Страница 7 из 54
Re: посоветуйте DC-DC для светодиода. 1,5v -> 3v
Добавлено: Вс авг 07, 2011 15:19:30
FOLKSDOICH
Чтобы получить вольтаж побольше, нужно включить 2 светодиода последовательно.
Добавлено: Вс авг 07, 2011 15:50:25
Философский Кот
FOLKSDOICH писал(а):Чтобы получить вольтаж побольше, нужно включить 2 светодиода последовательно.
Вы меня чуть не так поняли...
Только что подключил 2 светика последовательно. Напряжение составило 6, 28 вольт. Но это - СУММА напряжений на 2-х светиках. Яркость от этого выше не становится. Если мерить на одном, то там половина напряжения от общего. Мне надо, чтоб на одном светодиоде напряжение было хотя бы 3,7 вольт, как это получилось с тем чудо-трансформатором, который в данное время отправился на небеса... :?
Добавлено: Вс авг 07, 2011 15:54:52
Arkhangel
http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID ... oupid=1584
по этой ссылке, там напруга вообще 45 вольт, и ток регулируемый аж до 1.5 ампера
Добавлено: Вс авг 07, 2011 16:10:22
Философский Кот
Arkhangel писал(а):http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000308043&groupid=1584
А можно схемку, плиз? А то у меня инет супер-медленный, видео посмотреть не могу.
И мне не надо такого мощного. Меня интересует именно то, как подстроить обычный блокинг на максимум напряжения. Использую обычные маломощные светики. Подобный трансформатор делал, но у меня напряжение было всего 3,2 вольта.
Добавлено: Вс авг 07, 2011 16:20:51
Arkhangel
напруга ерунда, светодиод питается током, а ток регулируемый, на видео он подключает аж 3 ватный светодиод через дополнительное сопротивление, говорит что пробовал без сопротивления но светодиод спалил. А схему сам ищу, не показывает он ее на видео. Весь нет облазил полно всякого но вот именно этой нет. Может кто из форумчан знает? ОТКЛИКНИТЕСЬ...
Добавлено: Вс авг 07, 2011 16:32:16
Философский Кот
Та не... напруга - не ерунда. Мой блокинг выдаёт на выходе ток (уже вместе со светиком) окло 40мА. А светику надо только 20.
Если напруга такая ерунда, то почему яркость свечения при 3 вольта не ахти, а при 3,5-3,7 вольта это в полный накал? :lol:
Всё при той же силе тока.
Добавлено: Вс авг 07, 2011 16:44:51
Философский Кот
И к тому ещё: если напряжение пофиг, то я могу подключить светик в розетку через 30 кОм допустим и ничё не будет с ним? Вряд ли...
Добавлено: Вс авг 07, 2011 16:54:34
FOLKSDOICH
Через 10 Ком, мостик+электролит. И ничо с ним не будет.
Добавлено: Вс авг 07, 2011 17:06:13
Философский Кот
Но согласитесь, что для нормального яркого свечения светодиода надо минимум 3,5 вольта. Почему-то в фонари ставят аккумы не на 3 вольта, а на 3,7 (или ,8... не знаю) и ставят ограничительные резисторы на Ом эдак 20-30. Когда аккум садится до 3 вольт, яркость знаааааачительно ухудшается. И не обязательно аккум, 3 батарейки могут быть :roll:
Добавлено: Вс авг 07, 2011 17:17:01
FOLKSDOICH
Добавлено: Вс авг 07, 2011 17:43:24
Философский Кот
FOLKSDOICH писал(а):http://os-info.ru/montaj/pravilnoe-vklyuchenie-svetodioda.html
Именно это я и говорил - о падении напряжения. В табличке падений для диодов разных цветов так и написано для белого: 3 - 3,7 Вольт. :write:
При 3 вольта светит не ахти, а при 3,5 лучше всего :wink:
Добавлено: Вс авг 07, 2011 18:24:12
Философский Кот
Я тут подумал... А есть ли смысл 2 транзистора параллельно присобачить? :idea: Тогда по идее сопротивление переходов должно уменьшится... Вроде лучше должно работать или нет? :roll: :)))
Добавлено: Вс авг 07, 2011 18:30:41
FOLKSDOICH
Цитата оттуда:
Напряжение питания — параметр для светодиода неприменимый. Нет у светодиодов такой характеристики, поэтому нельзя подключать светодиоды к источнику питания напрямую. Главное, чтобы напряжение, от которого (через резистор) питается светодиод, было выше прямого падения напряжения светодиода (прямое падение напряжения указывается в характеристике вместо напряжения питания и у обычных индикаторных светодиодов колеблется в среднем от 1,8 до 3,6 вольт).
