Страница 7 из 19
Re: расчет обвязки MC34063
Добавлено: Пн июл 25, 2011 16:28:27
ValBag
Starichok51
Спасибо, будем пробовать. Или искать ШИМ ИМС.
Добавлено: Пн июл 25, 2011 17:09:56
Starichok51
а что ее искать? вот она - UC3843
Добавлено: Пн июл 25, 2011 18:28:48
Соник
На UC3843 нужны калькуляторы и схемы.
Добавлено: Пн июл 25, 2011 19:10:10
ValBag
Спасибо за наводку. Рассмотрим возможность использования. Что-то она сложноватее по сравнению с 34063. К тому же для моих потребностей навесной выход, по шиту, наверное совсем не нужен. Хотелось бы схему с минимальной обвязкой.
Добавлено: Пн июл 25, 2011 19:59:08
Starichok51
для понижающих преобразователей еще есть LM2574 (до 0,5 А) и LM2576 (до3 А).
выпускаются на разные фиксированные напряжения (делитель стоит внутри). а также выпускаются на произвольное напряжение (с буквами adj в обозначении, делитель делаешь снаружи, на требуемое напряжение).
обвязка минимальна. для adj всего 6 компонентов.
работают на фиксированной частоте 52 кило.
Добавлено: Пн июл 25, 2011 20:53:58
Соник
И стоят в 5 раз дороже 34063 :kill:
Добавлено: Пн июл 25, 2011 20:55:16
Starichok51
от дешевой 3843 отказались же...
Добавлено: Пн июл 25, 2011 21:28:48
Соник
А в 3843 есть ограничение по току токовым резистором?
Добавлено: Пн июл 25, 2011 22:02:10
Starichok51
есть. по 3 ноге. смотри даташит.
Добавлено: Пн июл 25, 2011 22:13:24
Соник
Ой, а их много:
UC3842
UC3843
UC3844
UC3845
и ещё каждая с разными буквами. Какая лучше?!
Добавлено: Вт июл 26, 2011 00:32:36
Starichok51
какую я тебе назвал. 3843.
Добавлено: Вт июл 26, 2011 04:34:15
ValBag
Starichok51 писал(а):для понижающих преобразователей еще есть LM2574 (до 0,5 А) и LM2576 (до3 А).
Про эти я в курсе. А по цене - да, 3843 намного дешевле. Но, если учесть обвязку, то на то и выйдет, видимо.
Добавлено: Вт июл 26, 2011 10:34:02
Соник
Скачал 3 даташита на UC3843. В двух была схема одного и того же БП с питанием ~117В. И больше ничего, ну как тут преобразователь соберёшь! :(
Добавлено: Вт июл 26, 2011 22:12:36
Furcat
Starichok51 писал(а):MC34063 - это не ШИМ, а ЧИМ.
время импульса постоянное, а время паузы меняется от нагрузки.
при малом потреблении просто увеличится время паузы, а частота упадет.
Это не ЧИМ, а инвалид какой-то, кто вообще это убожество придумал ? и что помешало им полноценный ШИМ на кристалле сделать.... пожалели место для экспонирования лишних пару десятков деталек ?
Добавлено: Ср янв 11, 2012 13:17:02
O-LED
Как думаете, можно ли использовать в преобразователе на МС34063 индуктивность типа EC36 (EC36-221K, LGA0410-221K) http://www.radiodetali.com/td/induct/ec36.htm если запас по току составляет 1,5-2 раза.
Добавлено: Ср янв 11, 2012 22:24:12
serg_ns
Гы-ы :))) Длительность импульса тоже может "обрезаться", если быть точным. :wink:
Добавлено: Ср янв 11, 2012 22:58:38
Starichok51
ага, Серджио, может.
я не так давно по разбирался в симуляторе с этой букашкой.
при приближении напряжения на датчике тока (где-то, после 0,2 Вольта) к порогу (0,3 Вольта) скорость заряда конденсатора начинает возрастать, а длительность импульса - сокращаться.
сначала скорость заряда увеличивается медленно, а потом все круче и круче. сродни пробою стабилитрона. напряжение меняется мало, а ток меняется резко.
Добавлено: Вт янв 24, 2012 06:04:36
shodan
Столкнулся с необходимостью получить стабилизированные -1200В, вот тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1121926 изложил свои мысли по этому поводу. Как думаете заработает? Если нет то почему?
PS.C 34063 раньше дела не имел, но чип по параметрам очень не плохой и дешевый, хотелось бы освоить.
Добавлено: Ср сен 12, 2012 16:49:29
rus084
а эта микра может управлять обратноходовым преобразователем на трансформаторе
Добавлено: Чт сен 13, 2012 02:05:16
Seriyvolk
Это вопрос или предложение?
