Страница 7 из 58
Re: Радиоуправление моделями : делаем сами ;)
Добавлено: Пт янв 07, 2011 16:08:57
леня
значит я куплю микры кварцы 49м ...
КАКИЕ ПОКУПАТЬ КАТУШКИ???????????????
Добавлено: Пт янв 07, 2011 20:37:37
soll2
Всех с праздником. На 433мгц посмотрите тут: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=2704&st=200 , сам неоднократно делал и минимум на 50метров все работает. ПАВы я заказывал на http://electron-spb.ru. Всем удачи.
Добавлено: Сб янв 08, 2011 10:47:05
uwrtey
http://radiokot.ru/lab/controller/24/
собрал программатор под лпт порт, а после этого обновил комп(теперь без лпт :cry: ) теперь все работы остановились! (все запчасти куплены - лежат и ждут своей учати)
хочу собрать второй комп (старенький) из оставшихся-завалявшихся запчастей
для ремонта, паяния, программирования и т.д. (что бы не страшно было КоЗу поймать на один из портов!) с элт монитором, что бы оловом не прожечь экран!
Добавлено: Чт янв 13, 2011 14:59:10
леня
кажеться микр LM1871 и LM1872 в нашем магазине нет :(
на каких ещё микрах (распростронённых) можно радиоуправление зделать
Добавлено: Чт янв 13, 2011 15:09:44
Много их. Вот например.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 64&start=0
http://www.google.ru/search?source=ig&h ... le&aq=&oq=
А так на форуме много про них тем есть. Поиском смотри.
Добавлено: Чт янв 13, 2011 15:43:15
леня
Добавлено: Чт янв 13, 2011 15:47:53
68р = 68 пф
151р это 15 и один ноль пф = 150пф
Добавлено: Чт янв 13, 2011 15:52:15
леня
значет в коде
ещё вопросик:
а катушки индуктивности в каких единицах измерения
на схеме есть:
1.1uF
2.2uH
6.8uH
Добавлено: Чт янв 13, 2011 16:08:39
леня писал(а):в каких единицах измерения?
1.1uF
2.2uH
6.8uH
Поиск по форуму для чего? :)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=164859#p164859
Света писал(а):
kairullin писал(а):Значит буква u -микро, а буква μ что означает?
Это одно и то же. Просто μ нет на клавиатуре и вместо нее пишут u
Добавлено: Чт янв 13, 2011 18:10:20
леня
вобшем разобрал сломаную старую радиоуправляемую машинку
схема такаяже как и в датащите но не хватает некоторых деталик (китайцы)
и все номиналы сильно отличаются :(
вобшем катущка с надписью 1.1uF по схеме в машинке стояла на 0.33мкГн :shock: :shock:
китайцы блин #@$&#@!& все катушки одинаковые поставили
видимо что под рукой было то и впаивали :evil: :evil:
Добавлено: Чт янв 13, 2011 19:40:34
radio-kot
Наверно правый конденсатор надо поменть местами с тем что на одной оси левее L3 изображен.
Добавлено: Чт янв 13, 2011 21:48:27
леня
в смысле :dont_know:
Добавлено: Сб янв 15, 2011 12:45:24
леня
что это значит:
опечатка или индуктивность в микрофарадах измерается :))) :)))
Добавлено: Пн янв 17, 2011 17:01:45
леня
блин ну что это
:cry: :cry: :cry: :cry:
Добавлено: Пн янв 17, 2011 17:14:25
леня
а можно к пульту шим прикошатить а с приёмника снимать шим сигнал :)))
или я бред несу :(
Добавлено: Вт янв 18, 2011 21:16:39
леня
блиииин ну ответьте :cry: :cry:
Добавлено: Пт янв 21, 2011 12:42:45
леня
микр тикс-2б и рикс-2б в нашем магазине тоже нет
на чём ещё можно зделать :cry: :cry:
Добавлено: Пт янв 21, 2011 13:30:08
radio-kot
Может вам подумать немного ?
Добавлено: Пт янв 21, 2011 13:58:59
леня
та я думал :roll:
в интернете тоже смотрел :dont_know:
Радиоуправление нагрузками.
Добавлено: Ср янв 26, 2011 20:32:52
nickwatson
Есть боевая задача. Дано - 10 нагрузок в разных углах комнаты. 1 пульт для управления. На пульте нужно 10 кнопок, чтобы включать-выключать!!! (то есть без всяких плавных регулировок) нагрузки. Подскажите, пожалуйста - как можно сделать такую систему с 10 модулями и одним пультом и чтобы работала по радиоканалу.
Сюда перенес.
Автору почитать с начала. Там и ссылки приводят.
