Страница 7 из 43
Re: Темброблоки.
Добавлено: Сб янв 11, 2014 22:32:47
Aleksandr1
Уважаемый AcousticManiac!
К предложенным Вами вариантам - вопросов ноль. Для серьёзных ПЕРЕНОСНЫХ систем весьма и очень!!! Был момент, когда делал активные системки для коллективных выездов на природу с питанием от аккумулятора машинки. По поводу двухполосного регулятора-согласен, но есть личный пунктик (о нём чуть ниже). Не инверсные схемы включения ОУ - ну сами понимаете!
Уважаемые КОТЫ!!!
Открою свои карты! Очень жаль, но отечественная элементная база приказала долго и счастливо жить, а целью моего проекта является "НОСТАЛЬЖИ-ИДЕЯ" создания супер-пупер, не столь суперлинейного, сколь объективно качественного "переплюнь-аналога" родных отечественных "Бриг"-ов и "Амфитон"-ов ( в своё время мало кому доступных по финансовым причинам), стационарного полного усилителя звуковой частоты (с подсвеченными стрелочными индикаторами, релейной защитой (и её индикацией) выхода УМ и т.п.) и самодельных пупер-фазоинверторных акустических систем (по возможности приобретения и максимальной доработки) для ДОМА, ватт на 70-100. Мощность для квартиры велика но её запас при воспроизведении горячо любимых мною "рассыпчатых низов" (не гундосно-бубнильных, выносящих мозг автомобильных монотонных сабиках) на 40-70 дб - весьма необходим.
Так-вот, моя личная цель-концепция:
1) Изначально (на схемотехническом уровне) разработка схем предварительного усилителя с трёхполосным регулятором частот (с вышеуказанными примочками), как-минимум Хай-Фай, если получится-то Энд, на ИНТЕГРАЛЬНОЙ буржуйской базе (рассыпуху не рассматриваю, если только "Чуть-Чуть", т.к. этим можно навсегда отбить желание у начинающих).
2) Обобщение наиболее приемлемых для большинства советских квартир физических размеров и доступных динамических излучателей акустических систем.
3) Разводка печатных плат всех примочек (что позаимствую-публично покаюсь).
4) Изготовление корпусов усилителя и АС.
5) Максимально возможная для начинающих повторяемость при изготовлении, минимум настроек.
5) При поддержке энтузиастов моей МЕЧТЫ-ИДЕИ, выкладывать на форуме все этапы разработки и изготовления в виде сообщений и фотографий.
В моей конкретной ситуации:
* "+" - Огромное желание и возможность, кое какое институтское образование и маненько практики ("талант не пропить").
* "-" - Отсутствие достойных измерительных приборов
Re: Темброблоки.
Добавлено: Пн янв 13, 2014 12:19:45
Aleksandr1
Здравствуйте, Уважаемые КОТЫ!!!
Внимательно прочитал ваши отзывы. По поводу двухчастотного темброблока - уверен, что Вы правы. Попробывал перепаять- по звуку и глубине вкуснее получается. Одна из моих целей - схемотехнически получить практически двойное моно с его преимуществами на минимуме деталей. Продолжаю, всё-же, топтать свою темку. На темброблок не смотрите (пока не перечертил). Как вы смотрите на такое развитие событий с БАЛАНСОМ? И ещё, пробывал убирать R5 - разницы не услышал.
Re: Темброблоки.
Добавлено: Вт янв 14, 2014 17:15:44
Aleksandr1
Здравствуйте, Уважаемые Коты!
С балансом в своём последнем сообщении я конкретно ступил.
Кто-что думает про баланс в выходном каскаде в виде Т-образной ООС? Может кто уже творил подобное? Есть конкретные схемки?
Re: Темброблоки.
Добавлено: Пт фев 07, 2014 21:01:23
Aleksandr1
Всех с началом Олимпиада! Это так, для начала движения. Похоже, что все помёрзли и не шевелятся. Зима, однако!
Re: Темброблоки.
Добавлено: Пн фев 10, 2014 16:53:04
RA83
От R2 и R14 пользы вообще никакой, более того R2 дополнительно понижает и без того низкое входное сопротивление преда (считайте, что параллельно включены R2 и R3 и то, что получилось равно входному сопротивлению), что не есть гуд.
На счёт баланса - а он вам вообще нужен? От него была польза во времена майфунов, сейчас же от него никакой пользы.
После темброблока входное сопротивление усилительного каскада должно быть в 10 раз больше сопротивлений переменных резисторов темброблока, т е в вашем случае должно быть 1Мом, а у вас считайте, что параллельно 100Ком, 820Ком, 47кОм.