Напряжение, указанное на упаковке светодиодов — это не напряжение питания. Это величина падения напряжения на светодиоде. Эта величина необходима, чтобы вычислить оставшееся напряжение, «не упавшее» на светодиоде, которое принимает участие в формуле вычисления сопротивления резистора, ограничивающего ток, поскольку регулировать нужно именно его.
Изменение напряжение питания всего на одну десятую вольта у условного светодиода (с 1,9 до 2 вольт) вызовет пятидесятипроцентное увеличение тока, протекающего через светодиод (с 20 до 30 милиампер).
Для каждого экземпляра светодиода одного и того же номинала подходящее для него напряжение может быть разным. Включив несколько светодиодов одного и того же номинала параллельно, и подключив их к напряжению, например, 2 вольта, мы рискуем из-за разброса характеристик быстро спалить одни экземпляры и недосветить другие. Поэтому при подключении светодиода надо отслеживать не напряжение, а ток.
Добавлено: Вс авг 07, 2011 18:57:42
Философский Кот
Я всё прекрасно понимаю и читать умею.
Я говорю о том, что именно при напряжении 3 вольта светодиод нормально НЕ СВЕТИТСЯ.
При напряжении 3,5 вольт он СВЕТИТСЯ НОРМАЛЬНО.
Вот и всё. :facepalm:
Добавлено: Вс авг 07, 2011 19:24:47
Starichok51
а тебе говорят, что светодиоду нужно дать 20 мА. и какое на нем при этом будет напряжение - всем до лампочки. и тебе должно это быть до лампочки.
а при 40 мА ты скоро его выбросишь на помойку.
забудь про 3,7 Вольта, и про 3,5 Вольта забудь. а просто дай ему 20 мА.
Добавлено: Вс авг 07, 2011 19:30:34
Философский Кот
Блин... Я вас понимаю прекрасно, а вы меня - совсем НЕ понимаете :)))
Ток я даю 20 мА.
На одном блокинге у меня вышло 20 мА (при подборе резистора) и напряжение 3,1 вольт, а на втором блокинге при ТОМ САМОМ ТОКЕ напряжение было 3,5 вольта!
И во втором случае светик светится НА МНОГО лучше! :kill:
Добавлено: Вс авг 07, 2011 19:47:28
Философский Кот
И ещё: что думаете о сообщении Вс авг 07, 2011 18:24:12 ? :roll:
Добавлено: Вс авг 07, 2011 19:51:44
FOLKSDOICH
Лучше один хороший.
Добавлено: Вс авг 07, 2011 20:02:08
Философский Кот
Попробую всё равно так слепить :))
Посмотрим, что получится... :solder:
Добавлено: Вс авг 07, 2011 20:04:37
Starichok51
нет сообщения с таким временем создания.
разные блокинги - разная частота, разная скважность импульсов. даже если средний ток одинаковый, это не означает, что все остальное тоже одинаковое.
в одном случае большая амплитуда тока, но короткий импульс. при этом среднее значение напряжения 3,1 Вольта и малая средняя яркость.
во втором случае импульс тока получился длиннее (но с меньшей амплитудой). и среднее значение напряжения 3,5 Вольта и большая средняя яркость.
