Страница 7 из 371
Добавлено: Пн окт 30, 2006 22:56:59
DOGGI
Я собираю на ЛМ 358,я то с прошивками не очень. отдал на прошивку еще не прошили ( ПИКИ легче программировать всунул в прграмматор и готово нет проблем,а здесь в схему кудато зачемто,корче лень заморачиваться,))
Добавлено: Пн окт 30, 2006 23:10:04
DOGGI
Вот сылла на погу FrontDesigner_3.0
ftp://ftp.qrz.ru/pub%2Fhamradio%2Fcad%2 ... _setup.rar
заметье на предней моей панели копирайт сохренен, сылка на автора конструкции.
Добавлено: Вт окт 31, 2006 09:43:23
Sailanser
Не речь шла не о передней панели а о разметке для последующего монтажа деталей и прочего. А оформление передней панели мне легче в кореле сделать.
Добавлено: Вт окт 31, 2006 11:19:36
avr123.nm.ru
DOGGI писал(а):ПИКИ легче программировать всунул в прграмматор и готово нет проблем,а здесь в схему кудато зачемто,корче лень заморачиваться
с ПИКами так просто ? фантастика. Дак значит это супер микрухи ! а АВР в программатор не влезает чтоль ? или программаторы для АВР не придумали ?
Добавлено: Вт окт 31, 2006 11:44:12
Старый ржавый электронщик
DOGGI, не пробовал чертежи в ПКаде рисовать? очень круто получается - в PCB.exe
Добавлено: Вт окт 31, 2006 20:58:20
DOGGI
извените не хотел обидеть,я не профи так хобби,для пиков собрал ЭкстраПИК програматор со всеми панельками,а вот для АВРов не попадалось такой програматор,собрал для АВР вот этот http://www.cqham.ru/bb_smd.html а как его подключать я назнаю ( для меня сложно,я ведь схему не всегда сразу до конца собираю ,надо блк питания корпус это сразу пробллема .а скока я понял они програмируються в рабочей схеме(
Добавлено: Вт окт 31, 2006 22:22:14
Pavel V.
DOGGI, на самом деле с АВР все еще проще, чем с ПИКами. Для прошивки контроллера совсем не нужно собирать схему полностью - достаточно, чтобы на ней были установлены такие элементы как кварц, конденсаторы с кварца на землю и разъем для программатора. Посмотреть какие провода от программатора куда подключать к контроллеру можно в сообщении от alkg. Нужно всего 5 проводков.
Естественно, никто не мешает сделать плату с множеством панелек под разные контроллеры и развести сигналы по ним в соответствии с документацией. Но это часто просто не нужно, т.к. программировать и отлаживать устройство гораздо удобнее внутрисхемно.
Кстати, видел еще такое решение - бралась панелька под нужный контроллер, к ней подпаивались сигнальные провода со стороны установки микросхемы и она своими выводами просто надевалась сверху на программируемый микроконтроллер. Я тоже хочу себе такой адаптер сделать - на мой взгляд очень удобно.
Добавлено: Чт ноя 02, 2006 01:08:03
DOGGI
Собрал работает нужно калибровать.Вопрос почему при включении все запрграмировано на 12776 температуру,собрал на 358 по приведенной схеме.Собираясь калибровать лазерным термометорм(будет нормально или нет подскажите)он дистанционный можно откалибровать сам кончик жала.
Добавлено: Чт ноя 02, 2006 10:41:59
Pavel V.
Для того, чтобы сбросить запрограммированные температуры, нужно включить станцию с нажатой кнопкой, несколькими постами раньше эта тема обсуждалась. Потом уже установить необходимые режимы.
А насчет калибровки - тут суперточности не требуется, так что способ измерения особой роли не играет. Я, например, мерял температуру термопарой от мультиметра, помещая ее в каплю припоя на жале.
Могу только посоветовать мерять температуру после хотя бы минут 5 работы, т.к. жало инертное и от прогрева термодатчика до прогрева кончика жала проходит какое-то время.
Добавлено: Чт ноя 02, 2006 18:16:49
Isil
Добрый день. Собрал данный девайс, работает, но со странностями.
Температуру паяльника видит только после нагрева его около 100 градусов и дальше, приходиться выключать и включать станцию.
