Страница 7 из 134
Добавлено: Сб дек 15, 2007 18:34:38
starsystem
Ребят подскажите пожалуйста что может быть не так.
Имеется мега32 поцепил 12мгц кварц фьюзы поставил CKSEL=1111 CKOPT=0 SUT=10, но проц не хочет заводится, а работать от внутреннего RC-генератора не хочется
Добавлено: Сб дек 15, 2007 18:35:55
starsystem
Да и есть ли варианты как можно проверить кварцовую цепочку на работоспособность!
Добавлено: Сб дек 15, 2007 20:05:34
jax
Брехня ! Нужен ШЕСТОЙ проводок.
ну только не надо к словам цепляться, ладно
Добавлено: Сб дек 15, 2007 20:34:22
starsystem
Ребят по моему эта тема не для перериканий!!
Зачем засарять форум, свое отношение вы можете и в личку написать!! Давайте по существу...
Лучше бы мне помогли разобратся почему мега32-я с кварцем на 12мгц не работает.
Добавлено: Вс дек 16, 2007 19:46:53
jax
starsystem писал(а): есть ли варианты как можно проверить кварцовую цепочку на работоспособность
только осциллографом, если нет, то только заведомо исправный кварц поможет.
правильно заметили, что у вас фьюзы как надо выставлены. проблема, скорей всего в железе
Добавлено: Вт дек 18, 2007 12:26:29
otvertkin
Вот решил повторить проект
http://www.recursion.jp/avrcdc/ Что означает фраза
"The fuse bit setting is same as other AVR-USB projects. Use "FF CE FF" for ATmega48. "
"FF CE FF" речь идет о фузах, но как это понять?
Добавлено: Пт дек 21, 2007 14:55:48
Chip115
всем привет. Немогу разобраться как выставить фьюзы для тини 2313 если стоит внешний кварц на 4 МГц и питание 5 Вольт. отправлять меня читать доку безполезно. Я вражеский не знаю.
Добавлено: Пт дек 21, 2007 15:45:14
tych
otvertkin писал(а):Use "FF CE FF" for ATmega48. "
FF это 1111 1111
Добавлено: Вт дек 25, 2007 03:19:11
kamayaku
по поводу фьюзов..
не подскажите каким фьюзом в Atmega 8 включается внутренний генератор на частоту 8 МГц ??
Добавлено: Вт дек 25, 2007 04:23:01
Алексей П
Для работы от внутреннего RC генератора на 8МГц в ATmega8 нужно выставить фьюзы CKSEL3..0= 0100
Добавлено: Вт дек 25, 2007 12:22:37
Krik99
kamayaku писал(а):по поводу фьюзов..
Совет: скачай даташит на ATmega8 и там всё подробно описано о его фьюзах. Да вот интересно, а как стереть например фьюзы CKSEL3..00
, а то у меня есть парочка с фьюзами и хочу стереть ???
Добавлено: Вт дек 25, 2007 14:59:42
Алексей П
Уже неоднократно говорилось, что при неправильно установленных фьюзах CKSEL3..0, достаточно подать на вход XTAL2 тактовый сигнал 1 МГц.
Добавлено: Пн янв 07, 2008 19:06:58
alex2665
Гуры помогите. Прошил в конфу меги8 часовой кварц 32768 теперь ни программатором не читается ни в схеме не пашет. Как его реанимировать в подробностях плз.
Добавлено: Пн янв 07, 2008 21:54:53
Паятель
Добавлено: Вт янв 08, 2008 01:08:33
ARV
Вот, возможно кому-то пригодится или поможет разобраться с загадочными фьюзами
Добавлено: Вт янв 08, 2008 23:26:43
Radan
ARV, молодец! Можно и продолжить!
Добавлено: Вт янв 08, 2008 23:40:24
KOSTYA
ARV молодец!!! полезнаю штука
это класная памятка, особенно начинающим, жаждущим побыстрее прошить, а что и как есно разбираются потом
Добавлено: Чт янв 10, 2008 23:29:50
Garic33
Глубокоуважаемый ARV, к тому же земляк, не поможете новичку? Весь топик добросовестно прочитал, да и не только топик, а массу другой литературы, и нифига ни чего не понял, по этим фьюзам.. Имеется вот такое устройство
http://digitalr.chat.ru/img/projects/glcd_usb_sch.pdf
в контроллере mega8 который там используется нужно запрграмировать фюьзы следующим образоь: со слов автора"Фьюзы... не забыть источник тактовой поставить верный. Кварц. Средняя частота. Среднее время старта." не подскажете как это все для поньки выставить? С уважением Игорь!
Добавлено: Чт янв 10, 2008 23:36:33
ARV
Garic33 писал(а):Глубокоуважаемый ARV, к тому же земляк, не поможете новичку? Весь топик добросовестно прочитал, да и не только топик, а массу другой литературы, и нифига ни чего не понял, по этим фьюзам.. Имеется вот такое устройство
Уважемый
Garic33! Если бы знать конкретно, что скрывается за "средними" значениями частоты кварца и времени запуска... Помог бы обязательно! А так - откуда ж мне знать, что оно за среднее? Кому-то 4 МГц покажется средней частотй, а для кого-то и 8 окажется ниже средней...
Хотя бы скажите, что там у вас за кварц конкретный...
Извините, если огорчил...
Добавлено: Чт янв 10, 2008 23:43:13
Garic33
ARV! спасибр за отклик! Кварц там, 3,6864 мГц, как я думаю, мне надо просто запрограмировать на внешнее тактирование и остальное не трогать... Вот только как их выставить? ничего не трогать, только чтобы контроллер работал от внешнего генератора..С уваженим Игорь..
