Страница 7 из 22
Re: Прямоходовый преобразователь нужна помощь
Добавлено: Чт мар 06, 2014 21:59:31
Selin
FreemanCRZ писал(а):... нужно пересчитать трансформатор управления ключами (Тр2). ...
Думаю, Вам поможет эта тема: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
Там есть программы для рассчёта трансформаторов и обсуждение - что и как именно считается.
Добавлено: Чт мар 06, 2014 22:10:32
Seriyvolk
FreemanCRZ писал(а):частоту хочу поднять до 100кГц
И с какой целью?
FreemanCRZ писал(а):В "косом" мосте выбросы больше поэтому требуются транзисторы с большим напряжением?
Ни в косом, ни в обычном мосте нет выбросов, превышающих питание. Запас по напряжению на совести конструктора.
Добавлено: Пт мар 07, 2014 05:58:19
FreemanCRZ
И с какой целью?.
есть готовый силовой транс от инвертора на 100кГц, плюс меньшие габариты при той же мощности и полезный опыт
моя цель не только изготовить инвертор, но и научиться правильно расчитывать трансформаторы, понять, что и как работает и зачем это нужно
Добавлено: Пт мар 07, 2014 09:55:06
Телекот
FreemanCRZ писал(а): плюс меньшие габариты при той же мощности и полезный опыт
Большие потери на ключах + большие потери в трансформаторе и конденсаторах. Для борьбы с этим надо использовать драйвер с большим выходным током и быстродействующие транзисторы, хорошие конденсаторы и не один. Это поднимает стоимость изделия в несколько раз. Теперь про габариты, при увеличении частоты уменьшается трансформатор всё остальное остаётся таким же или даже больше. Да и набираться опыта надо на дешёвой элементарной базе, на процесс это не повлияет. Увеличивать частоту стоит только в безвыходной ситуации, допустим трансформатор не входит по габаритам в корпус устройства. Есть сейчас мода делать сверхтонкие изделия.
Добавлено: Сб апр 05, 2014 19:02:48
ZERRO
Доброе время суток. Как схема с первого поста, она заработала? Просто надо сделать такую же 12В до 20А (100кГц), подойдет для этого трансформатор ЕІ-33 от компового БП или надо побольше? Если да то правильно ли я сделал расчет обмоток (см. ниже). И еще, как правильно расчитать индуктивность дросселя для такого прямохода?
П.С. У меня получается 17мкГн (есть желто-белое кольцо 22.9х14х9.5, не маловато будет? )
Добавлено: Вс апр 13, 2014 00:50:21
ZERRO
ИИП с некоторыми изменениями запустился сразу(правда еще не проверял под полной нагрузкой), в схеме с первого поста ошибка: неправильно расчитаны RC-цепь генератора для заявленой частоты 100кГц, для uc3844 и 3845 расчетная частота должна быть в два раза выше (тоесть 200кГц, а впрочем может я и неправ).
Добавлено: Сб мар 21, 2015 16:11:33
stas732
Если тема жива,прошу помощи.
Собрал похожую схему, но с другими параметрами(36В 6А, 12В 1А), транс рассчитывал по калькулятору уважаемого Старичка.
Запускаться,запускается, но какой-то переходной процесс, колебательный, когда руку подносишь с радиатору силового транзистора, тон слегка меняется(транзистор изолирован от радиатора прокладкой).
ШИМ запитывал от другого питания, не импульсного.
Обратная связь отстроена,работает.
На осциллографе виден дергающийся прямоугольник .
Трансформатор не имеет воздушного промежутка.
Выходной дроссель намотан на колечке от комп. б/п (желто-белое) 33 витка 2x 0.9мм
Напряжение на резисторе R4 порядка 130-140 В.
Добавлено: Сб мар 21, 2015 18:46:29
charchyard
stas732 опять/снова размагничивающую намотать забыли? тогда уж лучше пусть будет обратноход :tea: фазировку вторичег переверните
Добавлено: Сб мар 21, 2015 19:10:45
zato4nik
Странная у вас схема ограничения напряжения на ключе, как в обратноходе , никогда такого не видел. Обычно размагничивающая обмотка присутствует , а в мощных однотактных прямоходах применяют двухключевую схему или поперечный конденсатор , или активное ограничение. Сердечник трансформатора должен размагнитится на холостом ходу , т.е за половину периода , а чтобы это произошло необходимо напряжение на обмотке инвертировать ( как в двухключевом форварде ) или ограничить удвоенным напряжением питания , как в прямоходе с размагничивающей обмоткой и поперечным конденсатором. Схема с размагничивающей обмоткой но без поперечного конденсатора в сетевых источниках не применяется из-за выбросов на ключе легко превышающих 3Uпит.
Ну вот уже опередили . :tea:
Для обратнохода зазор в сердечнике СТ рассчитывать придется .
Добавлено: Сб мар 21, 2015 19:13:51
stas732
Не забыл,не стал, надеялся на возможность снабберной цепочки.
Это мой первый прямоход.
Размагничивающая обмотка эффективнее снабберов или они идет вкупе?
Добавлено: Сб мар 21, 2015 19:35:59
Martin76
zato4nik писал(а): схема ограничения напряжения на ключе, как в обратноходе
Используется и такая, в комповых прямоходах например, не сказать, чтобы часто, но попадается.
Добавлено: Сб мар 21, 2015 19:47:27
zato4nik
Вот ваш случай - напряжение на ключе фиксировано =2Uпит. Еще в схеме необходим стабилитрон по питанию UC ешки , иначе полевику может поплохеть.
(8.27 КБ) 2901 скачивание
Добавлено: Сб мар 21, 2015 19:54:27
Телекот
В комповых блоках обычно на нижнем диоде экономят.
Добавлено: Сб мар 21, 2015 20:02:09
zato4nik
Без нижнего диода ток размагничивания протекает в размагничивающей обмотке , с нижним диодом обмотка служит для подзаряда конденсатора до Uпит., а ток размагничивания "остается" в первичной обмотке.
Добавлено: Сб мар 21, 2015 20:15:33
Телекот
А какая разница? Мы же размагничиваем сердечник, а не обмотку. А ему по барабану какой обмоткой его размагнитят.
Добавлено: Сб мар 21, 2015 20:23:56
zato4nik
Есть там некоторые нюансы , в документе описаны.
Odnotakt.zip
(67.33 КБ) 439 скачиваний
Добавлено: Сб мар 21, 2015 20:26:58
Телекот
Факт то что часто в БП эти диоды не стоят.
Добавлено: Сб мар 21, 2015 21:27:29
zato4nik
Там трансформаторы намотаны очень качественно и спец.проводом с повышенным требованием к изоляции. Наверно. :)
С добавлением диода , размагничивающую обмотку можно намотать поверху остальных и не беспокоится об индуктивности рассеяния , больше- даже лучше.
Добавлено: Сб мар 21, 2015 22:08:23
Телекот
Прогнал схему в симуляторе с диодом и без, особой разницы не увидел. Менял связь между обмотками от 0 до 100%.
Вот картинки с связью 95%.
Добавлено: Сб мар 21, 2015 23:28:32
zato4nik
Там надо смотреть ток в обмотках , желательно с нагрузкой . При динамической нагрузке может и с напряжением на ключе чего-нибудь произойти.
СпойлерИзображениеИзображение
(211.53 КБ) 1775 скачиваний
(224.91 КБ) 1663 скачивания
