Страница 7 из 9
Re: СТАТЬЯ: Часы "Always with you"
Добавлено: Пт апр 13, 2012 18:01:20
Vental
Эта прошивка пошла, но есть но:
Т.к. я первоначальные проект шил с "отключенными" всеми фузами, кроме SUT0, т.е. все в 1 а SUT0=0. (CodeVisionAVR), эту последнюю прошивку зашил и все заработало.
Но потом я установил фузы в как вы писали выше и тут опять глюк. При первом включении на экране 0.00 Только мигает точка а первая цифра несколько ярче и видно что у неё синхронно с точкой поочередно чуть ярче вспыхивают сегменты.
Вернул настройку фузов как у меня было первоначально (SUT0=0) - стало работать нормально: цифры яркие, артефактов не наблюдается....
Схема у меня такая: с "анодных" выходов МК через резистор в 1кОм на базу BC807. Коллектор транзистора на анод соответствующего светодиода. Катод светодиода на соответствующий выход МК через 100 омные резисторы. Все эмиттеры транзисторов соединены вместе и подключены к каскаду регулирования яркости (ШИМ) на оптотранзисторе (еще не опробовал).
А диод Шоттки – развязывающий. Он отсекает питание индикации от ионистора, который висит на питающих ногах МК. 1Ф ионистора хватает приблизительно на 8 минут работы МК, что вполне приемлемо при небольших отключениях сети.
З.Ы. Циферблат я еще не паял. Нужно несколько подготовить светодиоды к пайке.
Добавлено: Вт апр 17, 2012 23:45:10
Vental
Спаял циферблат и запустил часы. Все работает как надо, артефактов (засветов и других глюков) нет.
На фото собственно голые платы. На обратной стороне собран дыммер и ключики.
Прошивка инверсная, последняя, с задержкой....
Предполагается Atmel плату покрасить черной краской и все это дело спрятать за квадратным затонированным стеклом. Должно хорошо смотреться.
Спасибо автору (akl) за часики на 8515!.
P.S. Однако 8мм светодиоды не такие яркие как 5 и 3мм собратья при тех же токах....
Есть видео, но качество галимое и выложить не знаю как....
Добавлено: Вт апр 17, 2012 23:49:13
m.ix
хоть бы линейку приложил бы
а видео на трубу скидывай
Добавлено: Вт апр 17, 2012 23:53:50
Vental
m.ix писал(а):хоть бы линейку приложил бы
1. диаметр 265мм по оси светодиодов. Печать из КорелДро на двух листах А4
2. Вас ис дас "труба"? (Ютуб наверное имеется ввиду...
Добавлено: Вт апр 17, 2012 23:56:33
m.ix
тазик наверное не маленький должен был быть
http://www.youtube.com/my_videos
Добавлено: Ср апр 18, 2012 00:11:01
Vental
Как раз с тазиком небыло проблем, лоток от холодильника МИНСК-15 выручил. Самый гемор - рисунок переводить, минут 10 без перерыва гладил....
Вот видео (сорри за качество)
http://youtu.be/fAIClyYQ8Us
Добавлено: Ср апр 18, 2012 03:27:34
akl
Vental Поздравляю.
Приятно, что причастен к хорошо работающему устройству.
Добавлено: Ср апр 18, 2012 18:33:59
Vental
akl писал(а):Vental Поздравляю.
А термометр тяжело приделать на Далласовских датчиках, был бы полный комплект?!!
Ну типа на цифровом табло периодически показывало бы время и температуру....
З.Ы. если есть желающие повторить, могу платки скинуть.....
Добавлено: Ср апр 18, 2012 21:41:39
m.ix
а на листе А4 как это будет выглядить?
правда платы более четвёртой части A4 я не делал.
точнее один раз.
Добавлено: Ср апр 18, 2012 22:34:45
Vental
m.ix писал(а):а на листе А4 как это будет выглядить?
точнее один раз.
Распечатка циферблата состоит из двух кусков. На одном - верх часов, линия среза чуть ниже лини, соединяющей цифры 3 и 9 (почти на весь лист А4). На втором - соответственно низ, с линией среза на том же уровне. Подробности на фото.
Добавлено: Чт апр 19, 2012 01:36:07
m.ix
у меня такого тазика нету да и вся оставшаяся азотка уйдёт такой мегаплатка.
Добавлено: Чт апр 19, 2012 03:42:26
akl
Vental писал(а):А термометр тяжело приделать на Далласовских датчиках, был бы полный комплект?!!
Могу, но не хочу. Извините.
Добавлено: Чт апр 19, 2012 03:46:23
m.ix
есть мега похожий проект
если осилишь
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1156755
Там термометр и спец еффекты
Добавлено: Чт апр 19, 2012 06:35:58
Vental
Добавлено: Чт май 03, 2012 15:03:54
avto12345
Добрый день!Собрал я на макетке часы с 4 страницы на 8515 -работают хорошо!Хотел попробовать подключить индикаторы через ключи-ничего не выходит-не знаю как правильно (больная тема для меня -никак не дается).Можно схему подключения с двойным колличеством транзисторов как писал Vental , перепрошить прошивкой со страницы 6 нет возможности сейчас-переезд!
Добавлено: Чт май 03, 2012 15:28:58
maverick5334
avto12345
Самого интересует этот вопрос.
Если у Вас есть возможность проверить на макетке (у меня такой возможности нет) то вот схема ключа, вроде должно быть так
Отпишитесь пожалуйста если все получится.
P.S. Транзисторы практически любые можно использовать.
Добавлено: Чт май 03, 2012 18:39:26
avto12345
Ничего не выходит .Из семи сегментов индикатора единиц минут загораются 1 или 2 или3 при сбросе питания .Горят ярче конечно чем раньше но не перескакивают никуда.Впечатление что перегружается контроллер.Индикатор у меня только на единицы минут так как ставка делалась на проверку бега секунд а потом был подключен DA56-11EWA для обзора яркости и точности хода.Питание на транзистор от меги.Попробовал КТ972,973,502,503 -одинаковые результаты.
Добавлено: Чт май 03, 2012 18:48:41
maverick5334
Так, ладно, а если попробовать по примитиву в виде эмитерного повторителя
Цепь управления катодом не изменяется (можно попробовать убрать)
Добавлено: Чт май 03, 2012 20:43:01
avto12345
Кто бы мог подумать -вроде заработало! Цепь управления катодом убрал ,с ней не пошло а на общий анод ставил и 972 и503. С 972 работает ярче на контроллер шло сопротивление 3 ком,так 503 заработал только при отстсутствии онного сопротивления.Попробовал также увеличивать напряжение на коллектор 972 до 12в но сильной разницы в яркости индикатора я не заметил.Связываю это с тем что у DA56 сила света 8МкД-меньше не придумаешь!Весь день провел в экспериментах а такой вариант даже в голову не укладывался-правда ставил PNP структуру.Надо будет на анодные линии светодиодов 972 -е дополнительно поставить ради интереса! maverick5334 спасибо за помощь !
Добавлено: Чт май 03, 2012 21:07:00
maverick5334
Так, я понял принцип.
Вот с таким включением в в катоде работать будет 100% (я ошибся, указал транзистор не прямой а обратный, сориии)
Проверь пожалуйста.
P.S. Резистор к базе транзистора вроде как нужен и вроде как без резистора транзистор работать то будет, но теоритически должен немного греться. Попробуй просто его уменьшить
