Страница 7 из 9
Re: МегаТермо
Добавлено: Пн мар 02, 2015 15:38:06
Den250
Датчики нормальные. Экран должет тухнуть раньше чем начинают врать датчики изза напряжеия которое ниже заявленного производителем датчиков
Re: МегаТермо
Добавлено: Пн мар 02, 2015 15:45:39
Den250
Gordon Shumway,
1. сколько по времени работает эта схема на батарея AA и AAA?
2. можно ли добавить резистор на вход экрана, чтобы экран выключался раньше чем начнут врать датчики?
3. у Вас есть тормоза при нажатии на кнопку?
Ответьте главное на первый вопрос. Спасибо
Re: МегаТермо
Добавлено: Пн мар 02, 2015 16:35:43
Gordon Shumway
1. Не могу сказать, так как использовал батарею A123 (3v). От нее - примерно три месяца. Очевидно, что от ААА и тем более от АА время работы увеличится сильно.
2. Не понял - на какой вход ?
3. Тормоза есть, это вызвано выбором низкой тактовой частотой микроконтроллера - 1 мгц. Если сделать 8 мгц - тормоза практически не будет, но ток потребления в активном режиме и в режиме Idle сильно вырастит.
Re: МегаТермо
Добавлено: Вт мар 03, 2015 00:49:33
Den250
На питание экрана. Добавил резистор 1кОм. Экран тускнеет раньше, чем врут датчики. Тусклый экран является индикатором о замене батарей
Re: МегаТермо
Добавлено: Вт мар 03, 2015 19:12:08
Den250
Del
Re: МегаТермо
Добавлено: Ср май 13, 2015 21:12:42
kekc86
А ктонибудь пробовал дисплей от 1101 поставить (который белый),вот загадка-дисплы вроде совместимы,в телефоне он работает,прошил атмегу,все подключил и нет реакции,ресет есть,фьюзы по умолчанию поставил,на экране пусто.Пробовал и с резисторами по цепям дисплея и без них.
Re: МегаТермо
Добавлено: Ср май 13, 2015 21:13:37
kekc86
контроллер тоже исправен (пробовал два).Оба раньше работали в других устройствах....
Re: МегаТермо
Добавлено: Чт май 21, 2015 00:02:50
rjn2
Возвращаясь к теме питания градусника, в моем случае самые дешевые батарейки типоразмера "D", проработали тринадцать месяцев, сейчас делаю под них корпус. Конечно это увеличит габариты, но придется смириться, длительное время работы от дешевых батареек меня устраивает.
Re: МегаТермо
Добавлено: Вт май 26, 2015 16:15:38
rjn2
Мой корпус градусника под под батарейки типоразмера D , сам батарейниый отсек склеен из батарейного отсека от поломанного корпуса какой-то китайской "мыльницы", отсек где установлена сама плата из оргстекла.
Re: МегаТермо
Добавлено: Вт май 26, 2015 16:48:06
Gordon Shumway
rjn2 писал(а):Мой корпус градусника под под батарейки типоразмера D
Приятно что мой девайс собирают, что он кому-то интересен !
Re: МегаТермо
Добавлено: Вт май 26, 2015 16:59:21
rjn2
У меня их несколько и все при деле, на идею этого корпуса я потратил пару лет, так как батарейки других типов либо очень дорогие, либо работают очень непродолжительное время. Практически было установлено: пара батареек как на фото стоит чуть меньше 1 доллара (по банковскому курсу), а проработали, как я уже писал, 13 месяцев, меня это устраивает.
Re: МегаТермо
Добавлено: Пн июл 06, 2015 19:44:02
rjn2
Наконец-то дошла очередь до мегатермо2, контроллер в DIP, дисплей nokia 1100, прошивка для средней контрастности.
Запустился с первого включения.
Re: МегаТермо
Добавлено: Пт сен 25, 2015 14:45:52
nfaced
Нужна помощь, собрал данный девайс, но он не работает, мега в дип корпусе, не работает дисплей, в протеусе работает
Re: МегаТермо
Добавлено: Пт сен 25, 2015 20:23:10
rjn2
Ваша схема не соответствует схеме автора, авторские схемы запускаются на раз.
Re: МегаТермо
Добавлено: Сб сен 26, 2015 14:15:34
ЁшкинМатрешкин
мега устройство собрано и радует) "но" всегда найдется) на то и форум. решил сделать подсветку дисплея. кнопуленция и светодиод) с нуля читал, изучал баском и программирование. чуть вычитал и написал прогу, залил в мега8 и работает. а вот добавить в исходник мегатермо не смог)
. даже автора исходник не компилирутся (с библиотеками в одной папке). матюкатся компилятор. залил разработанный автором hex в мегу 8 и успокоился. а подсветку с эффектом затухания, отдельно на полевике спаял.
Re: МегаТермо
Добавлено: Сб сен 26, 2015 15:50:48
rjn2
Наверное красиво получилось, только вот срок службы батарей сокращается.
Re: МегаТермо
Добавлено: Сб сен 26, 2015 18:09:47
ЁшкинМатрешкин
корпус от подкасетника видео касет hi8. фотку пытался выложить, да что-то не получилось)
Re: МегаТермо
Добавлено: Сб сен 26, 2015 18:13:06
ЁшкинМатрешкин
Re: МегаТермо
Добавлено: Сб сен 26, 2015 19:04:16
Gordon Shumway
ЁшкинМатрешкин писал(а): решил сделать подсветку дисплея. кнопуленция и светодиод) с нуля читал, изучал баском и программирование. чуть вычитал и написал прогу, залил в мега8 и работает. а вот добавить в исходник мегатермо не смог) даже автора исходник не компилирутся (с библиотеками в одной папке).
Отвечает автор,
то есть я: насколько я помню (давно это было) там критична версия Баскома. В 1.11.9.8 не компилилась.
А про подсветку - ток увеличится сильно.
Эта версия Мегатермо не поддерживается в силу тотальной несовместимости дисплеев. Более актуальный вариант
тут.
В общем тоже не самый свежий вариант, но грядет (когда-нибудь, наверное скоро) обновление. Там используется дисплей от Nokia 1100, имеет встроенную подсветку.
Re: МегаТермо
Добавлено: Сб сен 26, 2015 21:00:21
ЁшкинМатрешкин
Спасибо за ответ, Алексей) приятно присоединиться к "Коту" и его хозяевам))) много чего интересного. всю неделю паял, программировал, изучал avr. интересно и не просто ) радиоприемники и передатчики мне проще даются) много конструкций разных заинтересовало на мк.
