Страница 7 из 36
Re: Электронный Трансформатор Taschibra
Добавлено: Ср дек 22, 2010 21:10:24
boxvtk375
к стати может не стоит все же называть данное ус-во трансом?, по сути это преоброзователь :)
Добавлено: Сб дек 25, 2010 20:15:34
АТМ
Вот прикупил транс для испытаний, в отличие от предыдущего, в нём транс на броневом сердечнике, а не на кольце. И без нагрузки НЕ запускается, в отличие, опять же, от предыдущего на кольце.
Добавлено: Чт дек 30, 2010 20:52:59
boxvtk375
а разницы я думаю нет. согласую-ю обмоточку мотал?
Добавлено: Вт янв 04, 2011 23:30:54
pankrat
Мои опыты с Taschibra закончились неудачно. Требовалось питание для лампы 100-150 Вт, и чтобы без нагрузки тоже напряжение было, для подготовительных операций. При введении ОС по напряжению транзисторы сгорали даже с последовательно соединенной лампой на 220В. Да скажете что галогенка в холодном состоянии это почти КЗ, но ведь базовый вариант без переделок работает. Что дальше делать даже и не знаю. :dont_know:
Добавлено: Чт янв 06, 2011 17:04:34
boxvtk375
pankrat писал(а):Мои опыты с Taschibra закончились неудачно. Требовалось питание для лампы 100-150 Вт, и чтобы без нагрузки тоже напряжение было, для подготовительных операций. При введении ОС по напряжению транзисторы сгорали даже с последовательно соединенной лампой на 220В. Да скажете что галогенка в холодном состоянии это почти КЗ, но ведь базовый вариант без переделок работает. Что дальше делать даже и не знаю. :dont_know:
странненько :kill: у меня до сих пор переделанный транс пашет безпроблем
Добавлено: Чт янв 06, 2011 21:15:51
pankrat
Разница думаю в нагрузке, у меня с лампой 50Вт - работает, а ставлю 100Вт и все ..... бах, и тишина хотя транс на 150Вт.
Добавлено: Ср янв 26, 2011 23:58:47
Val
Я нашел у себя дома такой трансформатор, подал питание и через несколько секенд услышал выстрел. Вскрытие показало что взорвался резистор который на плате идет сразу после сетевого кабеля, тоесть через него идет 220 вольт. Я заменил этот резистор на более мощный но он всеравно начал сильно греться и в итоге сгорел.
В чем может быть проблема?
Добавлено: Чт янв 27, 2011 02:05:50
VIKRYS
Val писал(а): В чем может быть проблема?
Неисправен!!! :))
Транзисторы пробиты
Добавлено: Чт янв 27, 2011 17:16:43
LINKS_234
можно поставить вместо резистора обогреватель и тогда он будет только греть и не сгорать.
это отступление от темы и дальнейшие мысли в продолжение вашего "ремонта" :)
Добавлено: Чт янв 27, 2011 18:33:37
Val
Значит скорее всего сгорели транзисторы? А какой у них переход чтобы можно было мультиметром проверить?
Добавлено: Чт янв 27, 2011 23:19:38
Val
Сегодня отпаял транзисторы с платы, прозвонил мультиметром: один вообще не пропускал ток, а другой пропускал ток на любых контактах.
Вот фото сгоревшего транзистора и резистора:
(164.67 КБ) 1930 скачиваний
Скажите пожалуйста какой это транзистор и его аналог и какой номинал сгоревшего резистора.
Добавлено: Пт янв 28, 2011 13:50:14
LINKS_234
ну там же всё есть ! резак вроде как низкоомный (надо просто кому-то не лениться и поискать в инете цветовую маркировку резисторов) и на 1-2Вт . стоят такие обычно вместо предохранителей. транзистор - стандартный для китая. на корпусе написано 13005 . значит это 13005. гугль в помощь. даташит находится на раз. ещё частенько используют такие : 13001 , 13003, 13007, 13009 . 9-ки самые мощные
Добавлено: Пт янв 28, 2011 16:25:21
Val
Я искал номинал этого резистора только одна программа пичет что номинал 252Ом , а вторая 2,5кОм, поэтому решил спросить вас.
Добавлено: Вс янв 30, 2011 11:52:58
Val
Ну а если заменить транзисторы на 13009 то трансформатор будет работать? И какие советские аналоги есть у этих транзисторов?
Добавлено: Пн янв 31, 2011 09:31:43
LINKS_234
насчёт аналогов - хз. поищите сами. насчёт замены - врядли прокатит, т.к. стоит учитывать что у более мощных транзисторов бОльший ток базы будет. я бы советовал ставить или те же , или же посмотреть на сколько ток базы будет отличаться у 13007 и , если не сильно , то поставить их.
Добавлено: Вт фев 01, 2011 19:17:43
Val
Ну а какой резистор ставить?
Добавлено: Ср фев 02, 2011 00:35:09
VIKRYS
Val писал(а):Ну а какой резистор ставить?
Преобразовательна какую мощность, или скинь фотку его, у меня много этих чудищь :))
Добавлено: Ср фев 02, 2011 12:30:43
Moskatov
mr_gard писал(а):там в форуме человек выложил результаты своих изысканий в PDF-ах. Рекомендую к ознакомлению.
Можно "с нуля" сделать простейший автогенераторный ИИП. Во вложении - PDF-документ «Простой импульсный источник питания мощностью 450 Вт» с принципиальной схемой, моточными данными и осциллограммами импульсов в характерных точках.
Добавлено: Чт фев 03, 2011 22:03:49
boxvtk375
http://fedjukov2.narod.ru/EL_TR_TASHIBR ... age002.jpg
Вот схема.
Добавлено: Пт фев 04, 2011 00:28:44
VIKRYS
Вот схема.
ссылка не проходит :shock:
