Страница 7 из 46
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Вс янв 30, 2011 05:52:05
rojan
arukas писал(а):Собрал
этот блок питания ... он на выходе дает примерно 16,5 В.... как резистор не крути ... все равно 16,5 ... что может быть такого?
Подключите нагрузку - лампочку на 12 вольт и проверьте правильность монтажа.
Re: Блок питания "Проще не бывает"
Добавлено: Вс янв 30, 2011 11:49:32
SERJ
Sonny писал(а):Я тут тему создал,но ее закрыли.Я спросил,могу ли использовать стабилитрон на 15 вольт и конденсатор на 35 вольт 2200 микрофарад?Обязательно ли использовать трансформатор на 1 ампер?Просмотрев некоторые сообщения вообще не знаю,будет ли оно работать.Спасибо.
Так правильно, что закрыли. Зачем десяток одинаковых тем?
Если трансформатор выдает на выходе переменное напряжение больше 15 вольт, то можно поставить стабилитрон на 15 вольт. Стабилизатор будет выдавать от нуля до примерно 14 вольт.
Трансформатор можно ставить любой мощности. Если он будет меньшей мощности, то значит у Вас просто будет блок питания на меньшую мощность.
Конденсатор Ваш применить можно.
Добавлено: Вс янв 30, 2011 14:55:59
arukas
и какой результат должен быть что бы было понятно или правильный монтаж?
Добавлено: Вс янв 30, 2011 14:57:04
rojan
Когда я говорил о проверке монтажа, это значит еще раз осмотреть монтаж на предмет правильности цоколевки деталей и собранной схемы.
Если монтаж правильный и все детали исправны - напряжение будет регулироваться.
Добавлено: Вс янв 30, 2011 17:37:40
Sonny
А если у меня трансформатор на 12 вольт,то можно применить стабилитрон на 15?И еще,дайте пожалуйста аналоги приведенных транзисторов,а то у нас только буржуйские.Спасибо.
Добавлено: Вс янв 30, 2011 17:45:49
SERJ
Sonny писал(а):А если у меня трансформатор на 12 вольт,то можно применить стабилитрон на 15?
Нет. Тогда нужен стабилитрон вольт на одиннадцать максимум и выходное напряжение будет максимум 10 вольт.
Стабилитроны можно соединять последовательно и можно взять два. Один пусть на 5,6 вольта, другой на 4,7 вольт.
Аналоги дать не реально, т.к. их не одна сотня в данном случае.
Добавлено: Вс янв 30, 2011 18:37:59
Sonny
Так какой стабилитрон мне лучше применить если трансформатор на 12 вольт?Транзисторы тут TO,но это я так понимаю тип корпуса.Фирмы ON Semiconductor,NTE,NXP,ST,Zetex.Хотя бы парочку аналогов если можно.Спасибо.
Добавлено: Вс янв 30, 2011 19:06:15
rojan
Ну, все, с блоком питания порядок - магнитное поле Земли стояло не той стороной!
Добавлено: Вс янв 30, 2011 19:18:14
SERJ
Sonny писал(а):какой стабилитрон мне лучше применить если трансформатор на 12 вольт?
Написали уже.
Стабилитрон должен быть на напряжение хотя бы на один вольт меньше, чем напряжение трансформатора, а выходное максимальное напряжение БП будет примерно на один вольт меньше, чем напряжение стабилитрона.
А транзистор один маломощный любой, другой мощный любой.
Добавлено: Вс янв 30, 2011 19:23:42
Sonny
А почему тогда в схеме стабилитрон на 1-2 вольта больше напряжения трансформатора?
Добавлено: Вт фев 01, 2011 21:21:36
FunCAT
Всё спаял усё работает. Вопрос ток про охлаждение. Неужели реально просто поставить транзистоор на радиатор 50 кв.см. и на нем будет рассеиваться по 15-20Вт при этом температура будет приемлимая (ну чтоб в руку взять)?
