Страница 7 из 7
Re: Keenetic Giga не работает LAN
Добавлено: Пн сен 28, 2020 22:02:23
redbiz
Всем привет! Giga уже много лет работает исправно. Но как-то раз за окном сверкнула молния и два LAN порта из 1000 превратились в 100. Я пока мирюсь с этим, подключив гигабитный свич, но как бы вернуть портам былую резвость, заменив RT3052f ?
Добавлено: Вс окт 25, 2020 23:10:55
alexgo14
Нет, второй чип менять надо, он за свитч отвечает
Добавлено: Вс окт 25, 2020 23:40:46
korob
Не факт.
При таких симптомах нередко бывает достаточно заменить только терминирующие резисторы.
Добавлено: Вс янв 23, 2022 19:57:09
faraonnate
Привет ребята, надеюсь тема не совсем остыла, похожая ситуация и у моего giga 2, все исправно работает через антенну, в основном в качестве репитера, а вот порты никак не функционируют, единственное отличие от ситуации, которое почти у всех в этой теме в том, что при подключении кабеля на секунду не больше загорается индикатор соответствующий по номеру, и больше не горит совсем, на пк статус сетевой кабель не подключен, в веб настройках ни один порт не имеет подключенного устройства, все свободно, как считаете, по таким симптомам проблема больше в контроллере или процессоре?
Добавлено: Вт янв 25, 2022 17:40:10
sosiskyW
В контроллере. Те, в коммутаторе. Для начала неплохо бы банально питания его проверить. Скорее всего их две или три штуки, одно внешнее, остальные формируются внутренними LDO (low drop output) стабилизаторами внутри чипа, но в любом случае выводятся наружу на блокировочную керамику и, возможно, внешний транзистор. Легко находятся безо всяких схем и даташитов. Но скорее всего поможет замена самого коммутатора.
Добавлено: Сб янв 25, 2025 14:53:00
Lerick
Добрый день, на днях 2 месяца спустя после окончания гарантийного срока сдох мой giga 1010. До этого работал без единой проблемы. Одновременно перестали работать и wi-fii и lan. Перезагрузка, сброс результата не дают. При включении сначала горят 3 индикатора - fn1, fn2 и wi-fi, но не горит индикатор питания. Через секунд 30 все горящие индикаторы а также диоды lan портов начинают мерцать, при этом очень сильно греется чип ralink. Куда копать?) Пробовать менять чип?
Добавлено: Ср июл 02, 2025 20:31:34
michelangelo
А знает ли кто, удаётся ли восстановить прошивку на этом зюкселе с неисправной флешкой без программатора? То есть, если впаять другую микросхему, ещё и не чистую, то процесс восстановления пойдёт, или же там какой-то загрузчик необходим?
Имеется такой Keenetic, у него кто-то проц дефектанул когда-то. Стал проверять - не поднимается 3,3В. Проверил, на этой линии коротыш. Заменил одну из микросхем памяти (ОЗУ U8, почему-то показалось что она тёплая). Катушка по питанию 3,3В L52, её снял - коротыш остался на "цифровой" части. Тут заметил очень маленькое отверстие на флешке. Её выпаял, но коротыш остался. Похоже что этот роутер Зевс покарал
Процессор то, всё же дохлый, наверное. Нашёл его у нас в местном магазине, но если окажется что флешка действительно неисправная, ещё и процом не шьётся, то совсем смысла нет (это просто Keenetic 100MBit).
Добавлено: Чт июл 03, 2025 20:24:06
michelangelo
Подал от БП питание, чтобы вычислить виновника, но там хороший такой коротыш, так что метод не прокатил. При 2А падает 0,33В, при таком раскладе ничего и не греется. Ждал 10 минут , потом внимательно прощупывал, нащупать ничего не смог. "Радиатор", правда, не отклеивал с процессора, а так греется только БП.
Добавлено: Ср июл 09, 2025 08:27:34
alexey65536
[uquote="michelangelo",url="/forum/viewtopic.php?p=4728873#p4728873"]А знает ли кто, удаётся ли восстановить прошивку на этом зюкселе с неисправной флешкой без программатора? То есть, если впаять другую микросхему, ещё и не чистую, то процесс восстановления пойдёт,
или же там какой-то загрузчик необходим?[/uquote]
Конечно, для запуска процесса восстановления нужен живой "родной" загрузчик и исправный проц
Память также не битую желательно иметь. В общем, все должно быть исправно, кроме испорченной прошивки.
Добавлено: Ср июл 23, 2025 21:57:55
michelangelo
Теперь уж не до прошивки, он, скорее всего, после грозы. Из-за этого у меня интерес к нему пропал и даже процессор отпаять всё ещё руки не дошли чтобы убедиться на 100% что он коротит (а так 95% что он). Есть ещё нерабочий ASUS RT-G32, элементная база похожая..
Добавлено: Ср июн 03, 2026 21:08:18
nathos
Вот и моя Гига спустя 15 лет почти непрерывной работы таки отхлебнула практически в прямом эфире - на созвоне по работе. Перестали работать как WAN (роутер потерял инет), так и LAN (устройства перестали получать настройки DHCP, пакеты от роутера не идут). Благо в кладовке лежал абсолютно новый Keenetic Giga KN-1011, купленный, очевидно, про запас (всё руки никак не доходили поменять). Вот и пригодился.
Теперь вот думаю, куда бы приспособить остатки старой Гиги. Можно ли WiFi репитер из этого соорудить?
