Страница 7 из 204
Re: Методика калибровки мультиметров
Добавлено: Чт июн 14, 2012 11:17:55
sheffline_85
jbc писал(а):Имеем хоть приблизительное представление о сопротивлении щупов? :)
нагружал 4-мя мастечевскими (MY6X) щупами комп. БП линию 3,3 В для проверки и имел на ней 21 А.
Если с физикой школьного курса проблем нет, то имеем (3,3/21)/2=80мОм на пару.
Добавлено: Чт июн 14, 2012 22:21:56
jbc
К глубочайшему сожалению не смогу проверить вашу информацию.Я с такими мультиметрами не работаю.
Добавлено: Пт июн 15, 2012 12:27:17
sheffline_85
а вы думаете у меня нет щупов от флюка? TL223 набор знакомый ремонтник придарил еще год назад.
сопротивление пары составляет 90 мОм, неожиданно, да? :)))
Вы так и не ответили на вопрос, как в глубинке измеряют мОм?
Добавлено: Пт июн 15, 2012 16:55:14
jbc
Прист писал(а):
jbc писал(а):Вы каким боком привязались к этой теме? :))
хочу понять как в глубинке измеряются малые сопротивления
вы на мои вопрсы будете отвечать? или как?
Измеряются ESR метром.А теперь вопрос для вас.Какое сопротивление имеет медный цельнотянутый провод 4мм длинной 10см?
Добавлено: Пт июн 15, 2012 17:39:01
Прист
Когда будете задавать такие вопросы, но в другом месте, то указывайте еще и температуру, от нее зависит сопротивление
Добавлено: Пт июн 15, 2012 17:48:03
jbc
Сопротивление этого куска провода-5мОм.
Добавлено: Пт июн 15, 2012 17:57:57
Пока просто почистил тему.
Добавлено: Пт июн 15, 2012 21:18:07
sheffline_85
вы сами из куска 10 кв. провода сделали щуп?: :))
Добавлено: Сб июн 16, 2012 12:46:38
jbc
Меряйте,если есть чем. :)))
Добавлено: Вт июл 03, 2012 17:13:24
Mickle
Ну что ж, пришло время вывести на испытательный полигон ещё две "конструкции выходного дня", имеющих непосредственное отношение к теме.
Первая из них выглядит следующим образом:
Нетрудно догадаться, что это снова транспортная мера напряжения постоянного тока с тремя выходными каналами: основным 10-вольтовым и двумя зависимыми, на 1 В и 0,1 В. Как и в прошлой конструкции в тесноте алюминиевого корпуса от пульта координатно-измерительной машины ютятся 4 основных функциональных блока: стабилизатор питания, источник опорного напряжения (ИОН), масштабирующий усилитель и декадный делитель напряжения.
ИОН построен на базе интегрального стабилитрона LTZ1000 по классической схеме, лишь незначительно отличающейся от той, которую я приводил на странице 3 темы.
Функционально ИОН состоит из двух узлов. Первый - стабилизатор температуры кристалла. В него входит транзистор-термодатчик (выводы 6-8 LTZ1000), симметричный резистивный нагреватель (выводы 1-2) и ОУ DA1.1 с обвязкой. Светодиод HL1 служит для индикации аварийного режима термостата, когда температура окружающей среды Tenv слишком близка к целевой температуре чипа Tc и режим термостабилизация нарушается. Чтобы этого не происходило достаточно, чтобы соблюдалось условие (Tc-Tenv)>=10. Наиболее критичными элементами в этом узле являются резисторы R4 и R5, образующие делитель напряжения, который в свою очередь определяет рабочую температуру термостата. Изменение сопротивления любого из них на величину 100 ppm приводит к погрешности выходного напряжения ИОН в 1 ppm. По этой причине в качестве R4 и R5 рекомендуют выбирать металлофольговые резисторы с близким по величине и знаку ТКС, не превышающим 1 ppm/C (Agilent для своего вольтметра 3458A регламентирует 1,3 ppm/C). Не смотря на это обстоятельство, термостабилизатор работает очень эффективно. Стоит ответить, что типовому температурному коэффициенту напряжения ИОН в 0,05 ppm/C соответствуют колебания температуры чипа всего на 0,00125 градусов Цельсия!
