Страница 7 из 7
Re: Принцип работы дробного частотного детектора
Добавлено: Пн сен 05, 2016 01:08:26
murzistor
Поправка:
Я тут выше написал, что будто полоса детектора получилась уже, чем у фильтра. Это был бред, конечно же.
Я для эксперимента убрал из схемы фильтр. Полоса детектора, конечно, шире, чем у фильтра. На станции с сильным сигналом слышно S-кривую детектора.
А с фильтром слышно итоговую АЧХ фильтра и детектора - получается неровная S-кривая, на скатах АЧХ фильтра ложные настройки.
Качество, кстати, заметно зависит от типа и, возможно, от экземпляра керамического фильтра.
Добавлено: Чт сен 15, 2016 15:46:54
Litho
а я вот из этого всего одного только не могу понять
как мотаются катушки эти L1 L2 и L3 (L3 !!!!!) понятно что L1 и L2 имеют сильную индуктивную связь и либо располагаются рядом вплотную друг к другу
но вот где блин мотается катушка L3 ??? где она??? где??!!!
Добавлено: Чт сен 15, 2016 19:08:20
svic
Там же, где и остальные.... http://www.club155.ru/detectors-fm :)))
(ближе к L1, только тсссс!)
Добавлено: Чт сен 15, 2016 19:48:37
Денис
Litho писал(а):где блин мотается катушка L3 ?
Если нужно, что бы хоть как то работала, то делать так.
Если нужно выжать из детектора все по максимуму, то предусмотреть при настройке подбор связи между катушками L1и L2, а также подбор связи между L1и L3
Например так.
Добавлено: Пт сен 29, 2017 20:30:21
murzistor
Упрощённый частотный детектор с выходом постоянного напряжения вместо выхода АРУ.
Так можно настроить детектор не на слух, а по прибору - при большей расстройке.
С2 должен быть где-то в 10 раз меньше, чем С1. К точке "Вольтметр" и "земле" подключается вольтметр для наблюдения S-кривой: при точной настройке там будет ноль, при расстройке туда-сюда - стрелка будет колебаться с переходом через ноль и доходить до десятков милливольт при достаточно сильном сигнале.
При сильной расстройке - напряжение будет слабо зависеть от расстройки, тогда надо настраивать в ту сторону, где напряжение больше.
R3-C4 - это сразу прилагается цепь коррекции предыскажений.
Re: Получение частотной модуляции.
Добавлено: Ср авг 01, 2018 18:51:27
Alex18
Благодарю всех за прояснение мне сути частотной модуляции и скин-эффекта.
А вот частотная ДЕмодуляция происходит подобным же образом?
Сюда перенес.
Тему читайте. В ней уже отвечали на этот вопрос.
Также на форуме есть темы по конкретным типам частотных детекторов.
Вот например тема про дробный частотный детектор.
Re: Детектирование ЧМ сигнала.
Добавлено: Чт июл 18, 2019 21:11:25
ИванычЪ2
[uquote="svic",url="/forum/viewtopic.php?p=1967391#p1967391"]так как частота - это скорость изменения фазы[/uquote]
Более того из сего следует что частота и фаза друг с дружкой неразрывно связаны. А посему что ЧМ(FM), что ФМ(PM) - один результат на выходе! Разница в реализации. Кому как удобнее.))))
Дополню, помимо АМ, ЧМ (и её двойника ФМ) есть ещё Поляризационная Модуляция!. Поиграться с ней можно лучше всего на источниках света.
Производные или подвиды основных модуляций типа SSB не рассматриваю.
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Добавлено: Пт июл 19, 2019 10:58:16
Shuher_s_Timoth
Детектирование чм сигнала. Здравствуйте интересует вопрос детектирования чм, дело в том что в всех "Умных" книжках которые я читал по радиоэлектронике, насчет чм модуляции доносят либо такую исчерпывающую информацию "Чтобы продетектировать чм сигнал нужно преобразовать его в ам сигнал", или же приводят пример фазового дискриминатора и детектора отношений, которые я не видел ни в одной схеме чм приемника. Так как же все таки детектировать это чм? Может книгу посоветуете или статью? Заранее спасибо за ответы!
Добавлено: Пт июл 19, 2019 11:51:33
Вася.
[uquote="Shuher_s_Timoth",url="/forum/viewtopic.php?p=3668719#p3668719"]или же приводят пример фазового дискриминатора и детектора отношений, которые я не видел ни в одной схеме чм приемника.[/uquote]Ерунду какую то написали.
Практически во всех ЧМ приемниках до 80-х годов прошлого столетия применяли детектор отношений, дробный детектор, ЧМ детектор на расстроенных контурах. Впоследствии стали применять на основе фазового детектора, что осуществили с помощью микросхем К174УР1, К174УР3 и других.
Фазовращатель делают или на основе колебательного контура или на основе так называемого "керамического дискриминатора"
Есть еще класс ИЧД(импульсный частотный детектор) Подробнее про него можно почитать в этой статье.
https://radiokot.ru/start/analog/practice/19/
А вообще вопрос слишком общий. Ответ на подобный вопрос будет бесконечным.
Лучше спрашивать исходя из своих требований.
Например вот здесь поставлена задача сделать приемник ЧМ на 27 МГц с минимумом катушек.
https://radiokot.ru/artfiles/6445/
Исходя из этого выбрали схему с низкой ПЧ ИЧД, т.к. его схема практически не содержит намоточных деталей ни в УПЧ, ни в ЧД.
ЧД я красным обвел.
А какие требования к ЧД в вашем случае?
