Страница 7 из 18
Re: ATX 350PNR на ШИМ FSP3528
Добавлено: Пн янв 23, 2017 20:55:35
Andrey59
Осталось проверить и понять "почему", ибо входы ОУ при подобной переделке не меняются....
Согласно совета взял осел "Ослика" и увидел одинаковое , почти полное,
заполнение - что без нагрузки, что под нагрузкой 0,4А . Freg 38,5 кгц. Т.е. изначально после "переделки" ШИМ шарашит на полную?
Куда далее?
Добавлено: Пн янв 23, 2017 21:09:56
goldmen8
Andrey59 писал(а):На Х.Х. при 24.4 в. померял напряжения на ШИМ контроллере
Сделай тоже самое под нагрузкой. Что то же должно меняться.
Интересуют выводы 2, 3 и 4 (усилитель ошибки)
Добавлено: Пн янв 23, 2017 23:27:19
Andrey59
Без нагрузки Вых. -22,9в. --- Под нагрузкой 0,45А Вых. -15,5в.
2 - 2,65в. -------- 2 - 2.5в.
3 - 0,22в. -------- 3 - 0,21в.
4 - 10,69в. ------ 4 - 7,78в.
Причем в момент касания щупом 2-го вывода ШИМ напряжение на выходе понижается до 13,5 вольт. ( при замере под нагрузкой)
P.S. Боролся с подобной просадкой в древнем АТ 200Ватт - победил только заменой TL. Может и здесь оно же?
Добавлено: Вт янв 24, 2017 09:34:52
goldmen8
Смущает напряжение на 3 выводе. к этому выводу в микросхеме подключена внутренняя опора 1,25В.
похоже кирдец мирухе
не работает усилитель ошибки.
Добавлено: Вт янв 24, 2017 10:01:06
musor
проверьте SMD обьвязь -в этих БП ее полно возможно при переделке скололи или снесли чтото НУЖНОЕ
если ИМ ШУРУЕТ НА полное заполнение и такая просадка то наверноеще и сдросел неверно расчитан
или вы неверно сконфигурировали 2чки транса там чтото меняли? полно трансов где 2 независимых 2 чки
c0 точкой одна на 5в вторая на 7 и для 12 они включались впослел УЖЕ ПОСЛЕ ВЫПРЯМИТЕЛЕй-сделано это чтоб юзать низковолтные диоды с переделкой таких БП надо очень остородно -КАКНАЛ %5в там убирать НЕЛЬЗЯ
Добавлено: Вт янв 24, 2017 10:46:19
Andrey59
Вторичка по 12в. не переделывалась ( Кроме замены электролитов на соответствующее напр.) Родной ДГС . Поэтому больше склоняюсь к печальному выводу о безвременной кончине ШИМ контроллера, ибо после переделки плата промыта спиртом зубной щеткой и тщательно и многократно просмотрена под лупой на предмет "косяков". Попробую найти"донора" для микрухи. ибо 45 дней ждать с Али мозг не выдержит.
Добавлено: Вт янв 24, 2017 13:41:39
musor
если 3528 точно мертва- НО проверьте -это крайне редко бывает то возможно субмодуль переделать на народную 494 причем можно даже на старой платке навесухой...схема при этом проще
чесно говоря не предствляю что надо накосячить чтоб убить ее вот сейчас разглядывал снятый субмодуль вроде причин самосдыхания не придумал
Добавлено: Вт янв 24, 2017 14:01:53
goldmen8
musor писал(а):... переделать на народную 494 ...
Это будет лучший вариант.
Сразу появляется возможность построить на ней полноценный стабилизатор. вот только питание для 494 надо будет побольше сделать.
Добавлено: Ср янв 25, 2017 08:16:36
Andrey59
Спасибо всем за советы. Замена 3528 с донора решила проблему.
Видимо просто звезды так сошлись , что конец ШИМ совпал с моментом переделки...
