Страница 7 из 1078
Помогите распознать микросхему!!!
Добавлено: Пт ноя 16, 2007 12:43:23
Momche
Добрые люди подскажите, можно ли каким либо образом определить название микросхемы. У меня есть самодельная плата "дисторшн" для электрогитары, но человек который ставил туда микросхему, стёр нождачкой название!!!! Отдавал плату младшему брату и теперь она не работает. Так вот теперь чтоб воссоздать эту схему, мне надо узнать что за микруха на ней стоит. Что необходимо для того чтоб её определить? Вот схемка, от руки набросал на работе
Добавлено: Пт ноя 16, 2007 14:35:19
ФД263 01
Вы подключение 11 вывода проверьте, скорее всего это счетверённый ОУ, или сдвоенный со внешней коррекцией. А где регуляторы ?
Добавлено: Пт ноя 16, 2007 15:07:34
Momche
К сожалению регуляторов нет
а 11 вывод там всегда незадействован был, даже когда схема работала
( ЭЭЭэхх а звучание былоооо, на звучание группы Slayer похоже.
Что же делать....
Добавлено: Пт ноя 16, 2007 15:25:55
Anjey
а "+" и "-" питания не перепутаны?
1-ый вывод точно никуда не соединен?
Добавлено: Пт ноя 16, 2007 15:41:51
Momche
Полярность не перепутана, а на счёт выводов, то я указал на схеме всё какбыло изначально при её работоспособности.
Добавлено: Пт ноя 16, 2007 20:19:04
ИРБИС
Какое напряжение питания? Куда подключен вывод 10? Очень большое впечатление, что это К157УД2.
Схема, как я сказал раньше - усилитель-ограничитель. Аналогичная схема выполняется также на одиночном ОУ µА741 (140УД7).
P.S. Немного не по теме: Решил освежить память - ужаснулся! Пройдясь поисковиками, увидел как на подобных игрушках дурят доверчивых музыкантов. При стоимости игрушки рублей 20-30 от силы просят за неё от 400 до 3000 руб. Я призываю, ну хоть немножко повышайте свой технический уровень! Подобную ерунду можно за пять минут спаять самостоятельно!
M87
Добавлено: Сб ноя 17, 2007 11:25:43
Феликс
сломалась "удочка" для поиска пар многопарного кабеля.
с одной стороны генерато. питающийся от кроны. а с другой эта самая бесконтактная удочка. "чуствует" генератор на расстоянии сантиметров 10. так вот на входе стоит транзистор с 3(!) ногами и на нем маркировка M87 или, (менее вероятно) М67. путём поиска в интернете М87 это двухзатворный полевик, а здесь 3 ноги! а М67 вообще нету. пробовал тупо поставить n- и p- канальные (очень сложные ОС так что не понять что надо ставить) из наших серий вроде 509. эффекта - 0.
Помогите распознать зверя.
пытался сам сманздрячить первый каскад, да 50Гц жить не дают. а ловить надо около 1000Гц. может ввести ПОС для 1КГц? но как схема будет правильной?
Добавлено: Сб ноя 17, 2007 15:43:02
ФД263 01
Примочка примочке рознь.
Есть даже с электронным управлением,
А так в нормальном дистошине должна быть предварительная коррекция АХЧ, регулировка чувствительности, и выходной эквалайзер.
Добавлено: Сб ноя 17, 2007 16:00:17
ИРБИС
ФД263 01, может хватит фигню гнать?
С лажей про 6П6С тебя били - мало?
Дисторшн - это УСИЛИТЕЛЬ-ОГРАНИЧИТЕЛЬ!!! Т.е. ОУ с парой диодов и парой-тройкой резисторов. Как ты АЧХ корректировать будешь? Пару фильтров воткнёшь? Я про это сказал. Какая нафиг коррекция АЧХ, если с выхода идет трапеция или прямоугольник, т.е. сигнал, порезанный по уровню???
Эквалайзер - это самостоятельный аппарат и к Дисторшну никак не относится!
Добавлено: Сб ноя 17, 2007 19:31:46
Momche
Я извиняюсь, ещё раз пересмотрел схему и кое что перерисовал, там перепутал 14 вывод и 1 вывод.
Спасибо за подсказку по К157УД2, сейчас буду смотреть оно или не оно !!!
Добавлено: Сб ноя 17, 2007 20:13:31
ИРБИС
Судя по всему - это и есть К157УД2.
Хотя есть кое-какие сомнения - вы бы схему повнимательнее бы нарисовали.
Кстати, особо не растраивайтесь - как я сказал, подобную схему можно собрать практически на любом ОУ буквально за пять минут.
Добавлено: Чт ноя 29, 2007 12:38:07
Momche
Ну что ж, всем большое спасибо, оказалось что полярность питания была перепутана надо так: 4 - (Uп-), 9 и 13 - (Uп+),
1 и 2 - входы первого ОУ, 12 - его выход, 3 и 14 - его балансировка
6 и 7 - входы второго ОУ, 10 - его выход, 5 и 8 - его балансировка
Оказало, друзья мои, что это - К140УД20А !!!
так что пойду покупать новую микруху, а то эта по всей видимости вылетела из-за неправильно подключенного питания.
Добавлено: Чт ноя 29, 2007 19:15:56
Aheir
Как удалось выяснить?
Добавлено: Пт ноя 30, 2007 15:01:46
Momche
Aheir писал(а):Как удалось выяснить?
Здравствуйте! Просто мне здесь намекнули про вход - 1, пересмотрев оказалось что действительно у меня на схеме было перепутано 14 и 1.
Далее так же намекнули про полярность питания, что тоже оказалось перепутанным. Ну и из всего этого, судя хотя бы по подключению питания, а именно один на минус (4) и два на плюс (9,13) - я, перелопатив старый справочник по микрухам, который отрыл у себя на шкафу, нашел, что с такой запиткой во всём справочнике есть только одни микросхемы, а именно из 140-ой серии, а именно 140УД20А и Б !!! Далее сверив схему с выводами микрухи отбросил все сомнения.
Добавлено: Пт ноя 30, 2007 19:51:34
ИРБИС
Чтобы было совсем ясно, вот эта схема, которая гуляет по журналам, книгам, а теперь и по Интернету уже лет сорок:
О получении различных музыкальных эффектов поговрим как-нибудь поподробнее
А то тут уже пытались некоторые
Но в другом месте!
RL-T3610
Добавлено: Сб дек 01, 2007 15:47:33
tishka
Всех с наступлением зимы!
Помогите найти распиновуку трёзразрядного семисегментного индикатора.
Маркировка:
RL-T3610
GDA W/D15
Зелёного свечения, с общим катодом.
ЗЫ поиск в ГУГЛ ничего не дал.
Добавлено: Сб дек 01, 2007 16:58:15
biDE
Добавлено: Сб дек 01, 2007 17:11:27
tishka
МЕГАСПАСИБО!
Видать мы с ГУГЛОМ не сошлись характером.
Добавлено: Сб дек 01, 2007 21:28:25
regenerator
Всем доброго времени суток!
На днях выпаял из материнки микрухи:
ALC850;
UA430420A;
IT8712F-A;
ATXP6;
9PF433;
LM393.
Кто-нибудь может подсказать, для чего нужны эти микрухи и чего путёвого с ними можно сделать(про брелки я знаю).
Добавлено: Сб дек 01, 2007 21:31:27
ИРБИС
regenerator писал(а):чего путёвого с ними можно сделать(про брелки я знаю).
А для этого тема
"Что можно сделать из..." имеется
