Страница 7 из 8
Re: Осциллографи С1-70
Добавлено: Ср фев 16, 2011 14:25:33
Ратмир
afonkin08 писал(а):Значит калибратор буду смотреть.
Да нормально все работает лучше не трогать
Добавлено: Ср фев 16, 2011 14:32:44
afonkin08
Ратмир а у вас синус из сети также показует
Добавлено: Ср фев 16, 2011 16:33:00
Ратмир
Да нет, немного другой синус. ставил 5 милисек. пробник на 1:10
Добавлено: Сб фев 26, 2011 15:53:21
jreym
У меня синус с калибратора идеальный показывает а от сети такой как у вас.У меня проблема при измерении частоты на на mS на всех пределах врет, частоту 50 гц показывает как 33гц,а вот на микросекундах на всех пределах показывает точно.Не подскажете где рыть?
Добавлено: Вс фев 27, 2011 00:50:37
Ратмир
Лучше не надо. Чтоб настроить и поверить нужна куча приборов. В спец. организациях возмут кучу денег.На форумах ребятa уже предлагают риголы за 15 руб, подождем когда бакс упадет и купим себе фирм. цифровики.
Добавлено: Сб сен 08, 2012 22:52:49
TDuke
Господа, вопрос по режиму трубки. У меня яркость большая и не регулируется. Измерение на выводах трубки показало, что напряжение на катоде и модуляторе отличаются всего на 7 вольт. На катоде -1980, на модуляторе -1987. Ясно что для трубки - это приказ на максимальную ярость. Почему напряжения отличаются? Смотрел по схеме. Питание на катод и модулятор, организованно от отдельных выпрямителей. Крутил подстроечный резистор R1 в высоковольтном блоке У6. Мало толку. При полностью зануленном R1 напряжение чуток выше. Тоесть напряжения на выпрямителе собранном на Д1 и Д2 (тот же блок У6) и на выпрямителе на Д3 и Д4 близки. В принципе так и должно быть Ведь выпрямители запитаны от одной точки.
По таблице номинальных напряжений на выводах ЭЛТ должно быть -2000В на катоде и -2050В на модуляторе. Откуда берутся лишние 50В на модуляторе? Может потому что выпрямитель питания катода по схеме подключен к источнику +125В, напряжение которого добавлясь к выпрямленному напряжению отрицательной полярности, делает его меньше, чем на аналогичном выпрямителе питания модулятора?
В общем где искать проблему?
Добавлено: Пн сен 10, 2012 18:13:12
Pinky2
Накальная А,Б (силовик выв 23,24) на корпус не течет ? лучше проверить запиткой от другого транса.(аккуратно, помнить про минус 2КВ)
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 18:44:58
ZPavel
У кого на Украине есть лишний блок Я40-1103, я куплю.
Добавлено: Пн июн 09, 2014 22:45:44
WolfLSS
Просто хочу поделиться радостью. Купил сегодня за 6000 руб два осциллографа С1-70. Первый с 1Р11 и 1У11. а второй с Я40-2700(1Р71) и Я40-1700(1У71)
Добавлено: Пн июн 09, 2014 22:52:45
Evgeny1
дороговато
я за 2500 года 2 назад еле продал
Добавлено: Пн июн 09, 2014 23:15:00
WolfLSS
Два года назад и цены были ниже везде
Только минус есть нету ЗИПа
Может у кого заваллся ЗИП или хотя бы один щуп на блок Я40-1700?
Добавлено: Пт июн 27, 2014 07:30:36
Vasily_s
Добрый день.
Имеется С1-70 со странным поведением фокусировки. Суть в следующем: включаю аппарат, небольшой прогрев, выставляю фокус(ручки фокусировка+астигматизм) - получаю тонкую линию. Далее, подаю сигнал с калибратора - получаю "толстую" линию - ушел фокус, восстанавливаю фокус(ручки фокусировка+астигматизм). На экране синусоида - тонкая линия. Снимаю сигнал - опять уле фокус. То есть для состояния нет входного сигнала и есть сигнал разное положение ручек фокусировка, астигматизм. Куда вобще посмотреть, с таким первый раз сталкиваюсь, обычно фокус или есть, но тогда везде нормально, либо его вобще нет.
Спасибо.
Добавлено: Пт июн 27, 2014 11:53:11
veejut
А Вы попробуйте сфокусировать точку.Спасибо.
Добавлено: Пт июн 27, 2014 12:08:49
Vasily_s
Скорее всего сфокусируется, попробую вечером на длительных развертках, проблема не в том что не фокусируется, а в том, что при отсутствии сигнала и при наличии разные настройки для фокуса.
Добавлено: Пт июл 25, 2014 15:41:31
Spirit532
Здрасте.
Приобрёл на днях С1-72 по низкой цене, на месте проверили, вроде работает, ручки особо не крутили.
Прихожу домой, меняю вилку на евроразьём чтобы влезла, включаю - всё окей работает, только вот синхронизация жутко чувствительна(ручка стабильность), и прыгает если менее чем на пол миллиметра сдвину.
Осциллограф мой первый персональный, так что опыта нету особого.
После часика усердного гуглинга и форумопоиска подозрение пало на туннельные диоды АИ301В которые могли умереть.
Вот сейчас сижу и думаю: как мне их достать, проверить, и если мёртвые - на что менять? Ясно что менять только на туннельные, но АИ301В нигде в городе я найти не могу.
Прошу дать пару советов и подсказать на что можно заменить в моём конкретном случае.
Добавлено: Сб июл 26, 2014 06:56:13
veejut
Вы умеете определять неисправность с помощью "...часика усердного гуглинга..."?
Не пробовали начать с проверки режимов?
P.S.Тема,вроде,про C1-70...
Спасибо.
Добавлено: Сб июл 26, 2014 16:24:37
Spirit532
Я не хотел создавать новую тему, т.к я новый пользователь и не освоился ещё тут, плюс, С1-70 и С1-72 похожи, по этому решил написать здесь.
Починил как и говорил, заменой Д17 и Д19, оба туннельные диоды, всё идеально работает
Добавлено: Вт май 31, 2016 08:49:42
ABW
Есть блоки от С1-70 : Я40-1100 и Я40-2100, в хорошем состоянии. Может интересуют кого ?
Фото по запросу.
Возможен обмен.
Пишите в ЛС или :
weresk52@mail.ru
Добавлено: Чт фев 22, 2018 18:02:48
Телекот
У кого есть схема блока Я40-2100.
Умер прибор не могу найти схему.
Добавлено: Сб фев 24, 2018 02:58:55
kentgaryk
http://elektronik.3dn.ru/2/ya40-2100.djvu В неудобном виде но схема там есть. После выходных могу посмотреть на работе, может в бумажном виде поприличнее найдется.
