Страница 7 из 18
Re: Автоматический намоточный станок
Добавлено: Ср июн 30, 2021 18:34:12
spov2
goldmen8, Ясно. Спасибо! Не хотелось бы что бы в один прекрасный момент с грустью обнаружилось, что детали станка начинают помалёху крошиться..
Добавлено: Чт июл 01, 2021 20:40:20
Ян
[uquote="spov2",url="/forum/viewtopic.php?p=4054446#p4054446"]PLA похоже не катит.[/uquote]
Да я не уговариваю. Каждый печатает чем хочет. Может PLA и не катит, но у меня детали напечатаны именно им и все прекрасно работает. Пока не разложился, думаю я до этого не доживу :)
Добавлено: Пт июл 02, 2021 17:28:47
spov2
Ян, Доживёте, какие ваши годы... Подумаешь 50 лет период полураспада ПЛА )))
Добавлено: Пн июл 12, 2021 04:10:37
серж99
(117.23 КБ) 460 скачиваний
Я, вот какой станок, ну или подобие станка для намотки не больших ТОРов сделал. Досталась по случаю голова от неизвестного станка (вроде как от СНТ-8) без шпули. С неё, всё и началось. Управление прикрутил от автора "ELcat", из темы "Намоточный станок". Вот ссылка на тему: https://www.radiokot.ru/lab/hardwork/114/.
Добавлено: Пн июл 19, 2021 18:01:43
spov2
При распайке печатной платы обнаружил ещё одну ошибку в схеме. У DRV8825 неправильно обозначены выводы 11 и 12. Это выход на первую катушку шаговика. Надо поменять местами A1 и А2. Т.е. 11я нога будет А2, 12я нога будет А1. Это одно. Ещё непонятно как перемычки установки микрошага под драйвер влезли. Фото платы развернуто другой стороной поэтому не видно что и как. :dont_know:
Добавлено: Пн июл 19, 2021 19:45:30
Ян
Установка перемычек под драйверы стандартное решение, не я это придумал. Посмотрите платы для 3D принтеров, увидите такое.
Добавлено: Ср июл 21, 2021 15:42:02
spov2
Ян, Разобрался, всё входит. Ян, какой микрошаг вы установили на своем станке, 1/16? Или расположение перемычек, если не трудно. Спасибо!
Добавлено: Чт июл 22, 2021 19:53:28
Ян
По моему 1/16. Станок сделал свое дело и ушел на антресоль. Доставать и вскрывать ленно.
Добавлено: Чт июл 22, 2021 23:18:55
*Trigger*
1/16 там. Я это в программе указывал, поэтому помню.
Если верить найденной тут таблице, нужно замкнуть перемычку на M2 (JP3, JP6 на схеме).
Добавлено: Вт июл 27, 2021 17:20:42
spov2
*Trigger*, спасибо!
Добавлено after 4 minutes 27 seconds:
[uquote="Ян",url="/forum/viewtopic.php?p=4064695#p4064695"]По моему 1/16. Станок сделал свое дело и ушел на антресоль. Доставать и вскрывать ленно.[/uquote]
Ну кто б сомневался...лень, она такая, она прогрессом управляет. :))
Добавлено: Вс авг 01, 2021 13:55:55
alekselektrik01
Здравствуйте ! подскажите а эту прошивку в ардуино можно как то загрузить ? станок собран по TDM LAB прошивка 2.2b но в ней проблема с набеганеем витков хотелось бы без больших переделок попробовать вашу !
Добавлено: Пн авг 02, 2021 09:52:53
Ян
Ничего не выйдет. Я сам с проекта TDM начинал. В результате полностью от него отказался.
Добавлено: Пн авг 02, 2021 13:40:08
alekselektrik01
я в смысли NEX фаил в ардуино а все остальное подключить по этой схеме . плату делать не хочется
Добавлено: Пн авг 02, 2021 16:29:15
*Trigger*
Основное отличие схемы, представленной тут, от проекта TDM - подключение кнопок к разным портам МК, а не к одному с использованием АЦП. Если Вы измените схему включения кнопок, то сможете использовать программу из этой темы.
