Страница 7 из 45
Re: Полевые транзисторы или первые шаги в электронике
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 11:40:34
Gudd-Head
FreemanCRZ писал(а):сначала нужно взять транзистор и замерить на нем ток стока...
Вы понимаете, что такой подход обречён?
FreemanCRZ писал(а):как тогда строить усилитель
Нужна
ООС.
Re: Полевые транзисторы. Что есть IGBT, MOSFET итд
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 15:04:26
FreemanCRZ
Gudd-Head писал(а):Вы понимаете, что такой подход обречён?
т.е. вы хотите сказать, что измерять у полевиков ничего не нужно, а просто брать справочные данные и под них рассчитывать схему?
Но тогда у меня новый вопрос: берем транзистор КП303Ж у него по справочнику Id0=0.3…3 mA, Ugsoff=0.3…3 V, S=1…4 mA/V. А у меня амплитуда входного напряжения 0.2 В, получается, что транзистор с отсечкой 0,3В мне не подходит, а вот с отсечкой 2В самое то, но это тот же КП303Ж.
Как быть в этом случае? Брать транзистор, у которого по справочнику минимальное Ugsoff=2V? Но опять же, из-за разброса параметров, я рассчитываю для транзистора Ugsoff=2V, чтобы каскад работал на наиболее прямолинейном участке, а мне попадается с Ugsoff=4V, и я попадаю на явный перегиб.
В справочнике параметры транзисторов указаны для 10В, а как быть, если мне нужно чтобы мой каскад работал под напряжением 24В?
И еще такой момент, если взять КП303Ж с Id0=0.3mA, Ugsoff=0.3V, S=1 mA/V, рабочую точку при Ugs р.т.=0,05V (чтобы оказаться на наиболее прямолинейном участке) Id р.т.=0,3*(1-0,05/0,3)^2=0.208 mA (т.к. справочные денные указаны при Up=10V, примем Up=10V, Ud=5V), то Rd=(Up-Ud)/Id р.т.=(10-5)/0.208=24кОм. Я в литературе встретил, что внутренне сопротивление полевого транзистора Ri=50кОм (в лекциях Глазова А. Б. эта величина указывалась 40кОм) и Rd должно быть много меньше Ri, в данном же случае получилось, что Rd меньше Ri примерно в 2 раза.
Gudd-Head писал(а):Нужна ООС.
Как организовывается ООС в подобных каскадах?
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 15:09:43
Gudd-Head
FreemanCRZ писал(а):т.е. вы хотите сказать, что измерять у полевиков ничего не нужно, а просто брать справочные данные и под них рассчитывать схему?
При правильном подходе, да. Это всё равно что вы бы измеряли h21э у каждого транзистора, и рассчитывали бы под них схему.
FreemanCRZ писал(а):Но тогда у меня новый вопрос...
Вот тут ничем не могу помочь.
FreemanCRZ писал(а):Как организовывается ООС в подобных каскадах?
Посмотрите схемы усилителей.
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 15:53:27
FreemanCRZ
вот схема
http://guitar-gear.ru/forum/index.php?a ... h_id=18578
расталкуйте, пожалуйста, где тут обратная связь и как она работает
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 18:01:03
Света
Все резисторы в истоках транзисторов образуют последовательную ООС по току в каскадах
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 21:38:27
FreemanCRZ
Света писал(а):Все резисторы в истоках транзисторов образуют последовательную ООС по току в каскадах
т.е. в этом каскаде
уже реализована обратная отрицательная связь на резисторе Rs? и все мои расчетные искажения сойдут на нет?
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 21:40:34
Алек сашка
Друзья, помогите пожалуйста подобрать полевой транзистор для схемы
в схеме он будет использоваться как ключ. Я честное слово искал, где они, какие у них характеристики, но так и не смог в них разобраться.
на исток будет приходить 5В и ток до 100 мА. На затвор будут подаваться теже 5 В.
Добавлено: Пт ноя 29, 2013 10:17:36
Gudd-Head
Да вроде любой маломощный. Посмотрите в сторону IRLML___ или других Logic Level.
Добавлено: Вт янв 07, 2014 13:53:21
-TNT-
Скажите, правильно я понял:
1.
Vgs - Gate to Source Voltage - это максимальное напряжение затвор-исток(?), то есть это то напряжение, выше, которое, нельзя подавать на затвор полевого транзистора (ключа)?
2. Часто работы ключа определяется по формуле =1/T , где T - это: "Turn-On Delay Time" + "Rise Time" + "Turn-Off Delay Time" + "Fall Time" ? "T" нужно перевести в секунды.
http://lib.chipdip.ru/222/DOC000222419.pdf - для irfp460 это примерно 4 081 632 Гц ?
Добавлено: Чт янв 09, 2014 10:09:47
Gudd-Head
-TNT- писал(а):1. Vgs - Gate to Source Voltage - это максимальное напряжение затвор-исток(?)
Это просто напряжение затвор-исток.