Набрав и стабилизировав температуру минут через 5-10 все замирает на индикаторе и напряжение на паяльник не подается. Приходится снова выключать и включать. Прошивка и операционник LM358.
Подскажите как с этим можно бороться.
Добавлено: Чт ноя 02, 2006 22:18:23
Pavel V.
Isil, а можете померить напряжение на выходе ОУ? Нормально ли оно меняется при нагреве?
Я выложил немного подправленную прошивку, посмотрите работу с ней.
А замирание экрана очень похоже на сбой генерации - проверьте монтаж кварца, конденсаторов. Еще можно попробовать включить фьюзами внутренний генератор на 8 Мгц и посмотреть что изменится..
Добавлено: Чт ноя 02, 2006 22:41:32
DOGGI
Уменя такая же беда глючит 358, собрал по схеме Алекса,посавил на 358 пчти на саму 0.1мк субективно вроде лутше.у меня кварц 8.700,ак каке температуры кто использует?
Добавлено: Пт ноя 03, 2006 09:11:27
Алекс
Дело, скорее всего, в усилителе(не зависимо от типа м/с). У меня тоже вначале наблюдались сбои и замирания. Увеличьте конденсатор в фильтре до 0,1мк и проверьте порядок подключения земли к усилителю , она не должна идти через силовой ключ. Вообще, питание паяльника лучше сделать отдельно и землю от него соединять с землей питания остальной схемы в одной точке подальше от усилителя
Добавлено: Пт ноя 03, 2006 09:32:24
Pavel V.
Все это немного странно.. У меня устройство работало стабильно даже находясь на макетке с не самым аккуратным монтажом. Сегодня вечером постараюсь собрать отдельно усилитель термопары на 358 и проверьть работу с ней.
А у вас усилители по какой схеме собраны? С компенсацией холодного спая или нет? Чтобы мне на 100% смоделировать ситуацию.
Добавлено: Пт ноя 03, 2006 16:20:35
DOGGI
Кажется поборол помеху, поставил на 358 0,1 керамеку и рядом 100мк электролит, и 10нФ на выход термопары к перому резистору и к земле,
на выход операционника по схеме Алекса увеличл емкость до 0,1,пока все тестирую.
Добавлено: Пт ноя 03, 2006 17:41:25
Isil
Pavel V Если не трудно, скиньте таблицу конфигурационных битов для процессора.
Напряжение меняется в зависимости от степенени нагрева паяльника. По индикатору 220 градусов соответствует примерно 1,1В по вольтметру на входе процессора(23нога).
Добавлено: Пт ноя 03, 2006 18:56:24
Pavel V.
Фьюзы надо вот так ставить:
CKSEL=1111
SUT=11
Это для работы от внешнего кварца.
Вы так и не сказали по какой схеме собран усилитель на 358 ОУ.
Добавлено: Пт ноя 03, 2006 21:23:08
Pavel V.
Ну что, камрады, сделал усилитель на LM358 по схеме Алекса (прикреплена к сообщению).
Также, внес некоторые изменения в прошивку и схему цифровой части.
Из изменений в схеме - необходимо 21 ногу контроллера (AREF) отсоединить от +5 В. Она должна быть только через кондер подключена на землю. Сделать это нужно в обязательном порядке ПЕРЕД заливкой новой прошивки. И еще между ногой 23 (вход с усилителя) и землей нужен конденсатор на 10 нФ в непосредственной близости к контроллеру.
Результат - станция работает замечательно! На мой взгляд даже лучше, чем у меня было.
Новая прошивка прикреплена к сообщению.
Удачи! Жду результатов.
Добавлено: Пт ноя 03, 2006 22:57:27
DOGGI
Все работае настроил по термопаре от мультиметра,работает нормально
при случае отнесу прошить прошивку для 358,спасибо за схему АВТОРУ РЕСПЕКТ!!!!
Добавлено: Сб ноя 04, 2006 13:37:10
IRF840
Pavel V. писал(а): Из изменений в схеме - необходимо 21 ногу контроллера (AREF) отсоединить от +5 В. Она должна быть только через кондер подключена на землю.
Кондер 0.1?
