Страница 7 из 48
Добавлено: Сб мар 06, 2010 12:47:38
kEDot
У 1022 могут быть проблемы с закреплением тонера , слишком он "разогнаный". HP насколько я помню официально это признала.
И это при печати на оригинальных картриджах и 80-грамовой бумаге .
Чего уж там с ломондом будет ....
Я бы не рисковал.
Добавлено: Сб мар 06, 2010 13:33:39
Telek
Stalker46 писал(а):а как он, будет хорошо тянуть бумагу ломонд?
немного не понял про сетевой интерфейс...
1.(по 1020) Ломонд никогда не пробовал. Печатаю на подложке. Подложку тянет отлично.
2. Сетевой интерфейс - порт Ethernet. Т.е. принтер сетевой, может работать в компьтерной сети без прямого подкючения к компьютеру.(можно воткнуть напрямую в сфич/хаб/роутер). Удобно соответственно при работе с несколькими компами или при использовании с ноутбука работающего через WiFi. Порт USB при этом тоже есть.
Добавлено: Сб мар 06, 2010 13:58:53
prusony
Скажите как можно увеличить интенсивность печати в HP LaserJet 1010 ??? В настройках нет закладки интенсивность, только экономи, может залезть в железо принтера.... но нету схемы на него, наугад не хочу.
В принципе к нему нет претензий , когда на бумеге печатает, но вот лдя ЛУТа - недолив, особенно большие полигоны.....
Добавлено: Сб мар 06, 2010 18:06:16
Arlleex
блин, один влез и разбил все мои надежды. тонер, мля, не закрепляется. :)) и что мне делать? :)
Добавлено: Сб мар 06, 2010 19:50:37
Telek
Stalker46 писал(а):блин, один влез и разбил все мои надежды. тонер, мля, не закрепляется. :)) и что мне делать? :)
А тебе что надо то? Вроде перечисли в каких вариантах что брать... Идеальных вещей не бывает. Распиши для себя требования и на каждое расставь приоритет. Ну и выбирай исходя из этих параметров...
Добавлено: Сб мар 06, 2010 20:22:11
Arlleex
Для Лут-а во-первых. Для дмашних целей - во вторых. Отец говорит, что брать надо сразу хорший) вот я и запал на HP1022
Добавлено: Сб мар 06, 2010 21:34:55
Telek
Stalker46 писал(а):Для Лут-а во-первых. Для дмашних целей - во вторых. Отец говорит, что брать надо сразу хорший) вот я и запал на HP1022
Хороший тот - который наиболее подходит под предъявляемые требования. ...и это никак не зависит от цены и количества опций.
ЗЫ. У меня в свое время было основным требованием - самый маленький лазерник(причем главным критерием - минимизация размера по глубине и высоте)... Скорость и интерфейсы были не важны - поэтому взял 1020. Соответственно и тебе нужно также прикинуть, что нужно. Может цветной надумаешь - они кстати не сильно дороже. Правда размеры...
Добавлено: Сб мар 06, 2010 21:53:51
Arlleex
Мне вот что надо. Разрешение 1200 yf 1200dpi максимальное, на фотобумаге LOMOND чтобы печатал, чтобы тонер не отваливался...
Добавлено: Сб мар 06, 2010 22:47:25
Arlleex
я тут слышал, что HP больше не выпускают, так что остался самсунг.
samsung ml-1520
для ЛУТ хороший?
Добавлено: Сб мар 06, 2010 23:09:32
Arlleex
Мне кажется, я выбрал то, что надо!
http://www.003.ru/product-73711727.html
В хар-ках написано:
Печать на: карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге
Добавлено: Вс мар 07, 2010 19:20:48
G.P.I.N.
Stalker46,вы только не учитываете возможность заправки картриджей у этих аппаратов в дальнейшем....... Защита на этих самсунгах пока не сломана,и возможно это будет очень не скоро (да и будет ли вообще).....
Добавлено: Пн мар 08, 2010 20:56:48
Arlleex
все, уже заказал HP1006. Придет через 4 дня. Из Москвы, ровно 4 дня)))
Добавлено: Пт мар 12, 2010 12:14:16
Andrew_KMR
Всем привет!
Получились дорожки 0,1мм на ура!
Расходные материалы на А4 лист выходят около 16руб.
Если кого интересует технология, пишите...
Добавлено: Пт мар 12, 2010 13:32:46
Arlleex
Ну так, давай, пиши!
УРАААААА!!! Привезли чегодня мой HP1006!!! Рад, ОЧЕНЬ РАД!!!
Добавлено: Пт мар 12, 2010 14:19:31
Arlleex
народ, кто знает, в инструкции написано, что надо открыть принтер, выдрать какую то небольшую сборку, и вытащить из нее какую то ленточку, и засунуть эту хрень назад уже без ленточки. Надо ли это делать? и вообще что это за лента?
Добавлено: Пт мар 12, 2010 14:23:23
Andrew_KMR
Это скорее всего лента на картридже, её убрать надо
Добавлено: Пт мар 12, 2010 14:26:01
Andrew_KMR
Теперь осталось ламинатор приобрести и будет идеальный ЛУТ как у меня :))
Добавлено: Пт мар 12, 2010 14:49:58
Arlleex
я вот в инструкции недостаточно точно описано, как принтер собирать. Кто поможет?
а то, какая то бумага уходила внутрь принтера, открыл крышку, вытащил эту бумагу, но оказалось, что она не вся вытащилась, вытащилась вся, кроме вот этой, вот где ее искать?
Добавлено: Пт мар 12, 2010 15:26:26
Arlleex
Блин, что такое! включил в сеть. включил принтер, он как сумасшедший начал крутиться, взял один лист, прогнал его, и ничего на нем не оствя. Я его выключил, пока грехов не наделал. Что с ним? как мне ПО устанавливать, если н крутиться?
Re:
Добавлено: Сб мар 13, 2010 10:38:48
Makar
Stalker46 писал(а):Блин, что такое! включил в сеть. включил принтер, он как сумасшедший начал крутиться, взял один лист, прогнал его, и ничего на нем не оствя. Я его выключил, пока грехов не наделал. Что с ним? как мне ПО устанавливать, если н крутиться?
Может так и должно быть? ;) У него возможно есть режим прогрева/проверки механики?... Просто не надо было выключать и он сам бы успокоился. Часто такое бывает.
Вот если он как сумасшедший прогоняет листы без остановки, пока они не кончатся, тогда да, это проблема, а так, похоже особенность модели. :)
