавлено: Ср сен 10, 2008 14:49:43
belyay
А можно все это дело замутить на LCD и еще обратный таймер добавить. ??? буду очень благодарен.
Добавлено: Ср сен 10, 2008 22:17:56
Иван23
НА САЙТЕ АВТОРА ЕСТЬ ЧАСЫ НА 16Х2 LCD.ТАЖЕ ВАРИАЦИЯ
Добавлено: Сб сен 13, 2008 00:20:56
DimAlt
Sannex писал(а):Собрал - работают.
Но вот вопрос в тему: в режиме Light нет пункта установки ночного времени.
Просьба пояснить, как работает этот пункт, что значит установка "НОЧЬ L-2" и в чем может быть проблема (куда ентот пункт делся)?
И еще вопрос: кто-нибудь ставил импульсный БП на питание? Что-то вроде БП от сканеров, дает 12В.
Вроде с LIGHT все на месте.
Что б войти в эти режимы, нужно нажимать SET.
НО4Ь L-2 В этом режиме "2"-яркость, 1-мин. 8-макс. Там по индикатору должно быть видно, яркость меняется с изменением цифры. Далее следует установка времени ночного режима.
От такого БП, будут работать без проблем.
Добавлено: Пт сен 19, 2008 13:24:53
Cava_cd
Всем привет! Подскажите с проблемкой по девайсу! У меня 1 секунда длится как 1 минута что делать???!!!
Добавлено: Пт сен 19, 2008 23:25:54
Паятель
Фьюзы правильно выставить, вероятно.
Добавлено: Вт сен 23, 2008 00:17:49
Cava_cd
Разобрался просто часовой кварц неработал!
Но всеже есть отклонение поставил рабочий кварц и он не работает!
Убрал два конденсатора которые заземляли и все заработало как часы!!! Все спа и удачи
Добавлено: Ср сен 24, 2008 19:17:56
Sannex
Спасибо за ответ. Со всем разобрался, все работает как надо. Автору спасибо за проект, часы порадовали не только меня, но и всех моих)
Добавлено: Ср сен 24, 2008 19:29:22
Sannex
Cava_cd писал(а):Разобрался просто часовой кварц неработал!
Вопрос такой: а кондеры стояли правильно? или один стоял в параллель кварцу, а второй был запаян на землю?
Добавлено: Ср окт 01, 2008 12:12:43
serg_svd
Интересные часики. надо будет собрать, но по схеме с сайта автора.
И хоть сам автор говорит, что наигрался, но тем не менее рискну предложить дополнить часы ДУ.
ибо их можно поставить стационарно дома, а управлять и настраивать с пульта.
Добавлено: Ср окт 01, 2008 14:45:38
ChipManyak
Опа! Тож собирал сей девайс, годик назад!
Заработало все сразу чётко (схема ИД10).
Вполне устраивают все функции.
Нарыл выше последнюю прошиву, надоб залить
проверить чё к чему...
Отдельное спасибо АВТОРУ,РЕСПЕКТ и УВАЖУХА
Есть виды готового девайса... кому интересно..
Добавлено: Ср окт 01, 2008 22:08:08
Иван23
интересно, можно посмотреть?
Добавлено: Чт окт 02, 2008 07:43:22
ChipManyak
Иван23 писал(а):интересно, можно посмотреть?
Пожалуйте... Виды...
Добавлено: Чт окт 02, 2008 10:44:13
dt_andrew
Молодец!!!!!! Люблю когда аккуратно и красиво
Добавлено: Чт окт 02, 2008 19:21:05
DimAlt
Красиво!!! Уважуха!!!
ChipManyak на фотке видно четыре батарейки, а при этом напруга после диода ~5,4В то есть выше чем с крен. Поэтому батарейки будут разряжаться пока напряжение на них не сравняется с напряжением на крен. С 3мя батарейками, напряжение на них меньше U питания схемы и диод, который последовательно с батарейками, надежно заперт, ток от батарей не течет.
К слову:
Как то тоже пробовал ставить 4 бат., что бы на первоначальном этапе они не разряжались сделал экономичный ключ на двух полевиках, так для интереса, так как 4 батарейка по-моему там лишняя.
Другу запитал часы от кроны, чтобы ток от нее не потреблялся, поставил последовательно с плюсом кроны 100 Ом и стабилитрон на 5,1V, и стабилитрон 5V1 параллельно питанию, отлично работает, главное что б детектор питания срабатывал при напряжении не ниже 7В.
P. S.
Спасибо за добрые слова и хорошие отзовы!!!
Добавлено: Пт окт 03, 2008 12:54:46
ChipManyak
To: DimAlt
Спорить не буду, да только под кренкой ещё диод стоит,
вот и ровно получается.
А вообще как-бы там ни было, батарейки уже больше года
стоят и ничего,проверяю периодически, опасаюсь что скорее
они умрут от времени...
Добавлено: Вт окт 07, 2008 07:43:34
serg_svd
Реализация - супер!!
Присоединяюсь
А высота знака индикатора какая и его марка? Да и платку выкладывайте, желающие всегда найдутся
А кто-нибудь повторял схему на 5 индикаторах с сайта автора?
А то хотел сделать себе стационарные часы, так мне там кроме собственно часов, термометра и календаря ничего и не надо.
Добавлено: Вт окт 07, 2008 10:18:53
dt_andrew
я делал и не одни
что сказать - работают как часы
я тока музыкальный будильник добавил
Добавлено: Вт окт 07, 2008 10:28:11
serg_svd
dt_andrew писал(а):я делал и не одни
Хм, тогда надо будет подумать. А то стоимость индикаторов с высотой цифр 20мм довольно высокая. А хотелось бы именно на таких собрать. Да и реальная экономия на 4 индикаторах выйдет
Добавлено: Вт окт 07, 2008 11:10:25
Тихан
Привет!
Хочу собирать эти часы только на 5 индикаторах(на сайте автора)
1.А что за транзюки там?
2.А можно без датчиков температуры?
Добавлено: Вт окт 07, 2008 11:44:14
serg_svd
1. Любые практически, зависит от тока индикатора. Думаю при токе 10мА их можно и не ставить. смотрите вариант на Atmega8 с 9 индикаторами.
2. можно и без датчиков. не будет показывать температуру
