Страница 7 из 8
Re: Приемник Россия 303 как отключить ДВ
Добавлено: Вс янв 04, 2026 00:35:50
iCCCP
Серьезно) Ну раз так в 3-4 уменьшился. Теперь еле-еле слышно на максимальной громкости и то в паузах только
Добавлено: Вс янв 04, 2026 01:01:20
Муркиз
На плате приемника конденсаторы по питанию просто дохлые.
Добавлено: Вс янв 04, 2026 01:44:26
iCCCP
Все электролиты были заменены, там у приемника по питанию стоял на 100мкф( высохший был), я 470 ставил
Добавлено after 19 minutes 19 seconds:
7805 себя так не может вести ? Потому что при понижении питания с 8 вольт до 7 тоже фон заметно ниже становится, а ну и на усилитель приёмника я пробовал просто с телефона сигнал подавать, никакого фона не было. Именно что модуль себя так ведёт
Добавлено: Вс янв 04, 2026 06:45:24
gsmart
[uquote="iCCCP",url="/forum/viewtopic.php?p=4777295#p4777295"]Вылечил, параллельно питанию модуля припаял конденсатор 4700мкф и фон ушёл[/uquote]
Можно попробовать поиграть с точками подключения общего провода, развести шину питания общего провода и сигнальный общий провод.
Отпаяйте общий провод с регулятора громкости и потыкайте его в разные точки земляной шины питания на плате, выбрав точку подключения по минимому шумов.
Добавлено: Вс янв 04, 2026 09:38:05
Муркиз
Большее вероятность, что модуль бракованный.
Добавлено: Вс янв 04, 2026 10:29:06
МЕХАНИКД
"писки" вообще-то убираются Пикушками, а не 4700мкФ.
На входе.
Осцилографа нет, на какой частоте "писк"?
То ты пишешь фон, то писк....
Добавлено: Вс янв 04, 2026 10:52:26
Муркиз
Когда я пробовал подключить модуль к приёмнику, ожидал, что придется добавлять блокирующих конденсаторов. Но к моему удивлению, этого ничего не понадобилось. Добавленный фон не превысил собственные шумы приемника.
Единственно, что ещё возможно - я питал приемник от лабораторника линейного с хорошей фильтрацией, а вот от батареек не пробовал. Вот для них добавка микрофарад может помочь. И если батарейки хорошие, то хватает и одной тысячи вполне. И ещё где-нибудь с десяток Нан керамики в параллель ему.
Добавлено: Вс янв 04, 2026 13:05:34
iCCCP
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4777346#p4777346"]"писки" вообще-то убираются Пикушками, а не 4700мкФ.
На входе.
То ты пишешь фон, то писк....[/uquote]
Ну как сказать, он пищит больше в режиме блютуз, когда телефон ищёт, а вот гул у него постоянный. Вот что показывает осциллограф
(184.54 КБ) 47 скачиваний
А на счёт пикофарад это я забыл, да. Надо бы поставить...
С сигнальным проводом поиграюсь тоже
Добавлено: Вс янв 04, 2026 13:19:21
МЕХАНИКД
Подбирать пикушки,надо именно на эту частоту, короче повозиться придётся.
Добавлено: Вс янв 04, 2026 18:19:18
gsmart
[uquote="iCCCP",url="/forum/viewtopic.php?p=4777385#p4777385"]С сигнальным проводом поиграюсь тоже[/uquote]
Кстати баги с кривой разводкой шин питания и сигнальных цепей и закольцовки земли есть у заводских китайских аппаратов, которые проявляются в виде писков и шумов при работе MP3 модулей, по ссылке типичный пример с кривй разводкой сигнальных цепей заводского приёмника, с чем я собственно и столкнулся:
https://m.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=199798
Добавлено: Вс янв 04, 2026 19:01:42
iCCCP
В общем игрался сегодня с пикофарадами, разницы не заметил.
Пробовал в разные места УНЧ тыкать, как будто до ёмкости(на базе транзистора) получше, но практически не заметно. Ну и в итоге решил попробовать Out - посадить на минус по питанию. И тут раз и гул исчез, я уже подумал что даже конденсатор не нужен этот на 4700мкф,отсоединил его и появился слабый гул. Оставлю так, с конденсатором и соединённым минусом, а вот ещё вопрос: как посадить по-грамотному антенну MP 3 на штатную антенну КВ приёмника? Можно ли это делать напрямую ?
Добавлено: Вс янв 04, 2026 20:23:25
gsmart
[uquote="iCCCP",url="/forum/viewtopic.php?p=4777450#p4777450"]как посадить по-грамотному антенну MP 3 на штатную антенну КВ приёмника? Можно ли это делать напрямую ?[/uquote]
Если в MP3 модуле на антенном входе стоит разделительный конденсатор, то сажайе напрямую. Если нет, то через керамическую ёмкость в районе 33-47 пкф.
