Страница 7 из 46
Добавлено: Пт мар 20, 2009 17:30:30
Штабскапитан Овечкин
А вот ещё какая тема:
Надо конвертить из 2004 (или 2006) P-CADа в 2001. Какие есть способы? У меня в 2004-м в меню "экспорт" ничего подходящего не видно. Может быть существуют какие-то внешние конверторы?
смена слоя
Добавлено: Пт апр 17, 2009 12:36:47
gerb13
подскажите ,пожалуйста, как поменять слой в котором лежит обьект?
Добавлено: Пт апр 17, 2009 12:41:31
То есть, по-русски говоря, перенести объект в другой слой?
Если, к примеру надо компонент перенести из топа в бот (или наоборот) - выдели его и сделай ему "флип". По умолчанию в пикаде - нажать "F".
нет flipa
Добавлено: Пт апр 17, 2009 16:11:50
gerb13
клавиша F просто переносит в моей версии пкада указатель в центр обьекта, а где может находиться действие flip?
Добавлено: Пт апр 17, 2009 21:18:06
Aheir
Выделяете объект, активируете слой, на который хотите его перенести. Далее - Правка, Move to Layer. Работает не для любых объектов.
Добавлено: Сб апр 18, 2009 12:45:12
А как всё-таки на счёт конвертора 2004 => 2001? Никаких вариантов? В 2002 удалось сконвертить, но 2001-й всё равно не может всосать. Что делать? Может быть, всё-таки кто-нибудь знает?
Добавлено: Пн май 25, 2009 15:38:51
rei_777
Начал изучать P-CAD и возникли некоторые сложности. Думаю советы от людей знающих об этой программе помогут разобраться что да как.
1. Подскажите пожалуйста в P-CAD в Pattern Editor выводы нумеровать по порядку или как по схеме микросхемы?
2. Как правильно заполнять таблицу в Library Executive: должны ли совпадать Pad# и Pin Des, как правильно выбирать Elec. type для выводо Dot и т.п.?
Добавлено: Пн май 25, 2009 16:46:53
Gudd-Head
1. Можете нумеровать как угодно — главное чтобы потом совпали вывод микросхемы, посадочное место под него и его функц. назначение.
2. Elec. type можно не заполнять, а Pad# и Pin Des я делаю такими, чтобы отладчик не ругался =)
P.S.: оставляю за собой право на ошибку.
Добавлено: Ср май 27, 2009 15:44:26
rei_777
Gudd-Head. Спасибо за инфу. Не могли бы вы объяснить как заполняется Net Class в PCB для разводки и трассировки печатной платы. Если не ошибаюсь без этих данных нельзя выполнить трассировку или можно?
Добавлено: Ср май 27, 2009 16:39:44
Gudd-Head
Эээ... Я не знаю.
Добавлено: Вт июн 09, 2009 07:29:40
rei_777
Кто-нибудь знает где можно скачать автотрассировщик для P-CAD. Просто у меня P-CAD 2006 и при запуске Specctra выводится ошибка Error 4131 The application ‘C:\CCT_CDS\TOOLS\SPECCTRA\BIN\SPECCTRA.EXE’ could not be found. Похоже не установлен автотрассировщик. Переустановка программы не помогла. Может где-то можно отдельно скачать SPECCTRA или другой автотрассировщик для P-CAD 2006. Заранее благодарен за представленную инфу.
Добавлено: Ср июн 10, 2009 22:11:16
РобоКОТ
Помогите пожалуйста. В схематике нарисовал принципиалку. В схеме имеется ОУ со схемой балансировки (Один подстроечный резистор между двумя выводами ОУ). вот на балансировку пикад и ругается: Single node net...
Подскажите как быть.
Добавлено: Ср июн 10, 2009 23:51:27
KT315B
РобоКОТ писал(а):Single node net...
Сие означает "цепь, состоящая из одного соединения". Закоротили где-то, нужно проверить повнимательнее...
Добавлено: Чт июн 11, 2009 07:01:25
РобоКОТ
Перерисовал заново- ничего не изменилось. Не пойму, что в таком простом участке можно накосячить :cry:
Добавлено: Чт июн 11, 2009 07:29:28
KT315B
Файл .sch чтоль киньте для наглядности...
Добавлено: Чт июн 11, 2009 07:50:46
РобоКОТ
Вот схема. Выполнена в P-CAD 2002. Посмотрите- подскажите, пожалуйста, что еще желательно изменить (Первый опыт, тяжело дается)
Добавлено: Чт июн 11, 2009 14:39:31
Алексей П
А ты заметил, что некоторые проводники у тебя заканчиваются желтыми квадратиками, вот на них пикад и ругается, проводники не имеют подключения.
Добавлено: Чт июн 11, 2009 16:44:51
РобоКОТ
Еще он выдает ошибку на четырех проводниках- NET00104, NET00103, NET00006 и NET00007, т.е. на те, которые между выводами TrimU ОУ и выводами резисторов...
Так же ругается на сами ОУ- "Link attribute is not defined"
Квадратики удалил.
Нетлист так и не создается
Нетлист создан. Обе ошибки пошли от того что в Library Executive тип компонента вместо Normal почему-то стоял Module...
KT315B и Алексей П, большое спасибо за участие! Хорошо что светлые головы не дают пропать новичкам.
Добавлено: Чт июл 02, 2009 19:02:13
ALTAIR_73
Здрасти ВАМ с кисточкой!!! Установил ПИКАД-2006, подскажите, есть ли руссификатор и где мона взять? За ранее сп.
Добавлено: Чт июл 02, 2009 19:37:50
Света