Посмотрите журнал радио №8 1998 стр 20, там хороший пред, всего 1 ОУ в инвертирующем включении и сама статья думаю будет для вас полезна.
Re: Темброблоки.
Добавлено: Пн фев 10, 2014 20:44:04
Aleksandr1
Большое спасибо RA83! Статья очень интересная с точки зрения методики. Далее мои размышления на Ваши замечания к схеме: 1)По поводу R2 - входная цепь схемотехнически и по номиналам содрана у усилителя Pioneer, там только вместо плёночных конденсаторов стоит электролит 10мФ. Не уверен, что это глупое решение.Задирать номинал у R3 - не хочется тащить дополнительные помехи при усилении. 2)Насчёт баланса Вы абсолютно правы, к едреням его! 3)По поводу резистора 820 кОм (его можно увеличить до 1,2 мОм) - данное решение я применял неоднократно (реально работает). 4) По поводу сопротивления регулятора громкости 100 кОм в качестве нагрузки темброблока - (прошерстил не один десяток схем тембров) везде сопротивление регулятора громкости равно сопротивлению переменных резисторов регуляторов тембров (в теории-да, нагрузка д.б. в 10 раз больше, но на практике в схемах, почему-то так).
Думаю, вот как-то ТАК? Могу очень сильно заблуждаться!
За ссылку на статью в Радио, ещё раз отдельное спасибо!!!
Re: Темброблоки.
Добавлено: Пн фев 10, 2014 21:14:09
ssc
Гораздо более правильным была бы замена каскадов на полевых тразисторах на ОУ,специально предназначенных для работы в аудиоприложениях, такие как OPA2132 или OPA1642.Это оправдано со всех точек зрения, кроме того вполне можно обойтись и двумя каскадами на ОУ, притом что:
1)Позволило бы равномерно распределить усиление по тракту, а не сосредотачивать его в единственном каскаде.
2)Уровень насыщения ОУ много выше, чем каскада на полевом транзисторе по схеме с общим истоком (даже с динамической нагрузкой в цепи истока), а искажения на несколько порядков меньше.
3)В цепи прохождения сигнала используются подстроечные резисторы, что чревато появлением дополнительного источника шумов.
4)Входное сопротивление каскада на ОУ слишком мало (к тому же еще и менятся при регулировке коэффициента передачи), что минимизирует качество работы первого каскада как повтоителя и увеличивает его искажения.
5)Неудачно выбран тип ОУ - выходной каскад К(КР)574УД1 актуален на импеданс нагрузки более 100кОм и даже в этом случае обладает существенными перекресными искажениями, что объясняется просчетами при разработке внутренней топологии этой ИС.
6)Из-за особенностей схемотехники и использования морально устаревшей элементной базы схема содержит множество точек регулировки, которые исключают или делают нежалательными применение в этих узлах органов оперативных регулировок, что неизбежно отразится на качестве и скорости настройки и себестоимости в случае серийного производства.
Остальной текст статьи содержит субъективные сентенции автора на тему околонаучной аудиофильской тематики.Интересно, что так полюбившиеся автору ограничительные резисторы в цепях коллектора регулирующих транзисторов источника питания могут существенно ухудшить коэффициет стабилизации и даже привести к появлению пульсаций простейшего параметрического стабилизатора, коим он собирается питать свой девайс.
С моей точки зрения статья лишний раз доказывает, что не всему напечатанному следует слепо верить. :dont_know:
Re: Темброблоки.
Добавлено: Ср фев 12, 2014 06:12:02
RA83
Нашёл в сети схему предварительного усилителя от Кумир и доработанный вариант, как думаете стоит ли использовать его для раскачки Акулиничева и какую лучше собрать родную или доработанную?
Re: Темброблоки.
Добавлено: Ср фев 12, 2014 12:45:39
ssc
А зачем его "раскачивать"? :shock:
Re: Темброблоки.
Добавлено: Ср фев 12, 2014 14:00:28
AcousticManiac
...и темброблока не наблюдается, оффтоп, однако :))
Я тут опыты маленькие провел со своим "старым" однополярным тембром, вот этим:
По совету SSC изменил соотношение номиналов в балансе, поменяв R1 R1* на 33к, а сам переменник баланса VR2 на 22к. Регулировка действительно стала куда плавнее.
И еще, поковырял и перековырял плату под ТБ с необычным собственно узлом РТ, что показывал опять же товарищ SSC на 1 странице темы (напомню, я переделал входной буфер в предусилок, содрав регулятор баланса из преда Сухова по подсказке SSC на 3 странице и уменьшил его усиление). Благодаря его критике удалось привести печать к (надеюсь) достаточно приемлемому виду.