Второй узел ИОН - стабилизатор тока опорного стабилитрона VD2 (выводы 3-4). Для этого предусмотрен датчик тока в виде резистора R1 и ОУ DA1.2 с обвязкой. Транзистор (выводы 4,5,7) служит для компенсации ТК напряжения стабилизации стабилитрона VD2. Наиболее критичными элементами в этом узле являются резисторы R1 и R2. Изменение их сопротивления на 100 ppm вызывает дрейф выходного напряжения ИОН соответственно на -0,15 ppm и -0,4 ppm. Таким образом для R1 вполне допустимо использовать микропроволочный резистор с ТКС до 10 ppm/C, для R2 же требуется более стабильный металлофольговый резистор с ТКС не более 1 ppm/C.
Что касается операционного усилителя, то к нему предъявляются следующие основные требования: минимальные входные токи и их дрейф, минимальный дрейф напряжения смещения, возможность работы при однополярном питании (rail-to-rail по входам). В справочном листке на LTZ1000 производитель рекомендует ОУ LT1013. Интересно, что практически во всех приборах, имеющих в составе ИОН на базе LTZ1000 (а их не мало, одних лишь мультиметров 7 моделей), используется именно LT1013, и только Fluke в своём 8508A заменила LT1013 на чуть более новый LT1413. Впрочем, это не слепое копирование даташита и не дань традиции. Это лишь говорит о том, что нет на сегодняшний день ОУ, обладающих по совокупности критичных характеристик какими-либо преимуществами перед LT1013.
К моему великому сожалению, запасы LT1013 иссякли неожиданно и не вовремя. Пришлось срочно искать ему замену из числа доступных, к коим я отнёс сдвоенный пикоамперный ОУ AD706. Вполне подходящий по всем показателям, кроме одного - он не rail-to-rail по входам и в типовой схеме включения LTZ1000 самовозбуждается. Эту проблему удалось решить введя в схему резистор начального смещения R11 (в Agilent 3458A он есть, хотя и не нужен) и увеличив ёмкость конденсатора C3.
Теперь немного о втором блоке - масштабирующем усилителе напряжения ИОН (около 7,1 В) в основное напряжение меры 10 В:
Как видно, его схемное решение достаточно тривиально и включает в себя ОУ виртуальной земли IC1.2 и собственно масштабирующий ОУ IC1.1 с резистивным делителем RH/RL в обратной связи. Коэффициент деления последнего является определяющим метрологическим параметром и должен иметь очень малые температурную погрешность и временнУю нестабильность. Одновременно и то и другое практически невозможно обеспечить, используя серийно выпускаемые дискретные резисторы или их сборки. По этой причине в усилителе использован ранее описанный статистический подход, когда единичные резисторы верхнего и нижнего плеч делителя заменяются цепочками последовательно-параллельно соединённых прецизионных резисторов одной марки и желательно из одной партии. Конкретное схемное воплощение и процедуру расчёта делителя предложил известный китайский инженер и популяризатор в области метрологии Lymex Zhang (lymex/BG2VO):
Все резисторы номиналом 10 кОм на схеме являются металлофольговыми С5-61, отобраны из одной нормоупаковки и имеют ТКС не более 1 ppm/C. Резистор R23 с таким номиналом найти не удалось, поэтому он составлен из двух микропроволочных МРХ 499 кОм 0,02% и ТКС не более 5 ppm/C. Резистор R21 типа С5-61 класса ТКС 30 ppm/C. Остальные резисторы R24-R35 типа С2-29В распаяны на контактных площадках трёх декадных двоично-десятичных переключателей и служат для точной подстройки коэффициента деления и соответственно выходного напряжения меры.