Если не использовать энкодер на валу двигателя намотки (а программной его поддержки всё равно нет), то нужно 20 линий ввода/вывода. У Ардуино их как раз столько выведено наружу. Нужно только переназначить выводы в программе (в исходниках) в соответствии с тем, как всё подключено у Вас, после чего скомпилировать прошивку. Как переназначить выводы, описано в первом сообщении этой темы (за исключением того, что в Вашем случае на выводы энкодера на валу двигателя намотки и всё, что с ним связано, нужно не обращать внимания). Как скомпилировать - описано тут.
Ещё хочу сразу предупредить, что скомпилированная прошивка занимает больше памяти МК, чем есть в Ардуино с учётом загрузчика. По этой причине прошить микроконтроллер при помощи загрузчика (то есть так, как обычно пришивается Ардуино) не получится. Нужно будет использовать программатор, в роли которого может выступать, например, другая плата Ардуино с соответствующей прошивкой. Также придётся переключить при помощи фьюзов тактирование МК на внутренний RC-генератор 8 МГц.
Добавлено: Пн авг 02, 2021 22:11:38
Ян
По моему проще сделать плату :) Ну или если лень делать, собрать на макетке.
Добавлено: Пн авг 02, 2021 22:21:48
*Trigger*
С этим я абсолютно согласен. :beer:
Но вопрос был о том, можно ли использовать Ардуино. Теоретически можно, а что проще - сделать плату или попытаться превратить одну конструкцию в другую, пусть alekselektrik01 решает сам. :))
Добавлено: Вс авг 08, 2021 14:59:41
spov2
Доброго дня всем! Возвращаясь к отсутствию в меню шага намотки, вопрос к автору Trigger: Ув. Арсений, нужна катушка с пременным шагом намотки. Например 20 витков -виток к витку, следующие 10-с шагом 10мм. Можно ли добавить этот пункт в меню и просто вводить значение энкодером в формате 00,0 мм? (00,0 это тип "виток к витку). Пункт меню Spasing для этого не подходит. Там максимум 1 мм. Оно и для намотки катушек типа "универсаль" и " медовые соты" так же нужно. Как Вы уже объясняли что там лучше Вам самому, чем объяснять как это сделать. Спасибо!
P.S. И ещё косяк^ напрвление Direction в меню выставлено Right, но моторчик укладчика крутит против часовой, а это поход укладчика влево. Я конечно могу и переключить, но это не есть правильно. И провода местами у мотора менять тоже неправаильно.
Подскажите в каком файле это поменять, то бишь слово ПРАВО поменять местами со словом ЛЕВО. спасибо
Добавлено: Вс авг 08, 2021 16:48:58
alekselektrik01
Здравствуйте ! собрал вроде работает но не могу понять как что где ставить ? к примеру надо : провод 0.27 (по лаку ) 140 витков 6 слоев как это в меню набрать не пойму ! подскажите пожалуйста
Добавлено: Вс авг 08, 2021 17:25:00
spov2
[uquote="alekselektrik01",url="/forum/viewtopic.php?p=4073012#p4073012"]Здравствуйте ! собрал вроде работает но не могу понять как что где ставить ? к примеру надо : провод 0.27 (по лаку ) 140 витков 6 слоев как это в меню набрать не пойму ! подскажите пожалуйста[/uquote]
Я в личку Вам ответил
Добавлено: Вс авг 08, 2021 19:27:05
Борисович
Давно хочу поинтересоваться.
От какого минимального диаметра провода станок работает нормально и чем осуществляется натяг провода.
Почему вопрос.Не могу придумать натяг тонкого провода,кроме как держать рукой при намотке тонкого провода.ПримерИзображение
У двух самых маленьких трансформаторов первичка 0,05 мм,у двух чуть по больше- 0,06 мм
А у этого первичка 0,04 мм
Применить минимальную механизацию не выходит .
Натяг провода только вручную.
Может чего посоветуете ?