Вопросы по обучающим статьям(собираем первые устройства)
Добавлено: Вт фев 15, 2011 05:21:39
Кот Хатабыч
Здравствуйте всем участникам и гостям форума, а так же тем кто стоит за сайтом РадиоКот. Вопрос касается обучающей статьи про блок питание
http://radiokot.ru/start/analog/practice/01
http://radiokot.ru/start/analog/practice/02
http://radiokot.ru/start/analog/practice/03
Дело в том, что я решил научится радоитехническому дело, хотя бы для себя(для души так сказать). И не просто понять, а по конкретному во всём разабраться и полностью соображать в этом деле. В статье про блок питания(во второй статье
http://radiokot.ru/start/analog/practice/02) объясняется расчёт стабилизатора... 1)Я не понял почему надо прикотярить второй транзистор. Что не так с первым транзюком? Если так и оставить что-то не так будет с работой блока? 2)И вообще не пойму как электричесикий ток по схеме гуляет. 3)Зачем там резисторы - как предохранители что ли? Извините меня, что так глуп, но если можете, то помогите разобраться и полностью всё понять.
Перенес сюда.
Автору читать тему с начала и здесь же продолжать.
Re: Вопросы по обучающим статьям(собираем первые устройства)
Добавлено: Вт фев 15, 2011 05:51:10
Света
Для чего нужен второй транзистор, в статье очень подробно написано, нужно читать вдумчиво и внимательно.
А резисторы нужны для создания рабочих режимов транзисторов и стабилитрона.
Добавлено: Вт фев 15, 2011 05:59:23
Кот Хатабыч
Спасибо что откликнулись
. На второй вопрос ответите?
Добавлено: Вт фев 15, 2011 06:50:38
Кот Хатабыч
"Транзистор
Определим, какой нам нужен транзистор VT. Для этого нам надо определить, какую мощность он будет рассеивать. ( что значит "...какую мощность он будет рассеивать"?)
Считаем: Pmax=1.3(Uвх-Uвых)Imax" - откуда взялись 1.3? Это что ещё за число?
Добавлено: Вт фев 15, 2011 22:16:35
Сэр Мурр
1.3 -сборный коэффициент, учитывающий амплитуду пульсаций напряжения на конденсаторе С1, и допуск входного номинального напряжения питания, которое по ТУ допускается до +/- 10%. Так от эти +10% тоже сидят в коэффициенте 1,3.
Добавлено: Ср фев 16, 2011 04:35:14
Кот Хатабыч
А как по схеме ток идёт и что с ним происходит, кто может ответить - пожалуйста ответьте и пожалуйста, используя всю схему желательно. Как по всеё схеме проходит. Вот например стабилизатор: Вот электроток идёт(моя схема хода тока см. рис.), проходит резистор и попадает на коллектора транзюков, но я так понимаю там он не проходит потому что база не открывает проход. И он идёт через резистор. Через стабилитрон он не может пройти( я так понял, потому что он диод) и идёт на базу VT2, а потом VT1 и на резистор. Или только на что то одно(резюк или транзюк)? Зачем тогда спрашивается нужен стабилитрон если по нему ток не идёт? Ведь типа ток от + к минусу идёт. А он включен так что минус ему на анод приходит. Ведь ток уже постоянный. Объясните люди
...... Хочу всё понимать.
Добавлено: Ср фев 16, 2011 05:39:41
Света
Добавлено: Ср фев 16, 2011 14:17:32
Кот Хатабыч
Я понял зачем нужен второй транзистор. Как стабилитрон работает, тоесть принцип его работы. Но я не понял как вся эта схема работает.
Вопро №1:
а)Как ток по схеме идёт?
б)Что с ним происходит?
в)Что с ним делает каждый элемент?
Вопрос №2: Зачем там резистор на 1 кОм подключен.
Вопрос №3:
Зачем вообщё стабилитрон к проводу с минусом подключен?
Поставить его вместо резистора балластного и подсоединить только к базе VT2.
Ведь ток по минусу не идёт, а если идёт, то это короткое получается?
Мне нужны ответы на эти конкретные вопросы. Кто знает, объясните пожалуйста.
Добавлено: Ср фев 16, 2011 14:22:04
Света
Вы сказали, что поняли как работает стабилитрон. Но вопрос №3 говорит об обратном...
Пока Вы это не поймёте, дальше не стоит говорить...