-TNT- писал(а):2. Часто работы ключа определяется по формуле =1/T , где T - это: "Turn-On Delay Time" + "Rise Time" + "Turn-Off Delay Time" + "Fall Time" ?
Скорее T = Q/I, где I — ток, выдаваемый драйвером, Q — заряд затвора.
Добавлено: Чт янв 09, 2014 13:49:21
-TNT-
Gudd-Head писал(а):-TNT- писал(а):1. Vgs - Gate to Source Voltage - это максимальное напряжение затвор-исток(?)
я плохо понял, простите.
Что значит: "просто напряжение затвор-истор"?
И по максимальной скорости срабатывания/частоте работы ключа, вопрос есть. На обычных биполярных транзисторах пишут их рабочую (максимальную) частоту, к примеру: КТ315А, fгр (fh21) = 250 МГц. А для IGBT, MOSFET - это параметр где зарыт? Я так понимаю, что при "100%"-тном необходимом обеспечении Затвора полевого транзистора Напряжением и Током, частоту примерно определяют исходя из параметров " "Turn-On Delay Time" + "Rise Time" + "Turn-Off Delay Time" + "Fall Time" " ? - В чём я здесь не прав?
Добавлено: Чт янв 09, 2014 13:54:49
Gudd-Head
-TNT- писал(а):Что значит: "просто напряжение затвор-истор"?
Нигде не сказано что оно максимальное.
Это может быть напряжение З-И при котором нормировано сопротивление С-И. Или заряд затвора.
-TNT- писал(а):А для IGBT, MOSFET - это параметр где зарыт? Я так понимаю, что при "100%"-тном необходимом обеспечении Напряжением и Током Затвора (это ёмкость/как конденсатор) транзистора (ключа), частоту примерно определяют исходя из параметров " "Turn-On Delay Time" + "Rise Time" + "Turn-Off Delay Time" + "Fall Time" " ? - В чём я здесь не прав?
Нуууу... можно и так сказать. Но, например, если вам важно только чтобы транзистор открылся и закрылся, можете выкинуть времена задержки и остаивить только фронты.
IRLML6302 ток в закрытом состоянии
Добавлено: Вт фев 18, 2014 22:56:02
sx386
Сколько тока нужно подать на затвор, чтобы транзистор закрылся ?
Т.е. подаём, скажем 3.2В на затвор. Сколько будет потребление затвора, чтобы через сток-истон не протекал ток ?
Re: IRLML6302 ток в закрытом состоянии
Добавлено: Вт фев 18, 2014 23:00:42
Ser60
МОП транзисторы управляются не током, а напряжением на затворе относительно истока. При подаче напряжения на затвор, ток затвора определяется токами утечки через изоляцию затвора и находятся в пикоамперной области.
Добавлено: Вт фев 18, 2014 23:55:39
sx386
Поставлю вопрос по другому....
Есть транзистор irlml6302
На затвор подаётся напряжение 3.2В через амперметр
На сток, подаётся напряжение 5В
К истоку подключена лампочка
Что покажет амперметр ?
Добавлено: Ср фев 19, 2014 01:37:13
Ser60
Точно ответить невозможно, т.к. это зависит от параметров лампочки. Вместо того, чтобы спрашивать давно-бы уже измерили ток в схеме для конкретной лампочки.
Добавлено: Ср фев 19, 2014 09:21:14
Engineer_Keen
sx386 писал(а):Что покажет амперметр ?
Кратковременный скачек тока в момент переключения транзистора, в зависимости от сопротивления в цепи затвора. Потом будет показывать 0 (или ток утечки). Затвор по-сути - конденсатор. Если амперметр реальный (цифровой или стрелочный), скорее всего вы ничего не увидите.
Добавлено: Ср фев 19, 2014 10:37:23
Gudd-Head
sx386 писал(а):Сколько тока нужно подать на затвор, чтобы транзистор закрылся ?
В даташите есть такой параметр, суммарный заряд затвора (Total Gate Charge). Вот его и надо весь выкачать чтобы транзистор закрылся. А уж каким током вы это будете делать, зависит от внешней схемы.
sx386 писал(а):На затвор подаётся напряжение 3.2В через амперметр. Что покажет амперметр ?
После скачка тока на время заряда затворной ёмкости (как уже сказали), амперметр покажет не больше 100 нА — ток утечки затвора.
Добавлено: Пн фев 24, 2014 22:03:15
Nihilist
Ребят, где-то на просторах интернета была замечательная брошюра на русском языке про MOSFET. В начале там рассказывалось о строении транзистора, были графики токов и напряжения при открытии, очень хорошо все так написано. Находил где-то тут или на подобных сайтах, сейчас ринулся посмотреть, а и нету. Прям жалко так, что не сохранил. Может кто знает о чем речь? Есть у кого? (находил в pdf, и запросы "MOSFET" и "MOSFET теория" не дали результата:( )
Добавлено: Вт фев 25, 2014 10:46:51
Gudd-Head
