Страница 7 из 11
Re: Сирена воздушной тревоги
Добавлено: Вт янв 31, 2012 18:35:51
Лысый
Транзисторы буду использовать : VT1 - BC547,2SC945 VT2 - BD140, BD912
Пойдет?
Добавлено: Вт янв 31, 2012 18:56:57
просто КОТ
Вполне!
Добавлено: Вт янв 31, 2012 19:11:49
Лысый
рисовал быстро, но правильно дорожки?
делал без кнопки,так как не надо она мне
Добавлено: Вт янв 31, 2012 19:19:31
просто КОТ
Нет, не пойдёт. Они же замыкаются в пять местах! Будет время -- исправлю!
Добавлено: Вт янв 31, 2012 19:23:22
Лысый
Вроде по схеме рисовал
Буду благодарен
Добавлено: Вт янв 31, 2012 19:38:55
просто КОТ
Лысый писал(а):Вроде по схеме рисовал
Буду благодарен
Не везде где линии на схеме пересекаются есть контакт. Вот кк должна плата выглядеть -- думай, изучай!
Можно и чуть компактнее, но спешил!
Добавлено: Вт янв 31, 2012 19:41:33
Лысый
Ага,понял. Спасибо
а ткните носом на ссылку,где обучают как делать чертежи печатных плат?
а то я чет не могу врубиться в принцип построения
Добавлено: Ср фев 01, 2012 20:18:19
Лысый
удивительно,я смог загрузить картинку
С моим то нынешним инетом
Правильно? если я правильно понял, то в двух местах не должно быть контакта,я их провел под Резистором №2 и конденсатором №2. А так везде связь должна быть
Добавлено: Ср фев 01, 2012 21:00:54
просто КОТ
Ну вот, это уже лучше! Только в более сложных платых, я бы посоветовал ставить детали не как на схеме, а как компактнее влезет -- лучше плата.
З.Ы. а между ножками резистора не маловато ли места?! Или ставить стоя будешь?!
Добавлено: Ср фев 01, 2012 21:10:17
Лысый
просто КОТ писал(а):Ну вот, это уже лучше! Только в более сложных платых, я бы посоветовал ставить детали не как на схеме, а как компактнее влезет -- лучше плата.
думаю влезет
а если нет - то впихнем
а можете дать ссылку,на то как делать чертежи плат - ну принцип или основные правила и т.д
Добавлено: Ср фев 01, 2012 21:31:55
просто КОТ
Вот тема неплохая. И
эту посмотри. Вообще полазь в
этой ветке!
Добавлено: Чт фев 02, 2012 15:38:48
Лысый
Спаял - гудит постоянно - первый пару секунд похоже на завывание - потом просто гуд - так и должно быть или должны быть завывания? Динамик 32 Ом и 16 Ом
и на конденсаторе 47мкВ * 16 В маленькая ножка эт минус? ну еще и сбоку прямоугольник серый на корпусе
Добавлено: Чт фев 02, 2012 16:43:09
просто КОТ
Надо на кнопку жать рывками -- подержал 3 секунду, отпустил. Подержал, отпустил. . .
Добавлено: Чт фев 02, 2012 16:45:51
Лысый
просто КОТ писал(а):Надо на кнопку жать рывками -- подержал 3 секунду, отпустил. Подержал, отпустил. . .
Ага, спасибо. Тойсть сирена работает
Я думал он будет сам рывками гудеть
А можно как то сделать чтобы сам гудел,не усложняю схему особо? для общего развития
Добавлено: Чт фев 02, 2012 19:07:15
просто КОТ
Нет, надо как минимум мультивибратор, а он сам сложнее этой схемы. Ну как сложнее. . . Одинаково легко!
Добавлено: Чт фев 02, 2012 19:17:52
Лысый
просто КОТ писал(а):Нет, надо как минимум мультивибратор, а он сам сложнее этой схемы. Ну как сложнее. . . Одинаково легко!
а схему самого просто мультивибратора можно?
Добавлено: Чт фев 02, 2012 20:18:52
zakhar92rus
Добавлено: Чт фев 02, 2012 21:29:34
Лысый
правильно ли сделал схему мультивибратора?
Красным - конденсатор, синим - резистор
Добавлено: Пт фев 03, 2012 16:07:20
просто КОТ
А слева внизу там три точки, это что?! Ты детали условно обозначь!
Добавлено: Пт фев 03, 2012 16:45:49
Лысый
ТО конденсатор и резистор
Чуток надо перерисовать, чтобы от конденсатора до резистора дорожка была, эт я понял,а в общем правильно?
