Страница 7 из 17
Добавлено: Чт сен 04, 2008 21:23:18
<<Dimon>>
demson писал(а):доработка с датчиками температуры однозначно будет будут пять датчиков по одному на гальванометры по одному на радиаторы и один на лазер 5 датчиков к 1-wire
на счет оу возможно оу lm675t подключить по току или это физическая характеристика элемента?
Можно сделать температурный мониторинг в реальном времени, в некоторых дорогих проекторах есть такая опция, но чтобы вывести данные температуры на комп, потребуется использование специального софта для лазерных проекторов, этот софт платный и стоит не малых денег.
В инфе про LM675 сказано, что он используется в сервосистемах, проектор как раз попадает под эту категорию, LM675 достаточно мощное ОУ в этом плане и может использоваться в схемах управления заводскими гальванометами, которые на порядок быстрее самодельных.
lm3886 - это аудио усилитель, если начать разгонять гальванометры свыше 18K то он в большинстве своих случаев сгорает, хотя на некоторых форумах пишут, что он сгорал и при меньших скоростях. Да и в добавок lm3886 стоит почти столько же как LM675.
demson, вы где заказывали LM675? Если можно, то дайте ссылку на сайт, где вы делали заказ.
Добавлено: Чт сен 04, 2008 22:09:24
demson
chipinfo.ru там но он еше идет по почте вчера только выслали как придет поделюсь впечатлениями.
на счет схемы как подлючать чтобы изменять ток, или оставить как есть (ну резистор подключу на 0). подавать планирую шим сигнал.
обратная связь фотодатчиком который подцеплен к выводам АЦП с максимальным усилением 200.
Причем тут дорогостоящий софт? все будет писаться от а до я. ну может быть и не до я но всетаки програмно реализовать функцию мониторинга температуры не сложно сложно сейчас все это загнать в пк есть у кого мысли про usb драйвера, прошивку МК?
и чуть не забыл про управление?
Всетаки ШИМ или просто цифра?
Добавлено: Вс сен 07, 2008 09:35:16
uk8amk
demson писал(а): на счет оу возможно оу lm675t подключить по току или это физическая характеристика элемента?
Это разновидности схем включения стандартных усилителей.
Во вложении первая схема с ОС по току, вторая по напряжению.
Добавлено: Вс сен 07, 2008 09:49:33
uk8amk
<<Dimon>> писал(а): lm3886 - это аудио усилитель, если начать разгонять гальванометры свыше 18K то он в большинстве своих случаев сгорает, хотя на некоторых форумах пишут, что он сгорал и при меньших скоростях.
Я не знаю откуда у вас такая информация.
Хотя я и не являюсь "фанатом" ИМС LM3886, но мои эксперименты показали весьма неплохие характеристики. Я разгонял систему и до 25К(конечно гальванометры не показывали хорошие картинки) и ничего не сгорело. Один раз правда чип помер, но из-за того что я перепутал провода от источника питания и произошла переполюсовка.
Возможно вы неправильно поняли- сканеры горят из-за повышенной скорости, но усилители очень, очень редко. LM3886 держит ток 10 ампер. Я думаю далеко не каждый блок питания способен обеспечить такой выходной ток.
Вот для примера профессиональный драйвер для сканеров MiniSAX. Работает со сканерами на скоростях до 50К-60К. Собран как раз на LM3886. Я думаю что эта фирма серьезная, веников не вяжет и в усилители что попало ставить не станет. ПДФчик я перекомпилировал и выложил только начальную часть, т.к. форум имеет ограничение на размер фалов.
Добавлено: Вс сен 07, 2008 10:30:08
<<Dimon>>
uk8amk, а можешь полностью залить PDF файл на какой нибудь обменник, очень охота посмотреть его полностью.
Добавлено: Вс сен 07, 2008 11:41:07
demson
значит делаем по току.
в принципе плату развел но за неимением большого опыта сделал экрана побольше гляньте как нормально?
смотрим тут http://demsones.narod.ru/GALVO.dip
если нету diptraсe то http://demsones.narod.ru/galvo_ver3.gif (качество страдает)
Добавлено: Вс сен 07, 2008 13:37:07
uk8amk
Кондеры те что по питанию посадите прямо на выводы ОУ. На худой конец поставьте на плате поближе. И проводники питания сделайте более толстыми, по ним могут течь токи в несколько ампер и они не должны оказывать заметного активного и индуктивного сопротивления. Иначе как возбудится, лучше короче не рассказывать что будет если начнет возбуждаться:)
Добавлено: Вс сен 07, 2008 13:47:07
uk8amk
Вот качай отсюда полный Minisax Users Manual
http://slil.ru/26122563
Добавлено: Вс сен 07, 2008 15:29:57
demson
с кондюками понятно а что с дорожками на сколько толще щас 1 мм.
2.5 мм чтоли или как?
Добавлено: Пн сен 08, 2008 07:40:07
uk8amk
Чем толще и короче тем лучше. И не забывайте про землю. Для получения хороших должно быть одноточечное соединение. Посмотрите в даташите рекомендуемую печатку для какой-нибудь микросхемы музыкального усилителя мощности и вам все сразу станет ясно.
Добавлено: Пн сен 08, 2008 18:37:08
leshiy
Может кого и заинтересует...
Быстрые двигатели
Добавлено: Вт сен 09, 2008 14:12:20
demson
дородки стали 2 мм, больше экрана, конденцатор посажен ав выводы ОУ
новые кондюки по питанию на 4700 мкф
http://demsones.narod.ru/GALVO1.dip
будет еще конструктивная критика?
критикуйте не бойтесь ведь легче исправить на стадии разработки чем перетравливать.
Добавлено: Ср сен 10, 2008 09:42:03
uk8amk
Гифчик положи а то это чудо смотреть нечем. А вобще если точно не известно как будет работать схема и что там еще менять надо то лучше собирать на макетках. А уже потом на печать переносить.
И еще вопрос там петля открытая или закрытая будет?
Добавлено: Ср сен 10, 2008 13:47:24
demson
http://demsones.narod.ru/galvo_ver4.gif
макетка само собой но всеже и о реальной плате надо думать.
какие есть мысли?
что еще за петля?
и еще вопрос какую роль играют фильтры обозначенные красным- фаил в приложении.
Добавлено: Чт сен 11, 2008 10:53:24
uk8amk
Ну имелось в виду будет серво или просто open-loop.
Фильтры для частотной коррекции. С R34C12 у меня возбуждалось поэтому я его просто выкинул(правда ИМС другая) а R36C16 оставил.
Добавлено: Чт сен 11, 2008 14:04:16
demson
обратная связь безусловно будет, она выполнена на фотодиодах, подключенных к ацп с максимальным усилением 200
Добавлено: Пт сен 12, 2008 11:27:21
uk8amk
Чего-то как-то странно что обратная связь через цифру. А почему не лучше использовать стандартные(аналоговые) схемы?
Добавлено: Пт сен 12, 2008 18:39:49
demson
мне хочется реализовать программное управление разверткой, по этому цифра.
прислали мне мой заказ, так что начинаю ваять схему с оу. Всетаки разведу как на рисунке (выше в приложении) а там уже можно просто не запаивать некоторые детали.
Добавлено: Сб сен 13, 2008 10:15:46
<<Dimon>>
demson, ты на каком сайте заказывал детали?
Добавлено: Сб сен 13, 2008 15:10:53
demson
заказывал в chipinfo.ru
