Страница 7 из 16
Re: Помогите собрать толковый усилитель!
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 15:41:02
ПАУЛЬ
100 вольт на выходе? :shock:
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 15:49:28
hjvf93
на выходе выпрямителя))) на выходе УМ не более 100миливольтов!))
конденсаторы фильтра 4 по 10 000 в плече, поэтому ниже +-45 не просядает вообще)
по схемкам подсткажите) и по оос в предыдущем моем посте
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 18:18:07
hjvf93
стесняются что ли все? :))) как партизаны молчат
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 18:46:16
diman_d
Собери оригинального Шушурина и не мучайся. Толковей не будет.
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 18:59:26
hjvf93
ну я же не спрашивал стоит ли мне собирать Шушурина или нет!!))) (без обид)
я юзаю сейчас 4 канала слушабельного "Б" в мей переделке, причем не в АБ а именно Б, как оказалось))
так я очень даже доволен, ну для "Б"
вот и справашиваю по этому поводу
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 19:47:17
hjvf93
ладно, фиг с ними со схема! теорию хАчу!
1) почему очень редко схема термостабилизации установлена между базами оконечников?? обычно в предоконечники.
вот схема холтона с полевиками, там как раз в оконечнике термостаб. хотя, как я понимаю, термостабилизировать нужно скорее биполяры, так как полевики уменьшают ток при нагреве.
2) почему диоды редко применяют в схемах стабилизации? ведь транзисторы это же 2 диода, ну только с управляющей подложкой...
3) транзисторы с общим эммитеров в выходе, как "слушабельный "Б"" имеют на базай напряжение питания минус переход...это же так?? (это вобщем-то даже и не вопрос)
4) как оптимально нагружать ОУ? сможет ли от тянуть (всмысли с минимумом искажений) BD139 BD140 по схеме с общим эммитером?/общ.кол.
или следует что-то послабее? или лучше источник тока в нагрузку ОУ??
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 22:21:04
ssc
hjvf93 писал(а):вообщем напугали вы мены Ув. ssc!!!
Даже не думал
hjvf93 писал(а): я впоял эти резюки...и как-то все не так заработало))) выпоял, и опять все нормально! только обнаружил интересную вещь, на самом то деле ток покоя....ну нету его вообщем!
Ты только щас это заметил?? :)))
hjvf93 писал(а): "Б" и как ни крути ручку-"Б"!!!
Нету у тя в схеме такой ручки, а то что есть нормально не работает
hjvf93 писал(а): термостабилизация...помоему ничего не термостабилизирует, а тупо переводит в режим "Б".
Все как надо стабилизирует...(если только мозг включить), а работы ВК в режиме АВ ты все таки, оказывется, не добился.. ток покоя с твоим кривым ВК увеличится примерно 10..20раз и даже больше!!Но тебе это пофиг, ну а мне тем более... :)))
hjvf93 писал(а):короче звук-то устраивает, но ж...
Рад за тебя...это было сильно насчет "устраивает" :))) просто интересно, что ты скажешь о нормальном усилителе..
hjvf93 писал(а):руки хотять поять новое! ещ луче. Поэтому вот 2 схеме, хочу на их азе что-то. что лучше?
Что ж поздравляю...ты "победил" законы физики...тянешь на Нобеля :)))
З.Ы.1 Ты наверно заметил, что твой ВК как бэ это помягче сказать, не совсем Шиклай, хотя бы потому, что в нем нет 100% ООС по постоянному току с коллекторов ВК на эмиттеры драйверов.Еще и поэтому он сильнее "поплывет" от температуры, и ему нужны дополнительные костыли.
З.Ы.2 Я могу элементарно смоделировать два ВК в МС и выложить результаты в эту тему, один твой, только в АВ и без резисторов, а другой нормальный "по уму" Шиклай, но мне лень :tea: ...тебе ведь лень читать умные книжки.. :wink:
З.Ы.3 Кто-то скажет, что, типа, МС это все виртуально, а в железе по-другому...хрена!!Все то же самое, разумеется, если модели полные и не кривые а "моделятор" не укуреный...сам раньше так думал, но вот после нескольких "случайных совпадений" МС полностью доверяю..
З.Ы.4 Хотелось бы все таки увидеть фото дивайса+фото осциллограмок, потому как есть сомнения...
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 23:12:00
hjvf93
фото будут через 15 минут! прошу подождать.
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 23:25:50
hjvf93
так как я понимаю, что это подозрения в том что я тупо балоболю, то вот...тут усилок для машины который я летом делал и еще кое что, сейчас кину последнее с попыткой перевести в АБ, кстати, проблема, по переводу в АБ уже решилась установкой третьего диода в плече каскада повторителя, ток до 160мА выставляется и держится!
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 23:31:12
hjvf93
вот тут фото этого самого АБ, и бисто Б, и корпус где сейчас все 4 канала, там и пред. видно
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 23:32:05
hjvf93
вот еще!)
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 23:33:24
hjvf93
надеюсь ssc с вашей стороны более подколов и подозрений не будет, так как кажется мне что Вы шарите и можете помочь!))
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 23:40:55
ssc
hjvf93 писал(а):надеюсь ssc с вашей стороны более подколов и подозрений не будет, так как кажется мне что Вы шарите и можете помочь!))
Шарит гопник по каманам...к слову...в первоначальной схеме было аж 4(!) :))) :))) диода, или кончай лагать и выкладывай сразу нормальную схему, или свернем эту дискуссию..
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 23:50:13
hjvf93
они собственно и стояли 4, только на плате место для 2х, ну затупил))и распечатал)) да и вообще печатка..уж слишком компактная, поэтому диоды стояли с другой стороны, спаяны хвостиками, 4 штеки, теперь 6 стоит, и ток регулируется. за качество фото ивиняюсь, но в целом, понимающий человек разберется. кстати, черна штуковина между ВК это катушка, обмотана нитками)))
вообщем схема правильная, могу перерисовать, чтоб виднее было и отсканировать, если надо. ...собственно надо)) сейчас кину.
пока ответься Пожалуйста!!
1) почему не используют (редко) диоды в термостаб.
2)почему так же редко термостаб. ставят между базами именно ВК
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 00:02:03
hjvf93
во!
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 00:08:53
ssc
hjvf93, ты че-издеваешься...муть такую смотреть...нука быстро рисовалку осваивать... :kill:
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 00:12:02
hjvf93
я просто чтоб быстро)) ну там же видно все!!!))) ответьте на впросы которые выше, их всего 2!!!!!
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 00:19:50
ssc
hjvf93 писал(а):я просто чтоб быстро))
Быстро-у министра.. :)
1)Просто потому, что 1 тразистор удобнее крепить на теплоотвод чем 4 диода
2)Изменяется под действием температуры не только Uэ-б ВК, но и драйверных каскадов тоже, поэтому правильно термокомпенсировать сумму этих изменений
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 00:23:51
hjvf93
Вооооот!!!!)))) СПАСИБО!!! БОЛЬШОЕ!!!
тоесть, диоды , ежеле мне криворукому удобней, можно...да?????
если у меня предоконечники....ну разве что инеем не покрываются, то я могу установить схему между базами выходников..да??))
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 00:27:34
hjvf93
а сбда видео можно выложить?? ну чтоб оценили Рш Утв - это HI End это Хай Энд по нашему))
