Страница 7 из 55
Добавлено: Сб фев 24, 2007 00:14:18
Max
Ну слава яйцам :) Ура товарищи :)
Померяю, ага.
Добавлено: Сб фев 24, 2007 01:00:28
Max
У моего ток покоя - 15 мА. Замерял по минусовому плечу. Но, думаю, по плюсовому тоже самое.
Добавлено: Сб фев 24, 2007 13:54:39
Abakt
Мне ток покоя покоя не дает !
Я бы попробовал заменить таки диоды на транзистор типа кт815 (К вверх Э вниз) размещенный на радиаторе между мощными транзисторами.
Базу его к движку подстроечника на 1 Ком а концы подстроечника к Э и К транзистора.
Подстроечником можно регулировать ток покоя - думаю оптимальный 50-100 мА.
Добавлено: Сб фев 24, 2007 13:57:07
Abakt
или к трем диодам добавить еще один но шоттки.
Добавлено: Сб фев 24, 2007 14:14:29
Staff
АААААААААААААААА
АААА!!!!!!!!!!!!!!
Ну что за проклятие
Включил не очень громко колоночку на 8 Ом 50 вт подал музон послошал от силы сек 30 потом бабах и вылетел предохранитель на -
А вклячил усилок не подавая ничего на вход и без нагрузки через лампочки а они чуть-чуть горят
Померял собротивление на колекторах транзисторов и оказалось там 10
А эмитер кольектор у обоих 14 ом
Что они сгорели?
Добавлено: Сб фев 24, 2007 14:17:54
Max
Да, транзисторам капец.
Добавлено: Сб фев 24, 2007 14:19:40
Abakt
Они на радиаторах у вас стояли ? не должны сгорать вроде.
Добавлено: Сб фев 24, 2007 15:13:24
Staff
Может я их плохо прикрутил у моего друга огдато так с тда 7293 было
Добавлено: Сб фев 24, 2007 15:23:50
Abakt
Если нет хороших изолирующих прокладок то можно поставить их на разные радиаторы с теплопроводящей пастой.
Радиаторы будут под напряжением !!!
Добавлено: Вс фев 25, 2007 15:25:11
Staff
Блин!!
Полный писец поставил новые транзисторы а тип 142 сдох!
Мои подозрения что в кокойто момент при включении тип142 открыт полностью через его течет большой ток и он дохнет.
может попробовать поставить 2 диода и соединить их средину с резистором обратной связи?
Добавлено: Вс фев 25, 2007 15:50:20
Abakt
а сдох при подсоединенной колонке ? это может быть переходный процес на время зарядки электролитов.
Добавлено: Пн фев 26, 2007 11:57:58
Staff
Да при включенной
Добавлено: Вт фев 27, 2007 12:22:03
Staff
А эта схема как стоит собирать?
Добавлено: Вт фев 27, 2007 12:45:49
Abakt
Наверно будет работать. Диоды правла не нужны ИМХО, но и не помешают наверно.
Добавлено: Ср апр 04, 2007 17:09:49
968se
Можно ли в этой схеме заменить BC558 а кт814г,TIP41 на кт815г,
ТIP 142 и 147 на кт 825 и 827. А то собрал, и не работает.
Добавлено: Ср апр 04, 2007 17:33:02
Max
BC558 можно заменить на КТ3107К, TIP41 - на КТ819, выходные транзисторы можно поставить те, которые Вы указали.
Правда, я сильно сомневаюсь, что замена транзисторов решит все Ваши проблемы :)
Добавлено: Ср апр 04, 2007 18:09:33
968se
Я уже изначально купил такие транзисторы. Вот схема напряжений относительно земли.
http://z968se.narod.ru/test2.GIF
Добавлено: Ср апр 04, 2007 19:47:43
Max
Вообще говоря, напряжения довольно странные. Я померяю на своем экземпляре.
Добавлено: Ср апр 04, 2007 21:46:12
Max
Вот мои промеры напряжений.
Пока измерял, лишился одного канала, блин. Пробило оба выходных транзистора...
Добавлено: Ср апр 04, 2007 22:19:47
968se
Это у меня, наверное, из-за кт814г-они работают в недопустимом режиме.
А правда ли, что КТ825 и КТ827 незжигаемы, насколько?
А можно взять для диффкаскада кт3107и?
