Страница 7 из 67
Re: Определитель цоколевки, структуры и параметров полупрово
Добавлено: Ср июл 10, 2013 14:43:23
vlad465
Нужно просто закомментировать эту строку:
#CFLAGS += -DSTRIP_GRID_BOARD
Добавлено: Чт июл 11, 2013 21:04:31
siriys
Вот собрал:
Выглядеть будет примерно так:
Отличный приборчик
Добавлено: Сб июл 13, 2013 22:37:26
siriys
Практически закончил осталось в корпус впихнуть:
Трудно позиционировать пинцет,не покрывал его ни чем пока так оставлю.На мой взгляд если бы метализация была бы в разрезах для пинцета,то конструкция была бы надёжней.
А так всё отлично
Добавлено: Пн июл 15, 2013 22:40:08
siriys
Добавлено: Ср июл 17, 2013 11:41:26
smit69
Всем ДВС, многоуважаемый vlad465, подскажите пожалуйсто, у меня в наличии есть MCP73831T-2ATI/OT, правильно ли я нарисовал сжему подключения? Просто МАХ как то дороговата, хоть конечно можно маненько и разориться, что бы плату не поганить, но вот в инет магазинах, где я затариваюсь, её нет в наличии, а искать в других и заказывать её одну, как то не очень хочется.
ДШ на неё прилагаю.
Добавлено: Ср июл 17, 2013 17:00:26
vlad465
Странно, у нас наоборот MCP73831 подороже и сложнее найти, потому выбрал MAX1555.
Зарядка по даташиту будет работать, никуда не денется.
Можно попробовать втиснуть двухцветный светодиод по аналогии со схемой на MAX1555 или этой -
Наверно будет работать.
Добавлено: Ср июл 17, 2013 18:58:37
smit69
Не знаю, в Чип-НН по 25р. свободно, а вот МАХа дешевле 94р. не нашел
! А двух цветный на ней городить, я думаю и смысла нет, он при заряде мигает, как зарядилась, просто горит!
Добавлено: Ср июл 17, 2013 19:24:59
vlad465
Да, действительно.
Но у нас цены другие и MAX немного дешевле и купить проще.
А вообще меня всегда настораживают сильно заниженные цены по сравнению со средними, бывают проблемы.
Добавлено: Ср июл 17, 2013 21:43:35
smit69
А меня всегда напрягают, сильно завышенные цены!!! А по 25 не только у них, я еще в нескольких конторах такие цены видел!
Пример из Элитана
1: 111.00 =111
25: 28.20 =705
100: 21.00 =2'100
А почему такая разница??????
ЗЫ А там беру много и часто, пока проблем небыло!!!
Добавлено: Пт июл 19, 2013 11:22:53
vlad465
smit69 писал(а):А почему такая разница??????
Так ведь рынок...
Но иногда бывают цены ниже отпускных цен производителя.
Такого принципиально быть не может, явно где-то брачок прикупили незадорого.
Добавлено: Пт июл 19, 2013 17:34:25
siriys
Добавлено: Пт июл 19, 2013 19:22:25
Kvant000
Также собрал этот вариант. Хочу отметить что в статьи фото платы и фаил lay не одинаковые, травил по файлу, в результате полевик 6402 довелось перепаять вниз маркировкой, резистор 27к не должен ити на землю. На схемах с полевыками также напутано, но об этом автор упоминал сдесь. После исправлений и промывки прибор заработал. Думаю над корпусом.
Добавлено: Вт июл 23, 2013 17:45:08
Czech
Появилось пару СМД кварцев, но 20Мгц, можно же перекомпилировать прошивку под данный кварц?
Добавлено: Вт июл 23, 2013 18:58:13
НИК2
Собрал себе приборчик из набора от Vlad465, за что ему большое спасибо.
Приборчик заработал сразу. На днях сделаю корпус и сфоткаю.
С уважением.
Добавлено: Вт июл 23, 2013 19:27:44
vlad465
Czech писал(а):Появилось пару СМД кварцев, но 20Мгц,
Мега наверно не будет работать на этой частоте.
И вообще на любой иной частоте будет врать, некоторые измерения завязаны на тактовую частоту.
Добавлено: Пт авг 02, 2013 21:03:48
oliva1
Не, просмотрел всю тему (который раз уже), правильной печатки к схеме с преобразователем и зарядкой - нет!
Добавлено: Пт авг 02, 2013 21:43:53
vlad465
Может и забыл выложить исправленную печатку.
Многие уже собрали, работает, вопрос такой не поднимали, думал что печатка есть в теме.
Держите.
Добавлено: Сб авг 03, 2013 15:10:47
НИК2
Вот мои поделки.
Для тестера ПП будет еще съемная панелька для мощных транзисторов и СМД-шек.
Благодарю уважаемых Grotа и Vlada465 за наборы.
За качество фоток извините.
С уважением
Добавлено: Ср авг 07, 2013 19:20:32
vlad465
Замечательно придумано!
Съемный пинцет наверно будет даже удобней, нужен он не всегда, иногда только мешает.
И габариты меньше, пользоваться удобней.
Добавлено: Чт авг 08, 2013 11:22:24
Alex2
vlad465, подскажите, есть ли русифицированная прошивка под вашу схему? Схему собрал, работает, английский немного раздражает. Смотрел на форуме VRTP, там есть, но схема немного отличается ЖК подцеплен по другим портам, не работает.
Спасибо!
