Страница 7 из 12
Re: Амфитон 002. Сильный гул в колонках.
Добавлено: Пн мар 30, 2026 13:07:45
yurbant
Николай_С, я как тот горец из анекдота: "... мээдленно спустимся вниз и.." В общем буду устранять причину по мере её поступления, а пока жду конденсаторы и резистор 6,8 кОм.)
OlegO, а то...))
Добавлено: Пн мар 30, 2026 13:34:16
Самый !
ПЕРЕД ремонтом аппарат приводится в заводский вид.
А те "опята" на фото платы УМ заводом не предусмотрены.
[uquote="yurbant",url="/forum/viewtopic.php?p=4802462#p4802462"]Самый !, там я в первую очередь всё проверил, а так же все выводы относящихся к массе.
Всё что вы мне пишите, касалось бы двух каналов, а у меня проблема с одним, правым.[/uquote] да щас. А то, что каждый провод (не пара) имеет отдельный экран, не смущает ни разу?
Это не к причине фона - а "знаниям".
"Я сразу лучше знаю, а мне подсказывают неправильно".
Добавлено: Пн мар 30, 2026 13:49:22
yurbant
Самый !, что вы имеете ввиду под словом "опята"? Если транзисторы, то они и были так с завода, я ничего здесь не трогал окромя электролитов.
Добавлено: Пн мар 30, 2026 13:51:42
OlegO
Что за версия у002, какой год изготовления?
Добавлено: Пн мар 30, 2026 14:02:24
yurbant
OlegO, 01.86 г., ещё без индикаторов перегрузки.
Это не У002, это просто 002.
Добавлено: Пн мар 30, 2026 14:38:29
Самый !
[uquote="yurbant",url="/forum/viewtopic.php?p=4802692#p4802692"]Самый !, что вы имеете ввиду под словом "опята"? Если транзисторы, то они и были так с завода, я ничего здесь не трогал окромя электролитов.[/uquote]
с завода такого НЕ МОЖЕТ БЫТЬ и соотв. не было никогда.
Проверьте хотя бы по чужим фоткам в сети.
И керамику пихать вместо плёнки- тож не мог.
Это даже по НЕВНЯТНЫМ фото видно.
Амфитонов этой серии было по крайней мере штук 5 разных вариантов.
На радиаторах были опечатки маркировки ног тр., и умельцы чато путали транзисторы местами- ставили их "симметрично"
Добавлено: Пн мар 30, 2026 14:49:39
yurbant
Самый !, я покупал его лично в 1986 году в магазине "Радиотовары" за 250 руб, ничего здесь не менялось. На чужих фотках я даже таких банок нигде не видел. Значит этот усилитель уникален.)
Добавлено: Пн мар 30, 2026 15:45:00
OlegO
[uquote="yurbant",url="/forum/viewtopic.php?p=4802726#p4802726"]Самый !, я покупал его лично в 1986 году в магазине "Радиотовары" за 250 руб, ничего здесь не менялось. На чужих фотках я даже таких банок нигде не видел. Значит этот усилитель уникален.)[/uquote]
Этому "уникальному" усилителю после такого вмешательства цена 3 коп. !
Добавлено: Пн мар 30, 2026 15:48:01
yurbant
OlegO, главное что бы меня устраивал.
Добавлено: Пн мар 30, 2026 15:55:12
OlegO
Меня например устроил один канал такого усилителя,
проверяю им звучание старинных динамиков, если сгорит - не жалко,
т.к. был спасён с помойки.
Оживляйте....
Добавлено: Пн мар 30, 2026 16:11:46
yurbant
OlegO, оживим, звук мне очень нравится, особенно здоровский звук с винила.
Добавлено: Чт апр 02, 2026 17:07:17
yurbant
Всем доброго дня! Пришли сегодня конденсаторы 6800 мкФ 63 в., а так же резистор 6.8 кОм 0,5 Вт., поменял, но усилитель не заработал, выбило опять предохранитель. Нашел пробитый транзистор КТ814Г на схеме VT13. Заказал, надеюсь на этом закончится.
Добавлено: Пт апр 03, 2026 21:01:44
yurbant
Доброго вечера всем! Сегодня получил транзистор КТ814Г, впаял, усилитель заработал, предохранитель не выбивает, но появилась новая проблема, нет звука в левом канале. Если переключить в режим моно - звук есть, но в левой колонке сильные хрипы. Без подсоединения источника звука фон в обоих каналах одинаковый. Что это может быть?
Добавлено: Пт апр 03, 2026 21:06:37
Phlanger
Это может быть
- какаянть неисправность
шильце в попке у очередного школьника, которому не с кем паопщяцо
что-то ещё...
Добавлено: Пт апр 03, 2026 21:24:35
yurbant
Phlanger, а от, вас, можно что ли бо, другого ожидать? Вы же хейтер по жизни. От вас я никакой помощи не жду. Вы здесь наверное только поэтому существуете, шут местный?
Добавлено: Пт апр 03, 2026 21:50:29
Phlanger
Очень гойварящщяя у вас Подпесь, прямо в точку. Респект.
Добавлено: Пт апр 03, 2026 23:01:22
Чумак
[uquote="yurbant",url="/forum/viewtopic.php?p=4804098#p4804098"]Если переключить в режим моно - звук есть, но в левой колонке сильные хрипы. Без подсоединения источника звука фон в обоих каналах одинаковый. Что это может быть?[/uquote]
Левая колонка неисправна. А "нет звука в левом канале" - левый канал усилителя неисправен.
Но это неточно, в режиме моно входа обоих каналов объединяются? Колонки, что ль, местами меняйте и в том, и в другом режиме, больше инфы...
Добавлено: Сб апр 04, 2026 08:27:13
yurbant
Чумак, в режиме стерео звук только из правой колонки, в режиме моно звук из двух, но левая с хрипом. Переставлял левую колонку в правый канал, всё нормально, т.е. колонка не при чём, проблема в левом канале усилителя. Я вот только не пойму, получается, что в режиме моно задействован только один УМ правый?
Добавлено: Сб апр 04, 2026 10:17:56
Чумак
[uquote="yurbant",url="/forum/viewtopic.php?p=4804161#p4804161"]Я вот только не пойму, получается, что в режиме моно задействован только один УМ правый?[/uquote]
Вряд ли. Один и тот же сигнал на входы обоих УМ поочерёдно.
Добавлено: Сб апр 04, 2026 11:02:04
OlegO
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4804177#p4804177"][uquote="yurbant",url="/forum/viewtopic.php?p=4804161#p4804161"]Я вот только не пойму, получается, что в режиме моно задействован только один УМ правый?[/uquote]
Вряд ли. Один и тот же сигнал на входы обоих УМ поочерёдно.[/uquote]
Поочерёдно это как ?"
Вы в схему при так называемом "ремонте" смотрите ?
В "стерео" режиме каналы абсолютно независимы.
Звука в одном не будет по массе причин от входа до выхода.
В режиме "моно" каналы работают параллельно , коротится точка 01 одного канала и точка 03 другого, т.е.
сигнал подаётся на регуляторы "громкость" обоих каналов!
