Страница 7 из 38
Добавлено: Чт июн 18, 2009 20:06:26
Lucky
разобрал сегодня свою паяльную станцию - CTBRAND CT-953D. очень уж было интересно что внутри...
:shock: основное пространство корпуса занимает черный ящик - компрессор. а вы говорите турбинка...
Добавлено: Чт июн 18, 2009 20:26:14
GRAF
Lucky, какой тип компрессора?
Добавлено: Чт июн 18, 2009 21:18:04
Lucky
хз. судя по звуку мембранный. да и когда покупал продавец так говорил. гдето я читал что турбинка не сможет прокачать воздух через узкую насадку, а компрессор без проблем.
Добавлено: Чт июн 18, 2009 21:57:06
ploop
:idea: Появилась идея. А что если использовать слабый компрессор от аквариума вместе с баллоном? Давление он неплохое даёт, а производительности не хватает.
Например пятилитровая бутыль из-под пива. Во время паузы она накачивается, как паять - разряжается. (клапан придумать какой-нибудь)
Добавлено: Чт июн 18, 2009 22:25:50
GRAF
Так называемый ресивер. 5 литровая бутыль- это неэстетично, слишком много места займет.
Добавлено: Чт июн 18, 2009 22:42:52
ploop
Нуууу.. полная конечно намного эстетичней выглядит!
Короче найду клапан - попробую :)
Добавлено: Пт июн 19, 2009 08:15:44
Lucky
ploop писал(а): Например пятилитровая бутыль из-под пива. Во время паузы она накачивается, как паять - разряжается. (клапан придумать какой-нибудь)
а во время паузы перегорит нагревательный элемент, или корпус фена поплавится, без продувки то воздухом..
Добавлено: Пт июн 19, 2009 08:44:46
nik-as
Ресивер нужен не столько для накапливания, сколько для выравнивания потока воздуха, это своего рода кондёр в БП.
Компрессор должен перекрывать потребность фена в воздухе.
Если что и использовать для накопления воздуха так это воздушный шарик или что то в этом роде.
На вакуумтермопаке хороший компрессор стоял по производительности правда шумноватый.
Добавлено: Пт июн 19, 2009 09:38:22
Ходок
Lucky писал(а):основное пространство корпуса занимает черный ящик - компрессор. а вы говорите турбинка...
А у меня в Lukey 862D стоит турбинка, причем в корпусе фена и вполне себе так дует. Неоспоримый плюс такой компановки, отсутствие воздушного канала от станции.
Добавлено: Пт июн 19, 2009 22:32:26
GRAF
Ходок, мы легких путей не ищем :)
Добавлено: Сб июн 20, 2009 11:33:30
Илья79
Если кампресор от старого холодильника использовать, горшковый?
Хотя, носить уже тяжко будет паяльничек :o
Добавлено: Сб июн 20, 2009 12:17:40
NiTr0
Илья79 писал(а):Если кампресор от старого холодильника использовать, горшковый?
Ему можно найти применение и получше...
Не проще ли 2-3 аквариумных запараллелить?
Добавлено: Сб июн 20, 2009 15:34:20
GRAF
Илья79, он долго не протянет, масло нужно.
NiTr0, шуму от них будет наверное много.
А вот крыльчатка для моего компрессора: http://www.youtube.com/watch?v=Fjzhygzafr0
Добавлено: Сб июн 20, 2009 15:47:01
NiTr0
GRAF писал(а):NiTr0, шуму от них будет наверное много.
Не больше, чем от обычной паяльной станции.
Добавлено: Сб июн 20, 2009 16:35:18
юрамеханик
паяли чипы в корпусе TQFP64 незадуваемой зажигалкой (это у которой пламя в виде конуса)
тренировались на старых материнках
перепаивали микросхему PCM2702 (черт знает что за корпус но называется SSOP с 28 ногами) 4 раза (ошибки разводки) , до сих пор играет
зажигалка 120 руб , дополнительный баллон для зарядки 80 руб
материнские платы для тренировки .. ну не знаю :)
конечно таким варварским способом микросхемы БГА монтажа не попаяешь
но вот радиолюбителям (а не работникам сервисных центров) такое не надо
а работникам сервисных центров самопальная паяльная станция я не понимаю зачем
во первых больше шансов отказать поскольку частота использования высокая , во вторых если неправильно подобран верхний предел температуры фена, то прощай двадцатислойная плата , а в третьих если найдется среди клиентов СЦ который за подаст на СЦ в суд из-за некачественных услуг (либо непомерных цен) то при хорошем стечении обстоятельств такой самопал может стать весомым аргументом в его пользу
хотя это просто фантазии но все таки
Добавлено: Вс июн 21, 2009 08:31:14
Илья79
GRAF писал(а):Илья79, он долго не протянет, масло нужно.
Компресор работать может годами, если только правельно организовать подачу паров масла в заборник и фильтрацию масла на выходе
А, шуму как от холодильника :))) сами послушайте
Добавлено: Вс июн 21, 2009 20:23:08
lluganet
он то потянет, вот только габариты у него :shock:
ента штука хороша для краскапульта :) если рессивер поставить , но не для станции
Добавлено: Вс июн 21, 2009 20:27:31
lluganet
по поводу вентиляторов.... пробовал всякие турбинки, выгибал и паял улитки всевозможные, и вывод нехороший :) всеж надо делать мембранный компрессор.
или купить уваленую станцию и сделать под себя
Добавлено: Вс июн 21, 2009 21:55:54
GRAF
lluganet, а я писАл, что с улитками и прочими изогнутыми хренями ничего не получится. Не, ну вентилятор конечно получится.
А для компрессора нужно делать ДИФФУЗОР.
Добавлено: Вс июн 21, 2009 23:51:41
lluganet
дифузор - это вроде это какраз и есть то что создает поток.
в обычном куллере - крыльчатка врашается в дифузоре