Замыкающим в цепочке функциональных блоков является декадный делитель напряжения, с помощью которого формируются выходные напряжения зависимых каналов 1 В и 0,1 В. Бескомпромиссным вариантом здесь является описанный ранее металлофольговый делитель ДН1-ФМ-0,001 (9 кОм,900 Ом,100 Ом), разработанный заводом "Вибратор" для вольтметра Щ1516 и имеющий класс 0,001 (10 ppm).
Подводя итог, хочу сказать, что не смотря на кустарность исполнения, сборку усилителя на универсальной монтажной плате, и как следствие, отсутствие крайне необходимой в таких устройствах эквипотенциальной защиты цепей, монтаж сетевого трансформатора в непосредственной близости к ИОН, отсутствие термотренировки критичных элементов и целый ряд других огрехов, устройство заработало сразу и именно так, как запланировано. Выставленное напряжение 10 В уже продержалось сутки без изменений даже на 1 ppm. Что же до температурного коэффициента и долговременной стабильности, дальше видно будет :)
Добавлено: Пт июл 06, 2012 21:16:39
Cocteau
На сколько я понял, регулировка усиления в данной конструкции возможна в пределах +- 75-80 ppm. Т.е. при повторении нужно будет предварительно измерить напряжение у имеющегося LTZ1000 с точностью не хуже 75 ppm?
Добавлено: Пт июл 06, 2012 21:25:26
Mickle
Да, Вы абсолютно правы. Стоит правда отметить, что получение "красивых" значений с помощью данной регулировки не должно быть самоцелью. Первична стабильность, абсолютная величина напряжения вторична.
Добавлено: Сб июл 07, 2012 22:00:15
Сэр Мурр
Добавлю: кроме того,не-круглое значение, находящееся вблизи предела измерения , задействует все разряды АЦП.
Добавлено: Вт июл 10, 2012 13:31:44
Mickle
Начну свой пост с работы над ошибками :)
По результатам предварительных испытаний ранее описанной конструкции, температурный коэффициент выходного напряжения +10 В получился просто огромным. Ниже комнатной температуры он составил примерно 2...2,5 ppm/C, что ни в какие ворота, разумеется, не лезет. Причиной такого поведения стал нештатный режим работы ОУ AD706 в ИОН: протекающий через измерительный резистор R1 ток в 4 мА обеспечивал напряжение смещения лишь 0,4 В на инвертирующем входе ОУ относительно шины питания. По данным спецификации это смещение должно быть не менее 1 В. В результате получилось, что CMRR оказался слишком мал для работы стабилизатора тока, да ещё и сильно зависим от температуры.
Проблема легко решается "хирургически", достаточно перерезать на плате дорожку к выводу 4 ОУ с конденсатором C4 и отдельным проводником соединить их с точкой "Guard" источника питания, которая имеет потенциал на 2,5 В меньше. Исправленный вариант схем приведён ниже. После этой доработки всё стало на свои места и температурный коэффициент выходного напряжения в том числе.
Теперь пару слов о второй конструкции.
Благодаря очень хорошему человеку, которого многие знают по нику Клапауций - автору замечательного сайта-музея http://www.155la3.ru/, у меня появилась возможность собственноручно "пощупать" самые точные из серийно-выпускаемых резисторов - С5-60 разработки пензенского НИИЭМП.
К какому из двух классов относятся эти резисторы - металлофольговым или микропроволочным - для меня до сих пор остаётся загадкой. В разных справочных листках их относят то к одному, то к другому, то сразу к обоим в зависимости от "буквы" в обозначении. На моих - буква Т, которой нет ни в одном справочнике. Впрочем, это и не важно. В первую очередь важны их фактические характеристики. Отклонение от номинала ограничено допуском +/-0,005%, реально же - в 2 раза меньше. По температурному коэффициенту резисторы относятся к классу 3 ppm/C, результаты собственных измерений показывают 1,3 ppm/C.