Добавлено: Пн янв 05, 2026 00:36:47
iCCCP
Понял, спасибо. А есть у кого ссылка на aliexpress на подобный модуль? Но проверенный, чтобы без шумов
Добавлено: Пн янв 05, 2026 09:42:10
Муркиз
А ту всегда есть элемент кота в мешке. Даже у одного продавца один и тот же товар может быть разным. Они ведь партию новую получают, а описание его на сайте не меняют - вот и получается, что хоть внешне модули одинаковые, а вот у меня модуль ведёт себя несколько иначе.
Оптимальный получается купить болванку и самому ее затем дорабатывать напильникомпаяльником...
И ещё - конденсатор на входе у них идёт как правило - но могут быть и случаи крохоборства. Но проблема в другом - присоединяя к штатной антенн стороннюю нагрузку, да ещё и комплексного вида , расстраиваешь настройку входного каскада коротких волн. Не сильно, но на приеме слабых станций это отразиться.
Добавлено: Пн янв 05, 2026 09:57:22
gsmart
[uquote="iCCCP",url="/forum/viewtopic.php?p=4777507#p4777507"]Но проверенный, чтобы без шумов[/uquote]
Как выше заметил коллега, это рулетка, сам сталкивался неоднократно, что у одного и того же продавца совершенно разное качество товара и разная комплектация.
Вот как пример, заказал минигравер, сам гравер хороший, достаточно мощный для такого класса инструмента, а вот блок питания в комплекте положили с выходным током 0,5А мощностью всего 6 Вт., хотя на фото товара блок питания был на 2А.
Этот мини гравер на холостом ходу при запитки от лабораторника потребляет ток 0,75 А, а ток полного останова примерно 3,5 А.
С блоком питания из комплекта он конечно вращается, полировать можно, но что то отпилить им довольно проблематично.
Пришлось докупить блок питания 12V 5A стоимостью в половину этого комплекта, вот тогда данный минигравер показал свою прыть, такая маленькая болгарка получилась. :)
Добавлено: Пн янв 05, 2026 14:22:58
iCCCP
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4777524#p4777524"]а блок питания в комплекте положили с выходным током 0,5А мощностью всего 6 Вт., хотя на фото товара блок питания был на 2А.[/uquote]
Не слабо они так его по мощности решили ограничить :) А я сам столкнулся тут с проблемой мини-болгарок китайских, пробовал две разные - ими только проводки резать не больше, а так ну постоянно отключается. Ну в итоге соединил минус аккумулятор (B-) с минусом нагрузки(P-) и хоть работать ей стало можно, конечно надо меру знать, арматуру ей не пилить)
Добавлено: Пн янв 05, 2026 15:33:04
МЕХАНИКД
iCCCP писал(а):конечно надо меру знать, арматуру ей не пилить
:) Гравер и болгарка, хоть и мини, не родня.
Для гравера боры зубные для гравировки и свёрла на платах, ещё можно, сверлить.
По мелочёвке, всякую ещё, прихватить....
Раньше у меня был такой, самодельный от вертолётных двигателей, сделан.
Сейчас, точно похож как gsmart, выложил, французский. На 18 В.
По мелочам работает. Но работаю им только от регулируемого БП - MAISHENG. Ставлю на 16В.
Добавлено: Пн янв 05, 2026 21:16:19
iCCCP
Понятно что совершенно разные инструменты, я к тому что приходится, чтобы нормально пользоваться, доделывать за китайцами
Добавлено after 2 minutes 1 second:
А из за чего может очень сильно греться трансформатор TP2 у приёмника ?
Даже поплавился и рядом транзистор VT7 мп40 греется как утюг
Добавлено: Пн янв 05, 2026 21:42:32
МЕХАНИКД
Питание стандартное и динамик?
Добавлено: Пн янв 05, 2026 23:07:08
iCCCP
Спасибо Добрые люди.
Питание два последовательно стоящих 18650( не много ли? Стоит ли уменьшить?) Динамик родной.
В общем как вы и сказали C50, а он МБМка аксиальный и ещё был в кембрике, я подумал что это диод сперва :) Он в моменте работы замыкать начинает, грел транзистор(я на транзистор сперва валил) и сразу его поменял, а и ещё в итоге рядом стоящий транзистор тоже оказался в обрыве, хотя был холодный, хорошо ещё трансформатор живой остался, хоть и пострадал. Поставил два транзистора с одинаковым hFE=30. Такое вот приключение.... А к кстати на будущее МП40 можно заменять МП16 ?
