Страница 7 из 18
Re: Лабораторный источник питания
Добавлено: Пн мар 29, 2010 21:03:41
R_E_S
Кто-нибудь знает при каком значении тока происходит его ограничение?
Добавлено: Ср мар 31, 2010 08:38:41
uyra
я попробую сделать печатку но для лута(лазерно утюжной технологии) подскажите как её выложить в интернет с PCBLayuot, а то я чайник в впросе разм. печатки в нете.
Добавлено: Ср мар 31, 2010 12:52:42
Сэр Мурр
Да просто сделайте приложение к своему сообщению. Да, может понадобиться- заменить расширение .lay на .zip, иначе движок форума не пропустит.
А в комментарии укажите- какое именно должно быть расширение, и что именно в этом файле.
Добавлено: Ср мар 31, 2010 16:12:52
uyra
сер Мурр распишите пожалуйста всё по шагам как изменить расширение и добавить приложение ,я ведь чайник. схема
http://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/12/ нужно установить PCB Lauount тогда откроется
Добавлено: Ср мар 31, 2010 17:00:19
sema
правой кнопочкой мышки по файлику (на правую кнопочку нажать, один раз), из выпавшего меню выбираете "переименовать" (по этому пункту уже левой кнопочкой мышки, и тоже один раз), потом стираете последние три буковки в названии файла (те самые которые после точки, как нажимать на кнопочки клавиатуры не пишу - раз написали сообщение значит клавиатурой более менее владеете
), после этого опять таки с помощью клавиатуры набираете названные сэром Муром буковки, и в завершение давите кнопку "enter" - ВУАЛЯ!!!
после всего вышеописанного заходите на сайт, под окном в котором набираете сообщение есть кнопочка "обзор..." после надписи "имя файла" тыкаете на нее, в открывшемся окне выбираете переименнованный файл. фух................
Добавлено: Ср мар 31, 2010 17:15:02
Aladdin
Хмм… А не проще по нормальному заархивировать файл и прикрепить архив как вложение? Зачем эти хитрости с расширениями?
Правой кнопочкой по файлу (1 раз) выбрать пункт добавить (создать) архив и получить полноценный заархивированный файл.
Добавлено: Вт апр 06, 2010 20:17:48
LZRS
А можно использовать данный девайс как зарядное устройство?
Добавлено: Ср апр 07, 2010 17:01:13
uyra
прошу прощения в плате размещённой мной есть ошибка я выложу исправленную плату.
Добавлено: Чт май 20, 2010 08:19:45
XerSonik
Ну и где обещанное?
Добавлено: Чт май 20, 2010 08:31:06
uyra
вот: два варианта -с корпусной дорожкой и без неё.
Добавлено: Ср июн 30, 2010 12:08:06
alex123
Добавлено: Ср июн 30, 2010 12:16:32
SmarTrunk
Ну ничего. Недостаток - защита по току фиксированная, на ток 3 или 5 А. И нужно дополнительно +5-5В. Достоинство - простота, точно заработает.
Добавлено: Ср июн 30, 2010 13:35:05
alex123
Добавлено: Пн июл 05, 2010 10:12:20
MichaelFox2009
Могу предложить свою печатку для блока питания от FOLKSDOICH
Все подстроечники 3329H, чип резисторы и кондёры 1206
Вход, выход, регуляторы тока и напряжения, силовой транзистор и светодиоды на разъёмах.
Перед стабилизатором 18V токоограничительный резистор 270R (его значение зависит от дальнейшей нагрузки - у меня около 15 mA, не считая схему). Т.к. максимальное входное напряжение большинства интегральных стабилизаторов составляет 35V, то пришлось внедрить сей "аппендикс"... (ибо на входе в моём случае 40V).
Добавлено: Ср июл 07, 2010 22:03:36
777Andrej
Себе собрал эту схему БП
http://www.uydudoktoru.com/elektronik-d ... 2-3-a.html очень доволен еёпараметрами.
Два канала по 0-30в и защитой 0.002-3А , гальванически развязаны.
http://visualbooster.com/share/20100707215735031.png доделываю индикацию второго канала.
Добавлено: Пт июл 30, 2010 20:46:07
MichaelFox2009
Немного доработал плату (точнее маркировку)...
Добавлено: Пт июл 30, 2010 21:18:16
FOLKSDOICH
Приятно, однозначно. Схема то как работает?
Добавлено: Вт авг 31, 2010 11:44:29
R21
FOLKSDOICH писал(а):Приятно, однозначно. Схема то как работает?
Сейчас ее ваяю. Как соберу обязательно отпишусь. Вопрос, а что за сопротивление 0,05. Просто я в схемотехнике не рублю, могу только повторять схемы. И каким прибором мне такое сопротивление отмерить?
Добавлено: Вт авг 31, 2010 12:44:46
ploop
А кто нибудь видел описание к этой схеме?
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=8364
Откуда она? Интересуют данные трансов и настройка.
FOLKSDOICH, это ты выкладывал
Добавлено: Вт авг 31, 2010 14:38:26
MichaelFox2009
R21 писал(а):FOLKSDOICH писал(а):Приятно, однозначно. Схема то как работает?
Я использовал два импортных двухваттных резистора по 0.1 ом в параллели...