Добавлено: Пн фев 13, 2017 22:50:07
Vanzes
pavasilich писал(а):Пока не забрали блок питания, добавил регулировку тока. Правда, в наличии не оказалось ОУ R-R, переменника на 100 Ом и LM317, поэтому применил ОУ LM358, переменник 1k и TL431.
В архиве дополнение к вышевыложенному отчету (PDF) и печатка платы управления током (SL). Одним архивом не влезает, разбил на две части.
pavasilich, привет. Передела по твоему мануалу блок питания в регулируемый, но столкнулся с одной проблемой - не работает схема ограничения тока. За неимением переменника в 1ком поставил 10 ком, соответстенно RD5 RD7 увеличил на порядок (2,2 ком и 1 ком)
Резюка 0,01ом тоже не нашел, впаял шунт из толстой проволоки, цешка показывала примерно 0,03-0,01 ом.
Подключенная схема ни как не влияла на работу БП. отпаяв R43 вернул его на землю, и стал мерять напругу на 7 ноге элемки. Когда крутил RD6 напряжение менялось от 0,7 до 2 вольт. Не пойму в чем причина?
Добавлено: Пт май 19, 2017 19:21:49
pavasilich
Vanzes, долго не мог зайти на форум. Нужно было дать ссылку на схему. Дело в том, что на 1-й странице в схеме имеется ошибка. Почитайте 3-ю страницу, там я внес
исправление в схему. Может в этом причина.
Добавлено: Пн май 22, 2017 10:50:32
Vanzes
Спасибо за ответ. Правда я часть проблем нашел - виной тому был некорректно работающий операционник. Сейчас симптомы следующие - при полнустью выкрученной уставки по току, блок питания дает большую просудку. Например
1) Выставляю 12 вольт, уставка на максимум
2) подключаю лампу 12 вольт
3) Напряжение 10 вольт, ток 1,5 ампера
4) Подключаю две лапмы 12 вольт
5) Напряжение 8,5 вольт, ток 2 ампера
Значения тока примерные.
Соответственно ограничение тока работает, но крайне не корректно, когда уставка больше реального тока.
Добавлено: Сб май 27, 2017 18:06:14
pavasilich
Vanzes, уменьшите сопротивление шунта или уменьшите усиление DA1.1 подстроечником VRд1, может даже придется уменьшить сопротивление Rд2 и будет вам счастье.
Добавлено: Пт июн 02, 2017 07:37:21
pavasilich
Vanzes, вы случайно не через лампочку включаете БП в сеть? У меня такое впечатление. Если да, то все правильно, мощность будет падать. Что то тишина, руки пока не доходят?
Добавлено: Пт июн 02, 2017 10:20:48
Vanzes
Pavasilich, да, автомобильная лампа накаливания. И в правду руки не доходят, куча дел. То есть с лампой он не будет четко держать напругу а с другой нагрузкой будет?
Добавлено: Пт июн 02, 2017 11:52:39
musor
не о том речь -он спращивал о лапе вместо пырки...если с ней то все обьяснимо
Добавлено: Пт июн 02, 2017 11:54:09
Vanzes
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3118410#p3118410"]не о том речь -он спращивал о лапе вместо пырки...если с ней то все обьяснимо[/uquote]
Я не понимаю о чем вы говорите))
Добавлено: Пт июн 02, 2017 12:08:48
musor
тяжелый случай
Добавлено: Пт июн 02, 2017 15:43:36
Starichok51
musor, тяжелый случай - это у тебя. так как это ты не внемлешь всем просьбами писать без ошибок и без твоего поганого жаргона.
поэтому люди и не понимают, что ты говоришь.
Добавлено: Пт июн 02, 2017 16:08:32
musor
да что пониматьто
pavasilich Не в сети спросил Vanzes,не подключен ли БП в сеть через ЗАЩИТНУ ЛАМПУ на 230в 150вт как делают при началном ремонте-запуске чтоб не было БАХа если есть ощибки в монтаже и недозамененые дохлые детали если этот этап рощел и лампа не горит
потом лампу надо убрать и нагрузочные кривые стимать без нее...некоторые котята настолко тупы что это не понимают
