Страница 7 из 7
Re: Ремонт 4усцт 61п. рубин
Добавлено: Сб авг 31, 2013 11:24:43
Ryukenden
Может, в пульте кварцевый резонатор барахлит?
Добавлено: Сб авг 31, 2013 11:30:02
мяука
Ryukenden писал(а):Может, в пульте кварцевый резонатор барахлит?
Вроде нет в пульте кварца там стабелизация частоты сделана на r-c цепи. Это ж совецкий пульт на кроне.
Добавлено: Сб авг 31, 2013 11:32:27
Gigavolt
Как всё запущено то... Мерить относительно массы(шасси,общий провод) ,конечно.
А в модуле кварц есть,он может сбоить .Так не раз уже предлагали его поменять
Даже не обязательно ровно на 4 мгц ставить.Можно до 6 мгц ставить,но-придётся R в пульте подобрать по устойчивому срабатыванию.Этот трюк проверял сам лично,работало с керамическим резонатором на 6 мгц.В том журнале,где я это подсмотрел,ещё было сказано,что не все ХЛ2 способны работать на 6 мгц,но в твоём случае кварцев в диапазоне 3,58...4.33 можно из любого электр.хлама достать не один
Добавлено: Сб авг 31, 2013 11:38:33
мяука
Gigavolt писал(а):Как всё запущено то... Мерить относительно массы(шасси,общий провод) ,конечно.
В магазине нет такой частоты кварца а другой магазин был закрыть когда ездил в город. Кварц на модуле управления ду. А то есть ещё кварц на модуле цветности.
Добавлено: Сб авг 31, 2013 11:43:12
мяука
Померю отпишусь. Может вопрос глупый ана этом модуле нет перемычек чтоб цвета проверить ? Типо на 3 устц на модуле вроде мц1 есть фишка её перестовляешь и работает только один из 3 цветов .
Добавлено: Сб авг 31, 2013 12:22:41
Gigavolt
Опять же,зачем искать эти перемычки? Если чёрно белое изо без цв.оттенков,значит с кинескопом и видеоусилителями порядок
.Или оно не чёрно-белое,а с преобладанием какого либо цвета? Насчёт кварца см выше,подредактировал сообщение.
Добавлено: Вт сен 24, 2013 19:30:20
ilusha175
Видимо у него все починилось, или он выкинул на помойку