Кстати, кто как думает, а эта плата достаточно хороша, чтобы имел смысл сюда ставить OPA2132? А то ж у мя лежат 5 штук в теле SOIC8, я и версию платы под них уже подрисовал (в приложенном файле только версия под DIP-корпуса)
...добавил место для смд-шных фильтрующих кондеров формата 0805 емкостью 0,1мк., как возможную замену выводным. Так что ставить следует либо те, либо другие, как кому удобно.
Re: Темброблоки.
Добавлено: Ср фев 12, 2014 14:21:24
ssc
За всем этим всплыл интересный "ньюансик" - ОУ NE5532/34 именно в инвертирующем включении и именно при однополярном питании от сети (стабилизированный БП) генерят на выходе токовую составляющую фона с частотой 100Гц, которую не видно осциллом, но которая хорошо прослушивается через оконечное устройство и видна на анализаторе с уровнем примерно -40..45дБ.При питании от автомобильного ака "ньюансик" отсутствует (в моем случае девайс генерился именно для этого).Было замечено, что шляпа эта полностью пропадает при увеличении питающего напряжения свыше 20В и/или значительном увеличении номиналов резюков в цепи ООС.Не припомню, что б отечественные ОУ славились таким поведением.Косяки разводки исключаются полностью, т.к менялась точка подключения земли - результат везде одинаковый.Параметры источника, смещающего неинвертирующий вход тоже, вместо делителя подставлялся параметрический стабилизатор и даже отдельная батарейка... :shock: :dont_know: ...особо заморочиться с другим ОУ времени не было - халтура, и поскольку будет по дефолту питаться от автоакума, была быстро сдана заказчику...
Re: Темброблоки.
Добавлено: Ср фев 26, 2014 16:27:46
Aleksandr1
Люди, гляньте пожалуйста, что не так! Собрал на плате, на слух фурычит не плохо. Нет возможности снять характеристики, хотя-бы на той-же RMAA. Нет отдельной звуковухи с нормальными шнурами, а от звуковухи ноута, при включении программного генератора, внутри ноута, видимо возникает какое-то противоречие и амплитуда сигнала на выходе звуковухи плавает. Кстати, нашёл от чего LM 1036 жужжала. Подсоединил 7 ногу к 17-й и УСЁ! Видимо из-за висящей в воздухе 7-й ноги тонкомпенсации шла какая-то наводка.
Re: Темброблоки.
Добавлено: Ср фев 26, 2014 16:44:43
Aleksandr1
К слову, вот этот пред и ТБ.
Re: Темброблоки.
Добавлено: Ср фев 26, 2014 20:00:23
RA83
ssc писал(а):А зачем его "раскачивать"? :shock:
У него чувствительность 1В, а у источника сигнала выходное напряжение 0,25В.
Поэтому и нужен предварительный усилитель с Ku=4.
Re: Темброблоки.
Добавлено: Ср фев 26, 2014 20:24:02
ssc
RA83 писал(а):У него чувствительность 1В, а у источника сигнала выходное напряжение 0,25В.Поэтому и нужен предварительный усилитель с Ku=4.
Ну так и возьмите ОУ, заточенный под работу в аудиоприложениях, типа OPA2134 и т.п...будет много лучше чем то, что вы нарисовали...
Re: Темброблоки.
Добавлено: Чт фев 27, 2014 17:32:35
Aleksandr1
1.pdf
(1.39 МБ) 1237 скачиваний
Re: Темброблоки.
Добавлено: Чт фев 27, 2014 17:50:07
Aleksandr1
Чего-то не грузятся мои фотки!?!?!?
Re: Темброблоки.
Добавлено: Пн апр 21, 2014 17:00:19
Angel_dead
Добрый день кто нибуть подскажет в посте этого человека AcousticManiac во втором сполере схема меня интересует С1 С2 номиналы данных конденсаторов
Re: Темброблоки.
Добавлено: Вт апр 22, 2014 13:47:51
AcousticManiac
Я выкладывал тут три проекта, два однополярных и один двухполярный. Вы про какой? И в схемах, вроде, везде номиналы проставлены, да и в печатках тоже, прямо на деталях, или в свойствах: мыша навести на деталь-выскакивает номинал.
Если вы про 2,2u в двухполярном проекте, то u (или uf) подразумевает микрофарады. :dont_know: ничего мудреного, 2,2мк..
Re: Темброблоки.
Добавлено: Вт апр 22, 2014 17:03:55
Angel_dead
AcousticManiac писал(а):Я выкладывал тут три проекта, два однополярных и один двухполярный. Вы про какой? И в схемах, вроде, везде номиналы проставлены, да и в печатках тоже, прямо на деталях, или в свойствах: мыша навести на деталь-выскакивает номинал.
Да про это и спрашивал не был уверен 2,2u что это микрофарады