Небезыитересно и то, что заявленные высокие метрологические характеристики вынуждают заботиться даже о сопротивлении выводов и мест пайки резисторов. Ведь для того, чтобы выйти за границы 0,005% допуска достаточно такой ничтожной добавки, как 0,25 Ом. Именно поэтому в конструкцию резисторов изначально заложена 4-х контактная кельвиновская схема подключения.
Взяв за основу пару С5-60Т на 5 кОм, можно изготовить для своей домашней лаборатории очень неплохую однозначную меру сопротивления, конечно если в ней есть необходимость. Например, вот такую:
В алюминиевой коробочке на печатной плате распаяны соединённые последовательно резисторы С5-60Т 5 кОм 0,005% 3ppm. Все выводы резисторов соединены толстыми медными проводниками с расположенными на пластмассовых крышках винтовыми клеммами, обеспечивая тем самым 4-х контактную схему подключения. Ещё две клеммы соединены с аналоговым датчиком температуры 1019ЕМ1, расположенным по середине платы. Не смотря на то, что выводы резисторов стальные, припаянные к ним проводники - медные, а клеммы изготовлены из "китайской" латуни, паразитная термоЭДС, которой я так опасался, практически отсутствовала даже при перепадах температуры в комнате.
Стоит заметить, что печатная плата изготовлена не из стеклотекстолита, а из фольгированного фторопласта, что позволило минимизировать утечки. С таким же успехом можно было использовать обычные фторопластовые стойки или монтировать резисторы на весу, врастяжку между клеммами. Более сложной проблемой оказались утечки в кабелях мультиметров, к которым эта мера подключалась. Если комплект кабелей включает 4 одинарных неэкранированных проводника - тогда всё в порядке. У меня же были комплекты экранированных кабелей, в том числе с охранным экраном. С ними как раз и возникли проблемы, вернее, с их изоляцией.
Нетрудно подсчитать, каково должно быть сопротивление изоляции, чтобы исказить результат измерения на 1 ppm. Для меры в 10 кОм эта величина составляет 10^10 Ом = 10 ГОм. Так любимый мной кабель от мультиметра В7-41 давал систематическую ошибку в виде занижения показаний на 5 ppm, а это немало! Лишь перейдя на кабели с фторопластовой изоляцией эту ошибку удалось устранить.
Добавлено: Сб июл 14, 2012 18:00:45
Прист
Mickle, если вам нужно сличить ваши вольтметры с эталоном или прошить в них поправочные коэффициенты - то в нашей МС мы можем вам это сделать безвозмездно :)
надеюсь это поможет в конструировании мер напряжения
кстати, вы резисторы С5-60 где брали?
Добавлено: Сб июл 14, 2012 19:59:11
Mickle
Спасибо, Александр Анатольевич, за столь интересное предложение!
Про резисторы С5-60Т (опытные) я уже написал постом выше. К сожалению, радиолюбителям в розничной продаже С5-60, С5-61 найти очень затруднительно. Технологический цикл их производства весьма трудоёмкий, поэтому предприятия (их всего-то 2-3 осталось) работают по заказам, just-in-time.
Добавлено: Сб июл 14, 2012 21:07:03
Прист
Mickle писал(а):Спасибо, Александр Анатольевич, за столь интересное предложение!
:) ждем! предложение бессрочное
Mickle писал(а): К сожалению, радиолюбителям в розничной продаже С5-60, С5-61 найти очень затруднительно. Технологический цикл их производства весьма трудоёмкго источникаий, поэтому предприятия (их всего-то 2-3 осталось) работают по заказам, just-in-time.
но вы не сдали свой источник! :)
нам на самом деле нужно всего несколько номиналов по несколько штук, для изготовления "коробочек" с резисторами для калибровки Fluke 9500B.
не в курсе цены на них?
Добавлено: Сб июл 14, 2012 21:35:23
Mickle
Ни в коем разе, у меня секретов нет никаких. Если не считать радиолюбительского обмена, источников аж целых два:
1) http://erk.su/catalog/cat/80000/600 - есть несколько номиналов С5-60 и С5-61 с допуском 0,005% и ТКС 5-10 ppm.
2) http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/56794 - Константин из Ростова-на-Дону, обращался к нему неоднократно за резисторами С5-61 с допуском 0,01% ТКС 5 ppm.
Цены в диапазоне от 50 до 80 рублей/шт.
Добавлено: Сб июл 14, 2012 23:09:32
Прист
Mickle писал(а):Цены в диапазоне от 50 до 80 рублей/шт.
попробую связатся с ними по кругу через неделю
нужно набрать номиналы 50 Ом, 50 кОм, 1 МОм, 19 МОм
Добавлено: Пн июл 16, 2012 15:24:43
Mickle
К вопросу о количественной оценке температурного коэффициента резисторов
Температурный коэффициент можно определять разными способами. Из них самый быстрый и простой - нагревать резистор пальцами руки, предварительно обернув его во фторопластовую плёнку. Комнатная температура известна, температура тела тоже (своеобразная реперная точка), отсюда находим ТКС или хотя бы оцениваем его знак :)
Если этого мало, тогда помещаем резистор в термокамеру, прикрепляем к нему термодатчик и измеряем сопротивление резистора в процессе нагрева и охлаждения в диапазоне температур. Разделив размах сопротивления (т.е. разность между максимумом и минимумом) на длину температурного интервала получаем некий средне-интегральный ТКС в диапазоне температур. Именно его и указывают в справочных листках. Поскольку область на графике R-T, по которой ведётся расчёт ТКС представляет собой прямоугольник, метод получил название box method (англ. коробка) - http://cds.linear.com/docs/Application%20Note/an82f.pdf, стр. 2.
В ряде случаев такое усреднение недопустимо. В первую очередь это касается прецизионных делителей напряжения, когда важно обеспечить близость или равенство ТКС плеч делителя для каждой точки в интервале рабочих температур. На выручку приходит построение графика R-T, его сглаживание или аппроксимация (при необходимости) и нахождение по нему графика производной - суть дифференциального ТКС. В этом методе общепринятыми стали два вида аппроксимации кривых R-T: 1) линейная, когда на выходе получаем лишь тангенс угла наклона прямой и 2) параболическая, когда принимается во внимание коэффициент при квадратичном члене уравнения R-T, линейный же становится малоинформативен.
Для своих домашних поделок в большинстве случаев я использовал третий из вышеописанных методов. В качестве термокамеры задействовал термостат от стабилизатора напряжения П36:
В пластмассовый корпус из 2-х половинок вставлена пенопластовая гильза с алюминиевой трубкой внутри. На трубке равномерно по длине медным проводом намотаны обмотка нагревателя (100 Ом) и две вспомогательных для обратной связи по температуре (не задействованы). Внутрь трубки вставляется пластмассовая кассета с испытуемым резистором, к которому с помощью медной фольги прикреплён датчик термометра. Отверстие в трубке закрывается заглушкой из пенопласта.
Перед испытанием необходима выдержка примерно в 15-20 минут на установление равновесной температуры, затем начинается нагрев. В начальный момент напряжение на нагревателе устанавливаю не более 15 В, поскольку именно момент "холодного старта" наиболее критичен для погрешности из-за неуравновешенных термоЭДС. В целом прогон от комнатной температуры до 50 гр. Цельсия занимает около 20-30 минут.
Данные измерений сопротивления и температуры по мере нагрева заношу в Excel'евский файлик. Поскольку хватает 10-15 точек, автоматизацией процесса через GPIB я заниматься не стал - лень второго порядка :). В результате получается что-то похожее на:
